Vieux 14/12/2024, 11h55   #1
Franky76
Avatar de Franky76
Franky76 is an unknown quantity at this point
Par défaut Kangoo 1.5dCi avec bruit de tracteur
J'ai un Kangoo I phase 2 (2004) qui a soudainement décidé de faire un bruit de tracteur et plus du tout de puissance. Je pense que ceux d'entre vous habitués à ce moteur sauront reconnaitre le défaut en regardant cette vidéo :
https://youtu.be/PcZjxcT5MgU
Les injecteurs ont été changés il n'y a pas longtemps mais je me dit qu'il y en a peut-être un qui a lâché d'un coup, vu le bruit. Je les ai débranché un par un mais le bruit persiste, ce qui me fait douter.
Au niveau CLIP j'ai deux erreurs :
DF125 Circuit de commande du relai principal
DF134 Circuit accéléromètre
J'ai changé le capteur de cliquetis et vérifié le cable, mais c'est toujours pareil. J'ai nettoyé les contacts des relais du compartiment moteur et idem...
Je pense donc que ces 2 défauts sont la conséquence de la panne et non pas la cause. Une idée avant que j'achète un nouvel injecteur ?
Merci pour vos réponses !
Franky76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2024, 14h16   #2
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.Moteur K9K? Si oui embiellage HS
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Franky76 (20/12/2024)
Vieux 14/12/2024, 14h57   #3
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par ducla Voir le message
non je ne crois pas du tout en une bielle mais bien un defaut de fonctionnement des injos.
---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h48 ----------
Envoyé par Franky76 Voir le message
salut Franky
as tu fais tes debit de retours?
je pense fortement a un injo
peut etre bloqué ouvert
DF134 Circuit accéléromètre ca normalement c'et on capteur d'ecoute qui voit que c'est la merde! lol
---------- Post added at 14h57 ---------- Previous post was at 14h49 ----------
pour te faire une idée au cas ou tu ne connaitrais pas (mais j'en doute)
Comment tester les injecteurs moteur diesel - YouTube
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2024, 16h37   #4
Franky76
Avatar de Franky76
Merci pour vos réponses, j'ai en effet peur que ce soit grave... C'est bien un K9K704.
Ok, bon je vais quand même explorer la piste de l'injecteur en regardant les retours, mais aujourd'hui j'ai remplacé les injecteurs un par un, par un autre qui fuyait pas mal (mais bon c'était pour voir le résultat).
Et bien aucune différence sur 3 cylindres, et sur le 4ème, la voiture n'a pas voulu démarrer... Mais il me semble avoir entendu que ça cognait parfois bizarre, comme si il y avait un truc HS dans le moteur.
Effectivement c'était aussi ma conclusion concernant le capteur accéléromètre, le moteur est tellement en vrac que le calculo s'affole :D
Je posterai des news lorsque j'aurais trouvé le problème, ça pourra toujours servir à qq'un d'autre !
Vieux 14/12/2024, 17h05   #5
matt978
Avatar de matt978
Si tu peux, prends tes compressions.
Les k9k sont connus pour limaille pompe injection dekphi
Coussinets de bielles HS.
Conso d'huile (turbo ou segmentation)
Mais a part ça , ça va lol
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Bisouke09 (06/01/2025)
Vieux 14/12/2024, 18h55   #6
Franky76
Avatar de Franky76
Oueps justement cet été ce véhicule est tombé en panne à cause de la pompe, limaille et injecteurs HS.... J'ai tout refait et ça tournait bien jusque là
Vieux 14/12/2024, 19h19   #7
matt978
Avatar de matt978
tu as deposé le reservoir pour le nettoyer (decoupe ligne echappement obligatoire)
et souffler les tuyaux allé retour?
ma combine une fois tout ca fait plus le rail, les tuyaux hp la pompe et les injos remplacé avec le filtre a gazole bien entendu
je mets deux aimants sur le tuyau qui amene le gazole avant le filtre
je roule 500 a 1000km
je dé-colson les aimants (de boite) et je pousse le gazole pour sortir les eventuelles petites impuretées quil resterai.
c'est du taf c'est k9k mais quand ca roule c'est top
Vieux 14/12/2024, 19h52   #8
Franky76
Avatar de Franky76
Oui j'ai déposé le réservoir, nettoyage complet notamment à l'aide d'un aimant attaché à un fil, et j'en ai même laissé un dedans.
Merci pour la combine, moi j'ai en effet nettoyé tous les tuyaux HP, les durites, changé la pompe, filtre gasoil, 4 injecteurs...
Au pire je démonterai les 4 injecteurs pour voir si y'a pas une soupape bloquée par de la limaille, j'ai l'habitude maintenant.
Je n'ai pas de compressiomètre diesel et je vois que les trucs premier prix vendus sur Amazon ont l'air d'être de la vraie daube...
Vieux 14/12/2024, 20h05   #9
matt978
Avatar de matt978
Au moins tu peux faire du comparatif
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
Tu peux monter ce genre de pièce.
Déjà fait.
Je viens de trouver ça sur AliExpress :
10,78€ | Analyste de réparation de assujetd'injecteur, buse L087PBD, 9308Z621C, 7135-644, Delphi EJBR01701Z EJBR04GSM D EJBR01401Z EJBR01201Z EJBR02GSM Z
https://a.aliexpress.com/_mN8hVx1
Vieux 14/12/2024, 20h58   #10
Franky76
Avatar de Franky76
Oui j'ai justement commandé un kit hier pour le type d'injecteur du moteur, comme ça j'en aurait un fiable pour tester.
Sinon j'avais fait un essai avec mon propre véhicule en remplaçant valves + buses achetés sur Aliexpress et sur les 4 injecteurs. Ca fonctionne mais ça fumait noir car les injecteurs ne sont plus pilotés de la bonne façon par le calculo. Bien sûr on ne peut pas les coder puisqu'on change alors les caractéristiques même de l'injecteur. il faudrait pouvoir les repasser au banc d'essai..
Vieux 14/12/2024, 21h14   #11
matt978
Avatar de matt978
Exactement
Vieux 15/12/2024, 02h34   #12
Gab07
Avatar de Gab07
Gab07 is an unknown quantity at this point
Contrôle de la calibration des injecteurs (test sur banc d’injecteurs).
Gab07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2024, 18h29   #13
Franky76
Avatar de Franky76
Voilà, j'ai donc reçu les pièces Aliexpress pour refaire un injecteur que j'avais en stock et qui fuyait. Et je viens de remplacer les 4 injecteurs du moteur par celui-ci, un par un........... Verdict : toujours pareil ! Donc exit la piste des injecteurs.
J'ai l'impression que ça cogne en haut, niveau culasse. Du coup je me demande s'il n'y a pas eu un décalage de la distribution. J'avais contrôlé rapidement, tout avait l'air Ok, la tension de la courroie était bonne etc. J'avais juste remarqué une trace un peu louche sur le dessus de la courroie, donc peut-être une piste à suivre.
Je vais devoir piger le moteur pour voir et si c'est pas ça, on va se diriger vers de plus gros ennuis
Vieux 20/12/2024, 19h07   #14
matt978
Avatar de matt978
ok: pour les injos
pour le calage ta poulie d'aac est monoloc ou reglable avec 3 vis ?
Vieux 20/12/2024, 19h18   #15
Franky76
Avatar de Franky76
Oui c'est une réglable à 3 vis, ce qui implique un pignon de vilo claveté je crois.
bruit moteur Kangoo 1.5dCi peymot Renault, Dacia, Nissan 14 11/10/2022 13h20
Kangoo 1.5dci Caddox Immobilizer dumps/solutions 34 04/10/2020 18h13
Bruit direction megane 2 1.5dci idriss Automobile en général 7 15/09/2020 17h03
bruit vibration courroie kangoo 1.9d (résolu) chevrolet53 Renault, Dacia, Nissan 17 21/12/2016 11h20
Kangoo 1.5dci Egr sauzee1 Section for english users 2 24/12/2014 01h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h49.
