Vieux 29/02/2024, 16h40   #1
Teddy 77
Avatar de Teddy 77
Teddy 77 is an unknown quantity at this point
Par défaut 1.2 tdi ne demarre pas rien à la sortie de pompe hp
Bonjour j'espère que vous allez tous bien
J'ai aujourd'hui un gros soucis un de mes collègues à acheté une polo 1.2 tdi de 2009 il y a maintenant 6 mois le véhicule ne démarré pas . L'ancien propriétaire a donc changer la pompe de gavage .
Mon collègue après avoir vue qu'aucun carburant sort de la pompe hp il a changé:
Filtre à gasoil
Pompe à carburant x2
Pompe hp x3 (occasion des Pompe qu'il avait de côté sur des véhicules qui roulait avant)
Calculateur
Et par désespoir le moteur ce qui n'a rien changé.
Aujourd'hui je suis venue voir le véhicule en faisant tourner le démarreur le gasoil arrive à la pompe, mais repart par le retour rien ne va au rail . J'essaie donc je coup de start pilote et elle démarre et tourne niquelle je l'arrête 3 seconde après impossible de démarrer je n'est aucun défaut à par pression de rail faible qui a déjà été changer bien sûr .
Je vous remercie d'avance de vos réponses.
Bonne journée à vous .
Teddy 77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/02/2024, 19h03   #2
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 5
Sebza44 will become famous soon enoughSebza44 will become famous soon enough
As tu contrôler tes retours d 'injecteurs?
A combien monte la pression de rail au diag?
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Sebza44 For This Useful Post:
florian80 (01/03/2024), joujou (29/02/2024), Teddy 77 (11/06/2024)
Vieux 29/02/2024, 19h37   #3
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
bsr a tu fait un diage complet anti demarage pression rail etat des capteur regim moteur syncronisation etc ya plusure parametre a verifier
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post:
Vieux 29/02/2024, 20h06   #4
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Comme le dit joujou il faut faire un diag et regarder les paramètres de l'injection.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 29/02/2024, 20h39   #5
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 6
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Pression rail, comme les amis plus haut. Ca dois pas etre bien grave ton souci.
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post:
Vieux 29/02/2024, 23h32   #6
Teddy 77
Avatar de Teddy 77
Envoyé par Sebza44 Voir le message
Je tien avant tout à vous remercier pour tout c'est réponse et avec le diag que j'ai actuellement il est marqué pour la pression de rail (remplissage) et non une valeur .
Je fait tout demain et je vous tiens au courant.
Vieux 01/03/2024, 13h56   #7
florian80
Avatar de florian80
Pouvoir de réputation: 8
florian80 will become famous soon enough
Bonjour, contrôle tes injecteurs a mon avis c'est par la que ca ce passe, si tes injecteurs son ouvert (fuite) ta pression de rail ne monte pas.
florian80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2024, 12h29   #8
Teddy 77
Avatar de Teddy 77
Salut le soucis c'est que les injecteur on était changé par des occase en même temps que le moteur . Et j'ai vraiment rien qui arrive au injecteur le gasoil ne sort pas du tout de la pompe . Je suis vraiment désolé de la réponse tardive mes je cherche actuellement une vagcom car la valise que je dispose me donne que très peu d'informations.
---------- Post added at 11h28 ---------- Previous post was at 11h26 ----------
Je suppose que ci rien ne sort de la pompe et rien ne sort de l'arrivée des injecteur la pression dans le rail est de 0
---------- Post added at 11h29 ---------- Previous post was at 11h28 ----------
Florian 80 je ves quand même controler merci de vos reponse
Vieux 11/06/2024, 17h53   #9
Teddy 77
Avatar de Teddy 77
Par défaut Réponse
Je n'ai pas pue être actif avant .
Alors j'ai envoyé le calculo bsm et compteur en verif tout est bon .
J'ai pue avoir une valise l'antidémarrage est OK
Capteur aac ok
Capteur pmh ok
J'ai bien une tension batterie sur mes fils 2 des cosses n290 et n276
Toujours le même souci rien qui ne sort de la pompe hp
Et pour répondre aux autres messages rien en sortie injecteur .
La pression de rail est de 6 barres.
---------- Post added at 15h49 ---------- Previous post was at 15h47 ----------
Et le véhicule démarre au start pilote avec beaucoup d'insistance une fois arrêté 15 seconde après elle ne demarre plus
---------- Post added at 15h53 ---------- Previous post was at 15h49 ----------
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses
Vieux 12/06/2024, 07h22   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
A combien sont les valeurs suivantes :
Pression d'alimentation carburant (normalement > 4.5 bars) ?
Pression de retour carburant (normalement <0.3 bar) ?
Faire le test en utilisant la valise pour activer la pompe de gavage 30 seconde.
Régime moteur, sous l'action du démarreur ?
Tension sur la vanne de dosage sur la pompe HP N290, avec contact et sous l'action du démarreur ?
Teddy 77 (12/06/2024)
Vieux 12/06/2024, 10h04   #11
Teddy 77
Avatar de Teddy 77
Salut merci de ta réponse pression d'alimentation en carburant j'ai 5 bars pompe de gavage déjà changer injecteur changer pompe hp déjà changer aussi .
Le test des 30sec déjà essayé rien ne sort de la pompe hp pendant la tentative de démarrage.
Régime moteur 350 constant sous l'action du demarreur avec booster brancher
Pour la n290 j'ai une catégorie pwm en % et avec le contact j'étais à 6% et démarreur en action 9%
Et la tension au testeur est de 1.6v et ça varie quand le démarreur est enclenché.
Vieux 12/06/2024, 12h26   #12
Teddy 77
Avatar de Teddy 77
Pour moi la pression n'est pas atteinte dans la chambre d'aspiration de carburant dans ma pompe hp ce qui fait que le clapet a ressort ne s'ouvre pas et qu'aucun carburant ne sort à la sortie de pompe hp .
J'ai essayé de fermer la durite de retour qui se trouve sur la pompe hp, mais rien ne sort a la sortie haute pression non-plus.
Vieux 12/06/2024, 13h56   #13
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 4
Salut.
Peux être vérifier maintenant à l'oscillo que l'ECU communique bien avec la pompe HP ?
The Following User Says Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post:
Vieux 12/06/2024, 15h46   #14
Teddy 77
Avatar de Teddy 77
Le seul composant de la pompe qui est électrique c'est le n290 et j'arrive à avoir des informations avec la valise
Vieux 12/06/2024, 20h44   #15
Salut, contrôle si ce n'est pas tout simplement un problème d'anti démarrage voir un problème de distribution ??
Dernière modification par jphp ; 12/06/2024 à 20h46.
Teddy 77 (17/06/2024)
Pas de gasoil en sortie pompe HP 2.5 tdi Labast Autres marques 5 23/07/2021 20h21
MINI ,CAS borne 15 sortie 1.2.3. vehicule ne demarre pas Nicolas13007 BMW, Mini, Rolls-Royce 34 11/03/2021 19h53
ford transit manque de pression sortie de pompe magaratz Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 8 28/01/2017 14h29
BMW 320D pas de gazoil sortie pompe hp sylvain71 BMW, Mini, Rolls-Royce 32 24/02/2016 13h58
alfa 147 rupture tuyau hp sortie pompe mika fernandes Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 15/04/2015 17h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h52.
