Vieux 22/06/2024, 21h13   #16
leon-pat
Avatar de leon-pat
leon-pat is an unknown quantity at this point
J'ai vérifié la continuité des câbles du faisceau qui arrive sur la platine de commande du moteur lève-vitre avant droit et du bouton de commande avant droit.
Il y a la continuité sur les 7 fils entre le point de départ (platine de commande conducteur, platine de commande passager et BSI1) et point d'arrivée pris directement sur la carte électronique pour être certain du lien de bout en bout.
J'en déduit que le problème se situe sur la carte elle même de commande du moteur.
Je cherche une carte d'occasion pour la remplacer et vérifier si c'est bien ça.
La ref de la carte est 1137328322 HW3.2 SW3.6 c'est la même moteur droit et gauche.
Peut être que c'est un problème de logiciel car vu qu'il y a une version indiqué j'imagine que c'est programmable.
Si qq a de la documentation pour comprendre la logique de fonctionnement des lève-vitres sur la 308CC je suis intéressé.
J'ai vu qu'il y a un bus LIN qui est utilisé j'imagine que c'est par là que passe le signal pour commander la vitre droite depuis le bouton central et le bouton conducteur mais aussi quand on ouvre le toit.
Merci pour vos avis.
Pat
leon-pat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2024, 22h20   #17
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, j'ai loupé un truc où on ne connait même pas le problème ? De quoi te plaint tu ?
Vieux 23/06/2024, 09h28   #18
leon-pat
Avatar de leon-pat
Je me plains de rien :)
J'ai juste un problème sur ma 308CC avec le lève-vitre AV droit que je n'arrive pas à commander avec la platine conducteur, le bouton centrale et le bouton d'ouverture du toit.
J'ai relevé avec diagbox pour la platine de commande côté conducteur un défaut de communication avec la platine de commande côté droit passager AV.
Du coup j'ai testé toutes les liaisons entre la platine du moteur AV droit ainsi que le bouton AV droit afin de vérifier si un fils des faisceaux pouvait être coupé. Mais j'ai la continuité sur tous les fils.
Je pense que c'est un problème sur la platine du moteur droit.
Apparemment de ce que j'ai compris les commandes d'action sur le lève-vitre arrivent par un bus LIN qui correspond à un seul câble ref 9046P sur la platine moteur droit. Sur la platine de commande côté conducteur la ref est 9046A j'ai la continuité entre les 2.
Pour être certain que le signal arrive bien sur le 9046P il faudrait le mesurer mais je ne sais pas faire.
Voila mon premier problème (il y en a d'autres)
Pat
Vieux 25/06/2024, 13h12   #19
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Calculateur moteur lève vitre passager.
Change le
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2024, 08h54   #20
leon-pat
Avatar de leon-pat
@nabin70 oui il faut remplacer la platine mais il faut en trouver une.
Si qq peut me donner un indice pour en trouver une ?
Pat
Vieux 01/07/2024, 22h58   #21
nabin70
Avatar de nabin70
Tu trouves pas en casse?
Vieux 23/08/2025, 17h51   #22
matou25
Avatar de matou25
matou25 is an unknown quantity at this point
je déterre un peu le sujet.
suite au décès de mon père je dois vendre sa voiture 308cc 2.0HDI
mais le toit ne s'ouvre plus depuis le changement de la batterie qui était HS.
j'ai une un sapin de noel a la remise en route.
j'ai acheter diag box et il ne me reste maintenant plus que 2 erreurs:
- F9E2 Défaut-absence de communication avec l'organe lève-vitre avant Gauche
- F9E3 Défaut-absence de communication avec l'organe lève-vitre avant droit
depuis le bouton centrale toute les vitres fonctionnent
depuis la platine conducteur je peux manœuvrer toute les vitres ( droite comprise)
J'ai inversé les 2 cartes moteurs pour test, du coup la commande droite de la platine conducteur commande la vitre gauche, ce qui semble dire que le réseau LIN fonctionne, de plus la carte et les platines on bien 9V sur le fil LIN, donc ne semble pas coupé.
dans l’état des commandes, les vitre AV droite et av gauche ne sont pas initialisées, pourtant les fonctions de descente et montés auto fonctionnent ainsi que l'anti pincement.
j'ai couper la batterie durant 2 heure, mais rien de mieux les vitres reste "programmées" impossible de refaire l'apprentissage des butées.
quand je lance un teste de la platine conducteur (clignotement de l’éclairage), j'ai un message d'erreur:
'l'activation du teste actionneur est terminer mais un problème est survenue durant le pilotage, vous devez lire les défauts et les traiter..." il refuse peut être a cause des 2 défauts présent.
avec vous une idée de ce que je pourrais faire de plus ?
matou25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2025, 11h44   #23
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Le toit fonctionne pas si soucis de remonte vitre ou platine.
La platine conducteur est le calculateur maitre, donc si problème sur lui tes remontes vitres ne peuvent s’initialiser.
Si toutes les vitres montent et descendent c’est que les moteurs sont ok, pour moi ton problème est la platine conducteur.
Essaye en une autre et d’origine si possible, pas une adaptable et refait un essai
Julien59820 (25/08/2025)
Lève vitre électrique Kenny29n BMW, Mini, Rolls-Royce 5 28/12/2020 22h27
Schéma prise porte droite Berlingo Odin68 PSA Group Peugeot, Citroën 1 11/09/2019 08h51
probleme leve vitre ar 307 nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 8 02/12/2017 16h31
problème levé vitre bmw e91 nicocar Automobile en général 2 27/11/2017 18h11
leve vitre Hyundai I30 dede83 Mécanique générale 2 09/12/2015 19h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h32.
