Vieux 30/06/2025, 20h26   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut bmw 530d e39
slt a tous j'ai un souci de puissance avec ma bmw 530d e39 reprogrammé
j ai rien en dessous de 2000tr après 2200 tr ça commence a partir.
Ce que j'ai contrôlé wastegate bouge bien et a fond, petite et grosse durite ok
j'ai changé débitmètre et capteur turbo pas de jeu au niveau turbo vanne
EGR supprimé entretien fait avec tous les filtres
J'ai le véhicule depuis un petit moment et tous marchait bien.
Au début la perte de puissance était aléatoire et maintenant permanente pas
de voyant moteur allumé mais voyant allumé ABS ET ESP la je sèche
Code defaut 0235 capteur de pression de suralimentation
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2025, 21h24   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par loubia69 Voir le message
Bonsoir, ça me fait penser a une perte de pression turbo peut etre durite turbo pas etenche ou fissurée.. d'ou le defaut capteur..
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
loubia69 (10/07/2025)
Vieux 30/06/2025, 21h38   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
a verifier
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
Vieux 01/07/2025, 17h03   #4
loubia69
Avatar de loubia69
slt les gars j ai contrôlé au niveau de la vanne egr coté moteur et ensuite coté filtre avec
machine a fumée et aucune fuite est ce que le faite d'avoir un problème ABS ESP peut
bridé la voiture?
Vieux 01/07/2025, 17h06   #5
a3pughjolu
Salut, je pense que si c'est un probleme de durite qui s'ouvre en pression je ne pense pas que l'appareil a fuite puisse le detecter... ce n'est que mon humble avis..
Vieux 01/07/2025, 17h16   #6
loubia69
Avatar de loubia69
j'ai déjà eu une fuite sur durite en pression et la fumée sortait bien mais je vais les
contrôler
Vieux 02/07/2025, 06h10   #7
bridé la voiture?
Oui possible. Post un scan complet du véhicule.
Le dtc 0235 est il permanent ? Effaçable au + APC ?
Vieux 02/07/2025, 07h51   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Ça fait combien de temps qu'elle est reprogrammée ??
Tu as fais un test sur route, avec un relevé de données ?
Vieux 09/07/2025, 18h48   #9
loubia69
Avatar de loubia69
slt retour de vacance pour le défaut je l 'efface mais il reviens par la suite
Pour le scan complet j arrive a rentré que dans celui du moteur et aucun autre depuis que j'ai le véhicule (plusieurs année)
la repro a été faite depuis au moins 5 ans et jamais eut de souci
je vais faire un test sur route des que possible
J'avais se matin le voyant abs et esp éteint mais aucun changement
Vieux 09/07/2025, 19h57   #10
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
electrovanne turbo ? fuite de dépréssion ?
---------- Post added at 17h57 ---------- Previous post was at 17h56 ----------
Envoyé par bassh Voir le message
cata bouché possible aussi s'il est encore en place.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 09/07/2025, 20h09   #11
loubia69
Avatar de loubia69
non j'ai installé un DOWNPIPE DÉCATA
Vieux 09/07/2025, 22h09   #12
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
T'as contrôlé bouchon de vidange ouvert ? Car possible diaphragme de pcv HS.
Ou prise d'air quelque part sur le circuit, voir échangeur.
Vieux 09/07/2025, 22h50   #13
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Tu fais un diag avec quoi comme interface (VCI) et quel Soft ?!?
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
Vieux 10/07/2025, 07h44   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Le voyant revient... mais dans quelles conditions au roulage, juste en mettant le contact... ??
Met un mano dépression sur la capsule de commande de la géométrie et fais un relevé comparatif avec les pressions de sural (réel et objective).
Va falloir éliminer les différentes pistes à tour de rôle et pour ça, c'est les paramètres qui t'aideront.
Vieux 11/07/2025, 21h33   #15
loubia69
Avatar de loubia69
slt les gars voila une vidéo j'utilise otofix d1 pro ou easydiag
https://www.youtube.com/watch?v=BPk6UPe-E2k
BMW 530d e39 loubia69 BMW, Mini, Rolls-Royce 44 10/06/2020 17h32
530d f10 karera 1 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 07/11/2018 07h12
530d e39 loubia69 BMW, Mini, Rolls-Royce 38 12/06/2018 21h20
BMW 530d e39 loubia69 BMW, Mini, Rolls-Royce 20 31/01/2018 16h31
egr off bmw 530d e39 ludosoizicsarah Préparations moteur 4 25/08/2014 21h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h33.
