Vieux 03/06/2020, 21h52   #1
Kenny29n
Avatar de Kenny29n
Kenny29n is an unknown quantity at this point
Par défaut Lève vitre électrique
Bonsoir j ai un soucis je dois faire un nouveau montage de vitre électrique sur un transporteur.
Le moteur c'est un 2 broches et le bouton levé vitre 4 broches.
Je cherche une solution pour l'inversion quelqu'un aurais un schéma.
Merci kenny29n
Kenny29n est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2020, 22h07   #2
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour,
bouton et moteur de quelle provenance ?
le.moteur fonctionne par inversion de polarité , en principe les inter simple fonctionnant avec ont 5 fils plutôt. ou un boitier de gestion entre les deux.
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h01 ----------
mais 4 fils si vraiment ca va avec... tu a donc une masse et un plus protégé qui vient du fusible qui vont au bouton, et le bouton a deux sorties qui vont au moteur...
impossible de donner un plan sans qu'il soit ne rapport a ton bouton.... beaucoup trop de montage différents...
pour le moteur c'est sur, un plus et un moins, qui s'inversent et les deux fils directement au bouton...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Pilouf (04/06/2020)
Vieux 04/06/2020, 07h43   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Unhappy
Envoyé par Kenny29n Voir le message
Merci kenny29n
Quand tu ouvres un sujet, sois précis et donne des infos... on est pas devin.
Si c'est un montage avec des pièces de récup, un ohmmètre te donnera la solution pour le branchement du bouton.
Vieux 05/06/2020, 06h56   #4
Kenny29n
Avatar de Kenny29n
Oui excuse moi j'ai pas l'habitude de parler sur des forums.
Cest un t4 vw le véhicule est équipé de vitre électrique comfort à la base et maintenant la personne qui m'as envoyé a mis un moteur normal 2 broches.
Donc je dois créé un nouveau faisceau pour le brancher. L'interrupteur dans la porte j'ai 4 broches
Vieux 05/06/2020, 22h36   #5
Kenny29n
Avatar de Kenny29n
Merci beaucoup je vais essayer de voir aussi de mon coter
Vieux 28/12/2020, 22h27   #6
achref
Avatar de achref
achref is an unknown quantity at this point
salus
achref est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme leve vitre electrique citroen C5 MOUS25 Electronique 7 22/06/2016 10h19
lRéinitialiser leve vitre électrique - Polo 1.4 essence annee 2012 marcusbilly VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 26/12/2015 08h41
audi A3 lève vitre électrique ne marche pas digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 14/09/2014 01h08
Schéma electrique leve vitre megane 2 reefox Renault, Dacia, Nissan 4 02/07/2014 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h43.
