Vieux 26/03/2024, 21h40   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Boite auto Audi A 5 2018 Vanne huile refroidissement aucun reglage de base
Bonjour âpres une réfection complète de la boite de vitesses 0CK Boite auto Audi A5 2017 j'ai ce défaut qui apparait et malgré la sélection des rapports rien ne se passe .P1A5B Vanne huile refroidissement aucun réglage de base , j'essaye de le faire ce réglage de base avec Autel , VCDS , Vas odis mais la procedure s arête , avez vous une idee ou est place cette vanne ? ou d'ou peut provenir la panne ? merci beaucoup
Type de fichier : jpg 20240326_183922[1].jpg (92,2 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 20240326_180000[1].jpg (88,2 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg 20240326_175934[1].jpg (86,6 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg 20240326_182847[1].jpg (85,5 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : zip Log-ES 614 RL-WAUZZZF55JA064368-240736km-SAMUEL.zip (13,6 Ko, 0 affichages)
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2024, 06h35   #2
Il te dit pourquoi tu ne peut pas effectuer le réglage de base --> manque paramètres
Nicolas13007 (27/03/2024)
Vieux 27/03/2024, 08h16   #3
Nicolas13007
D'accord mais quels paramètres ? ou est ce que je dois regarder ?
Vieux 27/03/2024, 09h24   #4
ODIS (si je ne dis pas de bêtises) indique "veuillez saisir des valeurs correctes pour les paramètres de configuration indiquées en rouge"
Tu n'as pas une page pour les visualiser ? Dsl je maîtrise pas ODIS..
Nicolas13007 (28/03/2024)
dq200 mecatronic neuf aucun reglage de base disponible jpay2 DSG 7 15/12/2022 18h25
FUITE D 'huile boite auto DP0 cootech Renault, Dacia, Nissan 0 01/03/2019 09h45
boite auto mercedes fuite d'huile ! (résolu) jphp Mécanique générale 3 03/11/2017 21h10
huile boite vitesse auto C4 picasso morran Boite de vitesse 3 07/09/2016 14h51
capacité en huile pour boite auto tiguan 2012 bmfrep Mécanique générale 6 09/11/2014 01h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h02.
