Vieux 13/06/2024, 17h16   #16
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
la cause serait pas cette valve
Bosch part number: 0928 400 706
Au revoir
OS
Teddy 77 (17/06/2024)
Vieux 17/06/2024, 14h27   #17
Teddy 77
Avatar de Teddy 77
Teddy 77 is an unknown quantity at this point
Salut, contrôle si ce n'est pas tout simplement un problème d'anti démarrage voir un problème de distribution ??
J'ai déjà vérifier l'antidémarrage et la distrib est bonne
---------- Post added at 12h27 ---------- Previous post was at 12h25 ----------
Au revoir
OS
Pièces déjà changer 2 fois
Teddy 77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2024, 23h07   #18
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 4
es-tu sur que ton N290 est bien commandé ? Tu parlais de signal PWM visible sur ton diag, mais es-tu sur d'avoir la bonne valeur de commande ?
Si y'a un problème de communication entre ta pompe et l'ecu, si les pro ne me contredisent pas, ça marchera pas.
Vieux 18/06/2024, 07h23   #19
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Les tuyaux de la pompe de gavage sont pas inversés ?
Deja eu une panne ou les mecs avaient inversé les tuyaux [emoji28]
Si non le régulateur de pompe est bien commandé ?
Vieux 19/06/2024, 01h58   #20
RR1000
Avatar de RR1000
RR1000 is an unknown quantity at this point
A ta place je vérifierai soigneusement la distribution voir si y’a pas une dent de décaler.
RR1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2024, 07h31   #21
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par RR1000 Voir le message
Si la pompe HP a été remplacée à 3 reprises, j'espère que la distri est bien calée...
La tension d'alim du régulateur N290 est stable, pas de chute ou variation ?? Tu dois retrouver la tension batterie, je parle pas du signal avec la valise.
N290 est alimenté via un fusible (SB29) dans l'habitacle et ce fusible par le relai borne 30 (J317) toujours dans l'habitacle.
Si c'est ok du côté alim, alors les compressions du moteur ont elles été contrôlées ??
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (59,4 Ko, 11 affichages)
simonpbmeca49 (19/06/2024), Teddy 77 (24/06/2024)
Vieux 19/06/2024, 15h36   #22
simonpbmeca49
Salut Pilouf. Quel logiciel utilises-tu pour visualiser les relais comme sur tes captures d'ecran stp ?
Vieux 24/06/2024, 10h45   #23
Teddy 77
Avatar de Teddy 77
Salut merci de votre aide ma tension du file bleu et blanc au moins de la batterie donc file bleu est blanc alimentemé via le fusible SB29
Est à 12v et descend à 10v pendant que le demarreur tourne .
La batterie descend à un peut moins de 12 pendant que le demarreur tourne .
---------- Post added at 08h45 ---------- Previous post was at 08h36 ----------
Sur la cosse même de la n290 au moment de mettre le contact il est à 12 après il descend à 2.60 et reste ainsi même pendant que le demarreur tourne
Vieux 24/06/2024, 11h02   #24
Teddy 77
Avatar de Teddy 77
Je tiens Ã* préciser que le gasoil repart avec une basse pression par le retour qui ce trouve sur la pompe
Vieux 24/06/2024, 17h53   #25
simonpbmeca49
Au vu de tout ce qui a été fait, moi je demanderai les services d'un bon specialiste, tu gagnerais beaucoup de temps et voir d'argent.
Vieux 25/06/2024, 06h43   #26
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par Teddy 77 Voir le message
La tension d'alimentation du régulateur N290 doit être à 12V sous l'action du démarreur.
Si il n'est pas alimenté correctement cela posera problème.
---------- Post added at 05h43 ---------- Previous post was at 05h40 ----------
Il faut que tu confirmes cette tension sur le régulateur, la comparer ensuite avec celle sur le fusible.
Pas de gasoil en sortie pompe HP 2.5 tdi Labast Autres marques 5 23/07/2021 20h21
MINI ,CAS borne 15 sortie 1.2.3. vehicule ne demarre pas Nicolas13007 BMW, Mini, Rolls-Royce 34 11/03/2021 19h53
ford transit manque de pression sortie de pompe magaratz Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 8 28/01/2017 14h29
BMW 320D pas de gazoil sortie pompe hp sylvain71 BMW, Mini, Rolls-Royce 32 24/02/2016 13h58
alfa 147 rupture tuyau hp sortie pompe mika fernandes Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 15/04/2015 17h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h52.
