Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour j ai 307 2 l 110cv 2002 en me la ramener avec problme leve vitre aucune fonctionner .j ai regarder et j ai vu que le bsi monter dessus ne correspond pas a la voiture c bsi valeo j04 alors que c bsi sont monter a partir de 2004 il me semble .en 2002 c bsi valeo avec 1 seul ranger de fusible et si vitre electrique ar il doit y avoir 1 fusible en partant gauche vers droite . j ai changer bsi les vitre avant fonctionne mais les vitre ar non j ai reussi a les descendre mais impossible de les remonter .on descent j entend moteur faire clac mais remonter y a rien .dans test pp2000 les vitre av sont commander 2sens mais vittre ar juste en descente et j ai 12volt et pour securite enfant elle est actif et reste toujours actif meme en appuyant sur bouton .voila si qlq1 a une idee merci
c'est probablement pas le bon bsi que tu as monté dessus !! |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | nas33 (01/12/2017) |
Si qlq 1 avec vin peut me dire quelle version bsi j ai
salut c plus compliqué ! en principe on commande bsi a partir de la ref de celui installé ! pas au n° vin !!
donne moi l'immat en MP je regarde @++ |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec le vin,sur la box,on a la ref d'origine.apres on va sur le net pour avoir les autres info
Salut post ton vin les 8 dernier chiffre et je te passerai la bonne ref .
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| problème levé vitre bmw e91 | nicocar | Automobile en général | 2 | 27/11/2017 18h11 |
| Probleme leve vitre electrique citroen C5 | MOUS25 | Electronique | 7 | 22/06/2016 10h19 |
| probleme leve vitre C5 | chevrolet53 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 10/11/2015 17h55 |
| probleme leve vitre vito 120 cdi | sebinou9401 | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 26/02/2015 19h34 |
| [Tuto] problème lève vitre cause uch | Breizhelec | Automobile en général | 3 | 18/01/2014 19h34 |
