Vieux 31/08/2025, 10h19   #1
pesca_rolo
Avatar de pesca_rolo
pesca_rolo is on a distinguished road
Par défaut C5 2.0 hdi demarre et cale
J'ai un problème sur une C5 2.0 HDI qui démarre et cale aussitôt .
Pour info pas de pompe de gavage et donc une poire d'amorçage.
Pas de remonté de défauts .
EGR OK et antidémarrage OK .
Je pense au BSM .
Quelqu'un pourrait m'aider.
Merci a vous.
pesca_rolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2025, 10h34   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr t'as pas le fap boucher ? Combien tu as en contre pression
Vieux 31/08/2025, 13h48   #3
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.Que dit le diag?
---------- Post added at 13h48 ---------- Previous post was at 13h47 ----------
Que dit le diag en lecture paramètres injection?
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2025, 14h11   #4
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
la pression de gasoil affiché par le capteur de rampe monte à combien au moment de démarrage?
même question pour le capteur PMH et Synchro avec AAC ?
Cdt
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2025, 14h39   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Pression de rampe? Régulateur de pression peut'etre hs. Retour injecteur?
---------- Post added at 14h39 ---------- Previous post was at 14h37 ----------
Calculateur dévérouillé?
Vieux 11/09/2025, 15h51   #6
pesca_rolo
Merci pour vos réponses ,a ce jour injecteurs testés sur banc et OK
Pour la lecture de défauts
Pression de rampe P1166
Régulation d'injection /pression système trop haut P0088
Circuit de relais d'alimentation du système d'injection (1 ère étage).Ouverture trop rapide ou relais toujours écrasé lors de l'arrêt du moteur.P0215
Signal de temperature de l'air d'admission (capteur de débit d'air)
Court circuit a la masse ou valeur trop faible P0112
Voilà pour les défauts
Merci a vous
Vieux 11/09/2025, 17h16   #7
ducla
Avatar de ducla
Bonjour.P0112 = débimètre mais ne fait pas caler.P1166=pression rail trop forte.Voir le régulateur de pompe ou le capteur de pression rail.Tu débranches le capteur tu démarres
pour essayer.Selon ce qui se passe ça orientera tes recherches.
Vieux 17/09/2025, 12h10   #8
pesca_rolo
La C5 tourne de nouveau
Démonté le capteur d'arbre a came et nettoyé et bombe contact sur toutes les prises dans le compartiment moteur.
RAS depuis ....
Merci a vous
1.6 dci demarre puis cale Liteonn Renault, Dacia, Nissan 16 17/07/2023 23h55
Démarre et cale scenic 3 1.5 dci 110 CoLLosSe44 Automobile en général 19 07/11/2022 20h36
C5 HDi démarre et cale uncleseb PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/10/2020 19h39
c3 1.4 HDI DEMARRE ET CALE raed83300 Immobilizer dumps/solutions 18 24/05/2016 20h57
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
