Vieux 06/11/2018, 01h40   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut 530d f10
bonsoir a tous je suis sur un bmw 530 f10 avec comme default au diague
-P046C capteur de recirculation des gaz d'echappement "A" plage performance
je voulais savoir de quel capteur il sagit ou si ce capteur et interne a l'egr genre un bloc apres le vehicule marche tres bien aucun soucis au niveau roulage puissance fumer a l'echappement etc seul chose voyant default moteur allumer au tdb merci !
Vieux 06/11/2018, 05h59   #2
c'est le capteur qui donne le retour de position de la vanne EGR, il fait partie de la vanne .
Causes possibles, mobilité de la vanne, faisceau, capteur, ECU.
karera 1 (06/11/2018)
Vieux 06/11/2018, 09h18   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
donnes les 7 derniers n° VIN
pour voir schéma , localisation
Vieux 06/11/2018, 16h27   #4
karera 1
Avatar de karera 1
voici C506485
Vieux 06/11/2018, 18h35   #5
zenata
Avatar de zenata
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=11_4258
03 Soupape AGR 1 11717810871
14 Soupape electrique 1 11747810831 $46.70 16 Tuyau de dépression avec anti-frottement X 11748506886
17 Tuyau de depression noir 3,5X2,0 X 11747797129 $17.14
Tu as contrôlé la capsule de dépression ET soupape électrique et les tuyaux ????
---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h29 ----------
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=11_4259
18 Sonde de température, gaz d'échapement 1 13628506995 $99.12
regardes avec diag , si la valeur est cohérente (moteur arrêté froid
puis moteur en marche )
Vieux 07/11/2018, 07h12   #6
titi53
Avatar de titi53
titi53 is an unknown quantity at this point
C ta vanne egr qui grippe tu peut enlevé le cage plastique dessus et voir si la tige bouge bien sinn appelle BMW pour savoir si ta pas un campagne technique sur ton radiateur egr il se peu qui change radiateur avec la vanne en même temps gratuitement
titi53 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to titi53 For This Useful Post:
karera 1 (08/11/2018)
530d e39 loubia69 BMW, Mini, Rolls-Royce 38 12/06/2018 21h20
BMW 530d e39 loubia69 BMW, Mini, Rolls-Royce 20 31/01/2018 16h31
Egr off bmw 530d e60 anmapi Chiptuning 3 04/09/2017 06h01
egr off bmw 530d e39 ludosoizicsarah Préparations moteur 4 25/08/2014 21h11
bmw 530d e60 memati BMW, Mini, Rolls-Royce 4 25/06/2011 01h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h19.
