#16 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
j'ai un peut avancer..... arrive à communiquer avec la clip, question defaut DF 120 qui correspond au capteur PMH j'ai rechanger se dernier , j'ai arriver à effaçait le defaut , dans le calculateur injection , je ai plus de defaut , juste dans tableau de bord ou j'ai un defaut capteur huile, au diag , j'ai contrôler se qui et injection , vanne erg , et j'ai un defaut moteur au tableau de bord , que je vois pas au diag, j'ai retrouver la deuxième clés pour enlever un doute sur le transpondeur, mais je suis toujours au point que j'ai pas de démarrage, j'ai contrôler que le volet du boitier papillon fonctionner, au démarrage il ouvre et se referme à arrêt20260414_173813.jpg 20260414_174510.jpg, |
#17 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quelle régime moteur quand tu actionnes le démarreur ? quelle pression de rail ? |
#18 |
environ 250 tours , pression rail 300 bars , il y à une " poire " pour purger le gazole , |
| The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post: | matt978 (15/04/2026) |
#19 |
salut alors petite info qui m est deja arrivé sur se moteur ,si je ne me trompe pas le capteur AAc est sur le cache culbu presque cote boite et moi j avais juste 2 cm derriere la prise les fil qui se coupait et probleme de demarrage et code defaut capteur pmh ,c est surement pas ca mais dans le doute vu que la culasse a ete sortie verifie le faisceau
| The Following User Says Thank You to diagueur013 For This Useful Post: | dom570 (15/04/2026) |
#20 |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu as le voyant moteur allumé au tableau de bord tu dois avoir un défaut au diag.Si tu as le schéma vérifie les continuités entre les capteurs et le calculateur.Peut être un fil de coupé?
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | dom570 (15/04/2026) |
#21 |
merci de vos réponses, relais injection changer pour se qui et capteur arbre à came neuf idem pour le pmh , au diag ont à bien la synchronisation moteur , le seul defaut qui remonte au diag et la sonde de niveau huile , toutes la connectiques à étais vérifier ; je cherche erreur...... |
#22 |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Sans communication calculateur pas possible de redémarrer… Vérifie les alimentations et les mises à la masse du calculateur, une fois que tu récupérera ça tu pourra t’aider d’un diag si ça ne démarre toujours pas. Mais à mon avis tu as oublié de rebrancher qquechose ( la masse comme le message plus haut) Ou un problème de faisceau que tu aurais déplacé lors du démontage. |
| The Following User Says Thank You to kariminho For This Useful Post: | dom570 (16/04/2026) |
#23 |
Pour les moteurs 1.5 dCi à injection Delphi, il est nécessaire, à ma connaissance, de purger le circuit de carburant avant de brancher les connecteurs des injecteurs. Si le moteur ne démarre toujours pas, vérifiez les injecteurs. BONNE CHANCE! |
#24 |
je reviens pour nouvelles le Kangoo à enfin démarrer , verdict 2 injecteurs hs , j'ai récupérer 2 injecteur pour faire un essai, le véhicule démarre et tourne mal car pas de correction injecteurs, se que j'ai pour essais sont en codage 16 caractères et anciens en 20 caractère donc pas de codage possible, je remercie tout se qui mon aider. |
#25 |
tu n'aurais pas laissé les injecteurs à l'air libre quelques jours ? je les poses dans un fonde de gasoil pour éviter le grippage
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
#26 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour dom570
Quel est le numéro d'identification du calculateur (ECU) à 5 chiffres affiché par CLIP en bas de page ? |
#27 |
sami55 Je comprend pas votre question , pour quoi faire , codage ? |
#28 |
Bonjour dom570
Grâce à ce numéro, je peux localiser le fichier de fonction CLIP dans la base de données que vous utilisez. Je souhaite examiner la structure de la commande « learn injector » dans ce fichier. |
| Demarage | dom570 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 08/08/2022 15h59 |
| pas demarage | BENDIMIA BOUSMA | Volvo | 2 | 15/07/2017 18h23 |
| PB de demarage 206 1,4 hdi | rimka | Mécanique générale | 10 | 01/12/2016 22h44 |
| demarage 607 136 cv | diago2001 | PSA Group Peugeot, Citroën | 45 | 06/04/2012 22h50 |
| pb de demarage | pinko31 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 18/10/2009 10h45 |
