Vieux 23/07/2025, 22h21   #31
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu as quoi exactement comme DTC ?
Pas de dtc pression atmosphérique ?
loubia69 (24/07/2025)
Vieux 24/07/2025, 06h15   #32
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
...Met un mano dépression sur la capsule de commande de la géométrie et fais un relevé comparatif avec les pressions de sural (réel et objective).
Va falloir éliminer les différentes pistes à tour de rôle et pour ça, c'est les paramètres qui t'aideront.
Tu as un mano ou une pompe pression/dépression... ??
Vieux 24/07/2025, 18h45   #33
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
slt oui dépression
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2025, 13h05   #34
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous je reviens vers vous j ai fait un diag et test avec INPA dites moi se que vous en pensez.
J ai démonté le bouchon huile RAS
Le défaut revient des que je l ai effacé sans démarrer
on entend aussi le ralenti instable mais venu bien après le problème de puissance
BMW 530d e39 - YouTube
Vieux 22/09/2025, 01h33   #35
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Clairement ton turbo ne s'active pas,
tu as un defaut sur le capteur de sural, faut verifier s'il n'y a pas un capteur en court-circuit sur le meme circuit de tension, controle aussi tes masses.
Ta pompe a vide fonctionne, l'etat des durites de depression ?
loubia69 (22/09/2025)
Vieux 22/09/2025, 17h28   #36
loubia69
Avatar de loubia69
slt oui tous contrôlé même la pompe a vide je l ai changé j ai changé les 2 capteurs plus celui qui contrôle les support moteur support moteur
Vieux 22/09/2025, 20h53   #37
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par loubia69 Voir le message
Dernière piste, ecu HS, connecteur ecu HS, faisceau HS ou connecteur de faisceau HS.
loubia69 (23/09/2025)
Vieux 11/10/2025, 19h33   #38
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous problème enfin résolu j avais un fils coupé sur le fiche du capteur MAP merci pour l'aide fourni
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
Nicolas13007 (11/12/2025)
Vieux 10/12/2025, 18h35   #39
greg512930
Avatar de greg512930
greg512930 is on a distinguished road
Salut comme dit plus haut, contrôle bien ta dépression car une machine a fumée n'est pas efficace à 100%.. déjà vécu..
En général une perte a bas régimes sur ton moteur, il faut contrôler la dépression complète (même le réservoir a dépression) débitmètre (tu debranche et tu roule et si c'est mieux, c'est hs..)
Injecteurs également (oublie les test de retour avec bouteille car si c'est minim, tu le vera pas... il faut prendre les valeurs de correction au diag)
Le capteur de pression suralimentation: lui il te provoquerait des micro coupure de puissance pendant l'accélération..
Tu n'entend pas de souffle pu sifflement pendant l'accélération?
---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h33 ----------
J'oubliais, si ton ralenti est instable, contrôle des injecteurs et ses prises....
Technique efficace: tu te met au volant, pose la main sur le volant et tu accélère doucement. Si tu ressens un tremblement dans le volant vers les 1500trs, c'est que tu a un injecteur qui chie
greg512930 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2025, 19h44   #40
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par greg512930 Voir le message
Bonjour, tu aurais lu toute la discussion tu aurais Vu Qu'il avait trouvé la solution
Vieux 11/12/2025, 09h47   #41
greg512930
Salut Gary oui je m'en excuse j'ai répondu depuis mon portable et c'est différent.. Sur mon portable le dernier message résolu n'apparait pas.. Sur mon PC il apparait donc désolé encore..
BMW 530d e39 loubia69 BMW, Mini, Rolls-Royce 44 10/06/2020 17h32
530d f10 karera 1 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 07/11/2018 07h12
530d e39 loubia69 BMW, Mini, Rolls-Royce 38 12/06/2018 21h20
BMW 530d e39 loubia69 BMW, Mini, Rolls-Royce 20 31/01/2018 16h31
egr off bmw 530d e39 ludosoizicsarah Préparations moteur 4 25/08/2014 21h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h47.
