Vieux 13/04/2026, 21h24   #1
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Par défaut Kangoo plus de démarage
petit casse tête
voila j'ai un kangoo 1.5 dci fap de 2010
problème de joint culasse que j'ai changer, au départ le véhicule démarrer et tourner bien,
maintenant plus de moyen de le démarrer , plus de communication au diag,
se qui à étais changer joint culasse , distribution , boitier de sortie eau,
j'ai contrôler toutes les masses , les différents fusible habitacle et compartiment moteur, upc uch .... , la vanne EGR et ok , j'ai essayer un nouveau capteur arbre à came et pmh,
la seul chose que je ne sais pas trop , et injecteur supplémentaire pour le fap , il à étais débrancher pour la dépose culasse , faut il faire un réglage ?
La sans arriver à faire un diag je sais plus trop ou chercher.
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2026, 21h57   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Si pas de com avec calculateur moteur faut controler les alimentations et masses et reseau.
Pilouf (14/04/2026)
Vieux 13/04/2026, 22h01   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par dom570 Voir le message
petit casse tête
Salut quand tu dis au depart le vehicule demarrait et tournait bien, es ce que c'est apres le changement du joint de culasse ou avant....
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2026, 22h23   #4
dom570
Avatar de dom570
bonjour,
merci de la réponse
le véhicule fonctionner et rouler , juste refoulement ldr etCO₂ en contrôle dans le vase expansion,
la mystère, pourtant des joint culasse se et pas le premier que je fait,
j'ai monter la bonne référence 110447055R qui correspond à un 0.85 en dépassement pistons;
la plus moyen de démarrer , il y à de la pression au injecteurs mais sans diag , difficile de savoir combien, j'ai contrôler la vanne egr
nouveau modèle de tableau bord sans voyant antidémarrage , une seule clés de démarrage , la suite va être difficile
Vieux 14/04/2026, 05h52   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, le véhicule, démarre-t-il avec des stars pilote ?
Ouvre-moi un ronfle-t-il quelques secondes?
Lorsque tu mets la main sur l’admission au niveau du filtre à air ta main, est-elle aspirée lorsque tu essayes de démarrer?
Vieux 14/04/2026, 07h40   #6
dom570
Avatar de dom570
merci de la réponse ,
pour résumer, ont arrive à démarrer quelque seconde au stard pilote ,
mais ensuite plus rien, la je pense plus à un problème injection , pourtant il y à de la pression au injecteurs , mais pas possible de voir la pression rail ,
j'ai essayer un autre capteur de rail , rien de concluant ,
j'ai bien alimentation 12 volts sur la prise diag , les 4 voyants sur ma sonde , mais message pas de communication,
je vais un peut .....réfléchir à se qui va pas;
Vieux 14/04/2026, 07h53   #7
dom570
Avatar de dom570
pour info
imat 03-05-2012
Kangoo moteur K9K808
1.5 DCI FAP 90cv
Vieux 14/04/2026, 08h15   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Comme tu dis plus haut, règle d’abord ton problème de communication calculateur Moteur. En vérifiant bien les alimentations et masse qui arrivent aux prises du calculateur. Si tu as le schéma Control tous les fusibles, le boîtier moteur et les masses surtout celle au niveau de la boîte vitess ou quelque part aux endroits où tu as démonté.
Vieux 14/04/2026, 08h24   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
On est bien d'accord que le moteur ne démarre plus depuis le joint de culasse ??
Le voyant moteur s'allume à la mise du contact ??
Rien de particulier lors des travaux, genre court circuit... ??
Qu'ont donné les contrôles alims, masses et réseau ??
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2026, 10h20   #10
dom570
Avatar de dom570
Questions travaux , il y à eu dépose face avant , traverse supérieur , batterie pour justement éviter court circuit , de plus indispensable pour déposer la pompe à vide et le boitier papillon , le calculateur à pas débrancher juste déplacer, ensuite dépose distribution , pompe injection, rampe et injecteurs , j'ai juste débrancher et déconnecter le 5 injecteur du fap , la culasse à était déposer complète avec turbo et vanne egr , qui ont étais ensuite démonter sur établi ,
j'ai contrôler toutes la connectiques qui à étais débrancher et nettoyer au nettoyant contact,
pour se qui et " les contrôles alims, masses et réseau "
j'ai essayer une autre platine fusible qui et sur la batterie , déposer uch et contrôle de tout les fusibles , upc idem , pour moi tout et bon,
pour se qui réseau ?
je vais essayer de regarder un peut plus , pour info véhicule domaine.....
Vieux 14/04/2026, 11h53   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Et le voyant moteur, il s'allume sous contact ??
Vieux 14/04/2026, 15h44   #12
dom570
Avatar de dom570
que voulait vous dire par " le voyant moteur "
antidémarrage , sur se modèle et j'ai la mème chose sur la laguna 3
plus de voyant antidémarrage ,tout le reste en voyant tableau de fonctionne ; et de plus seulement une seule clés
Vieux 14/04/2026, 16h24   #13
a3pughjolu
Salut comme dit pilouf, a la mise du contact es ce que ton voyant moteur orange ou rouge s'allume, ça donne deja une info sur l'alimentation de ton calculateur moteur meme si ça fait pas tout... mais ça donne une indication...
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
dom570 (14/04/2026)
Vieux 14/04/2026, 16h45   #14
dom570
Avatar de dom570
autant pour moi , oui j'ai bien le voyant rouge , prechauffage qui éteint au démarrage,
si insiste au démarreur j'ai le defaut pression huile
Vieux 14/04/2026, 19h21   #15
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Es tu certain d'avoir rebranché toutes les masses?Si oui controle les alimentations et les masses du calculateur moteur avec le schéma.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Demarage dom570 PSA Group Peugeot, Citroën 9 08/08/2022 15h59
pas demarage BENDIMIA BOUSMA Volvo 2 15/07/2017 18h23
PB de demarage 206 1,4 hdi rimka Mécanique générale 10 01/12/2016 22h44
demarage 607 136 cv diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 45 06/04/2012 22h50
pb de demarage pinko31 Renault, Dacia, Nissan 4 18/10/2009 10h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h42.
