![]() Date d'inscription: mars 2017
slt a tous je viens d acheter une 530d e39 avec aucune puissance rien j ai passé 1 coup de wow et autocom impossible de dialoguer avec le calculateur moteur les autres oui
j ai contrôlé la GV sa bouge bien nettoyé vanne egr + condamnation, demain changement des durites dépression et contrôle turbo sur la petite durite qui va a la capsule du turbo sa aspire vraiment pas beaucoup coté EGR c est un peu mieux Qu est ce qui donne la dépression au durite pompe a vide ? si vous avez des conseils
| The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | mista (14/01/2018) |
j ai aussi débranché debimetre et aucun changement
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la voiture demarre?comme le calculo ne repond pas
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | mista (14/01/2018) |
oui nickel
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde si tu n'as pas un fil couper au niveau du calculo!? c'est quoi dessus edc15 ou edc16c31? |
c'est juste tes diag qui ne dialogue pas du coup,pas un ecu non alimenté
la voiture démarre bien et roule seul souci le manque de puissance total
si tu n'as pas de mesures ou DTC ca va etre compliqué,ca peut etre une multitude de chose.
tu n'as pas le moyen d'avoir un vrai diag ecu? |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | loubia69 (17/01/2018) |
ta prise diag , elle est ronde dans compartiment moteur ???? Envoies les 7 derniers numéro du vin cdlt |
slt oui elle est ronde demain je t envoie ça j ai pas les infos avec moi
c'est vrai que sur certaine e39 l'interface type K+DCAN ne passe pas au niveau Kline,il faut la modifier.
peut etre le cas sur ton wow et autocom |
slt a tous problème de puissance résolu en changeant durite de dépression mais je trouve que sa pousse tard vers 1800tr/mn
regarde vanne egr
slt je l ai nettoyé et désactivé
#15 |
oui subjojo je compte toutes les changer j en ais commandé 3m de 4mm comme ca j en aurais suffisamment
| Egr off bmw 530d e60 | anmapi | Chiptuning | 3 | 04/09/2017 06h01 |
| egr off bmw 530d e39 | ludosoizicsarah | Préparations moteur | 4 | 25/08/2014 21h11 |
| immo bmw 530D | lolos3 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 20/06/2014 13h46 |
| compteur e60 530d | tom077 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 06/05/2014 22h52 |
| bmw 530d e60 | memati | BMW, Mini, Rolls-Royce | 4 | 25/06/2011 01h15 |
