Vieux 01/08/2022, 21h52   #1
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Par défaut Demarage
Je viens demander quelques infos,
J'ai un ami avec un Peugeot BIPPER TEPEE 1.3 HDi 75 ,
Qui ne démarre plus, il ont fait un diag chez Peugeot, il en ressort pompe de gavage, pour ma part je n'ai pas fait de diag, et si je fait un essais j’entends bien la pompe qui fonctionne, de plus si ont insiste ont constate que le raccord sur la pompe haute pression se soulève et ont entend un petit sifflement,
Mais ont pas de gazoil au injecteurs,
Voila je crois que cela va finir.......
Merci à vous.
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2022, 22h00   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Une pompe se controle pas a l’oreille….
Il faut monter un manomètre et vérifier la pression.
Une pompe peut très bien tourner et ne rien envoyer !
Courant la dessus aussi les retours injecteurs a controler
adiago (01/08/2022)
Vieux 01/08/2022, 22h16   #3
dom570
Avatar de dom570
Merci de la réponse,
Je conçois bien que le contrôle ne se fait pas à oreille,
mais si ont fait un essai de démarrage ont constate que sur le raccord il y à pas mal
de pression,
je vais voir pour faire un test sur la pompe, pour se qui retour injecteurs, si ont desserre un raccord il y à pas de gazoil qui arrive,
Vieux 01/08/2022, 23h53   #4
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Envoyé par dom570 Voir le message
de pression,
Ça va être difficile sans valise. Il aurait fallu voir les valeurs réelles de la pression dans la rampe commune
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h50 ----------
Lorsque tu débranche le raccord de la pompe de gavage et que tu met le contact y'a du gazole qui sort ? Lorsque tu débranche le raccord d'arrivée sur le filtre à gazole, il y a du gazole ? Sur la sortie du filtre à gazole ? Parfois c'est simplement le filtre à gazole colmaté... Tu vas devoir procéder par élimination
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
dom570 (02/08/2022)
Vieux 04/08/2022, 21h29   #5
dom570
Avatar de dom570
La voiture va retourner chez Peugeot;
Je n'ai vraiment pas se qui faut pour un diag, j'ai bien Diagbox mais vu que c'est une base Fiat, il faut Câble adaptateur 16broches, et mon Delphi et hs.
Vieux 04/08/2022, 21h34   #6
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut ,
Écoute ce qu on te dis à AVant de baisser les bras , une pompe à remplacer c’est pas la mort la desssus
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Vieux 04/08/2022, 22h10   #7
dom570
Avatar de dom570
J'ai contrôler la sortie gasoil sur le tuyau qui va sur la pompe haute pression le gasoil sort avec pression, j'ai changer le filtre à gasoil, ont à de pression en sortie, mais la rampe n'ai pas alimenter, il faut savoir qu'il y à une sécurité pour la pompe de gavage qui se coupe si la porte conducteur et ouverte,
la personne préfère donner la voiture chez Peugeot;
Ps ; j'ai oublier de signaler qu'il y à un injecteur qui fuit ,il y à un beau dépôt de " goudron, et la voiture à 200 000 km .
Vieux 04/08/2022, 22h14   #8
Pouvoir de réputation: 279
Hello demande à quelqun de passer la valise dessus ..
Vieux 04/08/2022, 22h17   #9
Alessiapia14
Ok tampi , ça aurai été intéressant de savoir quel débit il y’a sur la pompe car si pas pas assez de pression gasoil pas de démarrage et si le démarreur tourne pas assez vite pareil , si un injecteur fuyant il peu avoir une prise d’air aussi . Bon courage
Vieux 08/08/2022, 15h59   #10
[email protected]
Avatar de franckcody@free.fr
franckcody@free.fr is an unknown quantity at this point
Contrôle des défaut avec diagbox et surtout vérifier si ton ecm n'est pas verrouillé avant tous car sinon pas d'autorisation de démarrage , ensuite il te faut un minimum de 300 bars pour démarrer.
franckcody@free.fr est déconnecté   Réponse avec citation
pas demarage BENDIMIA BOUSMA Volvo 2 15/07/2017 18h23
PB de demarage 206 1,4 hdi rimka Mécanique générale 10 01/12/2016 22h44
demarage 607 136 cv diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 45 06/04/2012 22h50
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
pb de demarage pinko31 Renault, Dacia, Nissan 4 18/10/2009 10h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h53.
