Vieux 29/04/2026, 09h40   #16
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par geronimo974 Voir le message
Caddy IV 2.0 tdi 75 cuuf de 2016
quel type de clim: manuelle ou automatique?
quel type de gaz ?
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2026, 09h52   #17
matt978
Avatar de matt978
re,
ci joint quelques schemas élec en rapport avec ton véhicule:
le mdp c'est ton VIN (comme ca ceux qui suivaient de près peuvent y avoir accès)
tiens nous au jus
Type de fichier : rar clim semi et auto r134a et 1234Yf.rar (316,2 Ko, 3 affichages)
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
geronimo974 (01/05/2026)
Vieux 29/04/2026, 10h37   #18
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Par rapport a ton image du début, il y a un souci au niveau des valeurs, tu as une consigne a 100% ce qui veut dire que ton ECU et ton système d'infos clim marchent très bien, la ou sa cloche c'est ta valeur (activation du ventilateur de radiateur: valeur effective-MUX lue) cette valeur n'est pas bonne du tout, elle devrait tourner entre 60 et 70%, donc ton ton cas le plus probable c'est soit le file de commande du connecteur ovale 4 broches en bas de ton radiateur a droite quand tu es devant ton véhicule et que tu regarde le moteur, couper, ou en partie débranché Contrôle et tiens nous au jus..
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Vieux 29/04/2026, 10h51   #19
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Salut Hervé,
ca gaz? (de clim!! ok je sors! lol)
son ECM de récup peut provenir d'une version qui avait clim auto ou semi auto, pour r134a ou 1234YF!
donc deja ca est ce que ca, sic'est pas la meme versionest ce que ca ne peut pas foutre le "brin"??
après la valeur de pression complétement dans les choux demande a faire "pédaler" le GMV a fond et ca, ca parait pertinent!
je pense que le pilotage se fait par liaison ECM vers un boitier electronique dans la prise du ventilo ou pas loin et que c'est un signal PWM qui gere cette demande vitesse, la demande parait ok mais pas la réponse le GMV s'il fonctionnait avant et peut etre mal piloté ou alors coup de machance et il est "dead'
a3pughjolu (29/04/2026)
Vieux 29/04/2026, 11h04   #20
matt978
Avatar de matt978
le calculateur du GMV a l'air d'etre integré au moteur de celui ci avec la ref suivante:
410mm ref 1K0959455FB
https://ovoko.fr/les-pieces/kua26263...kaAhDNEALw_wcB
il faudrait juste faire la continuité entre la prise GMV et l'ECM pour la partie signal pour ne pas remplacer un GMV pour rien.
Vieux 29/04/2026, 12h15   #21
a3pughjolu
Envoyé par matt978 Voir le message
Salut Hervé,
Salut Poto
Oui Tu sors Ha ha ha
J'attends toujours d'avoir infos pour notre encours....
Et pour donner suite au probleme de clim, c'est une possibilitée aussi... y a plus qu'a attendre des infos de ça par...
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
matt978 (29/04/2026)
Vieux 29/04/2026, 21h24   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Geronimo dit ceci au 1° post: Le ventilateur moteur se déclenche bien quand le moteur chauffe, j'ai essayé avec un autre ventilateur et il ne se déclenche pas non plus quand on met la clim.
Donc à priori la liaison ECM/GMV est ok concernant la ligne électrique. D’où ma question concernant un possible relais ventilo spécifique à la clim, mais c'est peut'etre tout simplement géré par l'ECM.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
geronimo974 (01/05/2026), matt978 (29/04/2026)
Vieux 29/04/2026, 21h46   #23
matt978
Avatar de matt978
Au temps pour moi
Vieux 29/04/2026, 22h24   #24
Binbin
Avatar de Binbin
Au temps pour moi
Pas de soucis, mais visiblement il ne donne plus de nouvelles et n'a peut'etre plu besoin de nous concernant ce sujet.
Vieux 30/04/2026, 04h45   #25
a3pughjolu
Salut, Binbin
Désolé, pas fait gaffe sur le post ou tu as relevé le probleme de consigne, donc je n'ai fait que reprendre ta logique, ensuite effectivement plus de nouvelles, je laisse quand un schema si defois ça peut aider..
Type de fichier : txt Clim Caddy IV.txt (73 octets, 4 affichages)
mahfoud lichani (02/05/2026)
Vieux 30/04/2026, 18h58   #26
geronimo974
Avatar de geronimo974
geronimo974 is an unknown quantity at this point
J'ai pas de doc pour ton modèle, a tu réglé le problème?
Non pas encore
geronimo974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2026, 21h41   #27
geronimo974
re,
tiens nous au jus
Les fichiers ne s'ouvre pas après la decompression
Vieux 01/05/2026, 21h51   #28
geronimo974
J'ai récupéré le calculateur d'origine HS avec l'ancien propriétaire
Un ami doit tenter de faire une lecture mais il est pas très dispo en ce moment
Donc j'attends pour voir si on peut remettre une carto d'origine pour lever le doute sur un problème de carto
The Following User Says Thank You to geronimo974 For This Useful Post:
Binbin (03/05/2026)
Vieux 29/05/2026, 09h30   #29
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 8
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
la dessus il doit y avoir un compresseur de clim a geometrie variable, plus d'embrayage magnetique comme avant. je pense que le pb viens du compresseur.
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2026, 10h27   #30
colbert.x
Avatar de colbert.x
colbert.x is an unknown quantity at this point
salut , la pression dans le circuit depends du type de gaz , par exemple le R290 travaille a 1,2-1,4 bar , le R134A plutot dans les 40-50 bar , c est indiqué sur les manometres , on voit suivant les diffrents mano que la pression maxi est differente et que suivant la pression ou la quantité en gr que on peut obtenir une refregiration diffrente soit pour les systemes a temperature negative ou positive
il y a des gaz a vec des noms differents mais la plupart du temps c est du bizness et quand on voit du R134A et du R1234yd on voit que c est tres proche mais la difference ce situe a partir du compresseur , car y a pas de compresseur universel ils ont leur particularités , donc des gaz differents
colbert.x est déconnecté   Réponse avec citation
Problème de climatisation bmw x5 e70 Bimmer87 Systeme de climatisation 3 02/04/2026 15h11
Probleme climatisation Azerix Electronique 4 10/04/2024 21h44
508 probleme climatisation martinn PSA Group Peugeot, Citroën 4 24/06/2022 13h00
Problème Climatisation C3 fred974 Systeme de climatisation 11 27/05/2018 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h57.
