Vieux 17/01/2022, 05h23   #1
leon-pat
Avatar de leon-pat
leon-pat is an unknown quantity at this point
Par défaut 308CC T7 2010 - Platine porte conductieur pas de liaison de lève vitre droite
J'ai plusieurs problème avec la platine commande conducteur :
1 - commande vitre passager
Je n'arrive pas à commander la vitre droite, par contre avec la commande vitre de la porte passager je peux monter et descendre la vitre
C'est aussi le cas avec le bouton central à côté de la commande du toit ouvrant il permet de baisser les 3 vitres sauf celle de droite.
Avec Diagbox j'ai l'erreur suivante : F9E3
Défaut-absence de communication avec l'organe lève-vitre avant droit
2 - commande rétroviseurs
Impossible de commander les miroirs des rétroviseurs droits et gauches
Impossible de rabattre les rétroviseurs droite et gauche.
Pas de remonté d'erreur sur Diagbox lors de la fermeture de la voiture seul le rétro droit se rabat automatiquement.
Le clignotant du rétroviseur gauche ne fonctionne pas non plus, le droit oui.
J'ai l'impression que le rétro gauche n'est pas alimenté.
J'ai remplacé la platine de commande porte du conducteur mais même problème.
L'identification de la platine :
Nom du Fournisseur BITRON
Référence du matériel 96.573.868.77
Référence complémentaire du matériel 96.631.328.77
Version du logiciel 01.04
Messagerie diagnostic 96.629.351.99
Indice de messagerie Or
le VIN de la 308 : VF34B5FTF9S142398
Quels sont les vérifications à effectuer pour trouver les 2 pannes ?
Quelqu'un peut-il valider que la platine est bien compatible par rapport au VIN ?
Quelqu'un aurait-il le schéma électrique de ces fonctions et l'affectation des connecteurs de la platine et des rétro ?
Merci pour votre aide.
Pat
leon-pat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2022, 06h46   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Verifie sur le moteur droit si tu as bien 9volt sur le réseau LIN.
Si ok vérifier les alimentations, en principe c’est le calculateur du moteur qui rendent l’âme ou faisceau attaqué dans les portes !
Par contre participe bordel !
Tu as de la chance j’ai répondu avant de regarder le profil !
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
adiago (17/01/2022), DAVID02620 (16/08/2022), nabin70 (23/06/2022), phil1 (16/08/2022)
Vieux 17/01/2022, 16h49   #3
LOICOTO
Avatar de LOICOTO
LOICOTO is on a distinguished road
surement un problème sur le faisceau électrique si ta vitre marche bien avec l'interrupteur avd . tu as verifié ton faisceau entre la porte et la caisse c'est souvent qu 'il s 'abime au niveau de la gaine .
LOICOTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2022, 18h53   #4
leon-pat
Avatar de leon-pat
Merci Loicoto, je vais vérifier ce point effectivement il doit y avoir une coupure ou un mauvais contact qq part.
Vieux 17/01/2022, 18h56   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Si tout est ok, calculateur moteur lève vitre hs, deja eu le cas 2/3 fois chez Peugeot.
De toute façon tu regardes a la gaine niveau raccord faisceau porte/habitacle si ok, tu sorts le panneau et controle les alimentations et le lin, si ok calculateur hs
Vieux 17/01/2022, 19h01   #6
leon-pat
Avatar de leon-pat
Merci Jock66, je me suis inscrit sur ce forum car je suis débutant dans tout ce qui touche aux pb électriques sur les véhicules. Je veux bien participer mais mes connaissances sont très limitées.
Je vais vérifier le faisceau au niveau de la porte droite, comme il y a 2 boutons (porte gauche et central) en plus de celui de la portière droite il est probable que la panne se situe au niveau de la portière droite.
---------- Post added at 08h01 ---------- Previous post was at 07h58 ----------
Le lève vitre droit fonctionne avec le bouton de commande de la portière droite. Je vais essayer aussi avec DiagBox si on peut actionner le lève vitre droite. Merci
The Following User Says Thank You to leon-pat For This Useful Post:
Vieux 02/03/2022, 16h36   #7
rafou
Avatar de rafou
rafou is an unknown quantity at this point
bonjour je Vien d'acquérir dune 308cc et jais le même probleme a vais vous pue trouvai le problème
rafou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rafou For This Useful Post:
nabin70 (24/06/2022)
Vieux 23/06/2022, 22h43   #8
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Hello , apparemment cela devient une panne courante lol, exactement le même problème et je tourne en rond.
Avez vous trouvé la panne?
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2022, 00h04   #9
nabin70
Avatar de nabin70
Sujet clos pour ma part
Vieux 16/08/2022, 04h48   #10
leon-pat
Avatar de leon-pat
Je n'ai pas encore résolu le problème mais j'ai bon espoir avec le remplacement de la platine du moteur de lève-vitre et de interrupteur côté conducteur.
Je viens de rentrer de métropole avec les pièces et je devrais faire les tests d'ici peu.
Je vous tiens informé du résultat.
Pat
Vieux 16/08/2022, 19h46   #11
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
Envoyé par nabin70 Voir le message
salut tu pourrais au moins donner la solution si tu as trouver la panne ca aiderai bien d'autres membres du forum
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
nabin70 (29/11/2022), phil1 (16/08/2022), pp08 (15/05/2025)
Vieux 16/08/2022, 21h08   #12
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
C'est sur, trouver la solution et pas la donner, c'est pas sympa pour ceux qui sont dans le même cas.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post:
DAVID02620 (23/08/2022), nabin70 (29/11/2022)
Vieux 23/08/2022, 11h44   #13
Maxtar
Avatar de Maxtar
Pouvoir de réputation: 5
Maxtar is on a distinguished road
Avant de tout remplacer as tu essayer d injecter une alim pour le faire en manuel de la prise porte platine jusqu’au levé vitre. Comme ça tu peux vérifier si ton fil est pas coupé sinon tu as la solution metrix en mode sonnette.si tu as les schémas.
Maxtar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2022, 07h35   #14
nabin70
Avatar de nabin70
Il me semble que j ai donné la solution.
En fait j ai vérifier toute mes alimentations.
J ai fini par changer la platine passager et tout à refonctionné.
Désolé, je pensais avoir expliqué ce que jvavais fait pour résoudre le problème.
Vieux 17/06/2024, 08h48   #15
leon-pat
Avatar de leon-pat
Bon après quelques problèmes sur la BVA que j'ai réglé je reviens à mon problème d'origine pas de communication entre le bouton lève vitre côté conducteur et côté passager AV ainsi qu'entre le bouton lève vitre central et le bouton côté passager AV.
Depuis ces 2 boutons je peux actionner toutes les vitres sauf la vitre passager AV droit.
Par contre le bouton lève vitre passager AV droit fonctionne sans problème.
Le code erreur au Diagbox pour le module de porte conducteur est F9E3 défaut-absence de communication avec l'organe lève vitre droit.
Je suppose un problème de coupure de câble qui relie le lève vitre droit au reste du réseau ou bien un problème dans la carte de commande du moteur lève-vitre droit.
Pour infos j'avais remplacé le module de commande (ensemble des boutons de la portière) côté conducteur et je viens de remplacer celui de la portière droite.
J'ai vu sur le forum que d'autres avaient eu le même problème, si ils peuvent me donner une piste ?
Je suis un peu perdu pour tester la continuité du câblage.
L'OPR de la voiture est 11978 j'ai le schéma de câblage correspondant, si quelqu'un peut vérifier que j'ai trouvé les bons éléments :
Il me faut le bouton de commande porte AV droite, le moteur lève vitre porte AV droite
Si c'est logique sur le schéma c'est a droite, 6004 pour le bouton lève vitre et 6031 pour le moteur. (en jaune sur le schéma)
En bleu les 2 fils qui vont à la platine du moteur lève vitre
En vert un fil de masse, par curiosité cela va sur EM65 ou je peux trouver cette mise à la masse sur la voiture ?
En rose un fil [60168] qui part sur le connecteur IC71B 15 voies Bleu, qui peut m'indiquer ou se trouve se connecteur ?
Sur le schéma de principe ce [60168] va vers le bouton de commande de toit mais aussi vers le bouton commande de vitre côté conducteur. D'ailleurs on retrouve la ref [60168] dans le plan de câblage sur le bouton 68-- de la commande de toit.
Pour aller côté conducteur depuis le bouton lève vitre on passe par le connecteur IC71B puis un câble [6016A] qui arrive sur le connecteur IC70B puis câble [6016] qui va sur le bouton 6036 conducteur.
La commande centrale lève vitre passe par la commande toit donc je pense que mon problème se situe soit sur le connecteur IC71B soit sur le câble [60168] entre ce connecteur et le bouton 6004 lève vitre passager AV.
Si quelqu'un peut confirmer mon analyse et surtout m'indiquer ou se trouve ce connecteur ?
Pour l'instant j'ai pas accès aux schémas via Sedre.
Pat
Lève vitre électrique Kenny29n BMW, Mini, Rolls-Royce 5 28/12/2020 22h27
Schéma prise porte droite Berlingo Odin68 PSA Group Peugeot, Citroën 1 11/09/2019 08h51
probleme leve vitre ar 307 nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 8 02/12/2017 16h31
problème levé vitre bmw e91 nicocar Automobile en général 2 27/11/2017 18h11
leve vitre Hyundai I30 dede83 Mécanique générale 2 09/12/2015 19h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h17.
