Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
je viens de posé le problème du boite auto monté sur Renault la fameuse DP0 mon problème c que la fuite d'huile ne s’arrête pas mm avec le changement du para-huile et le joint du pompe a huile et g pas trouve une solution pour réparé ce défaut du fuite quelqu'un a résolue ce défaut merci |
| boite auto mercedes fuite d'huile ! (résolu) | jphp | Mécanique générale | 3 | 03/11/2017 21h10 |
| fuite huile c3 | skikdi13 | Automobile en général | 3 | 30/11/2016 13h12 |
| huile boite vitesse auto C4 picasso | morran | Boite de vitesse | 3 | 07/09/2016 14h51 |
| fuite huile de boite corsa d | mat62590 | Mécanique générale | 2 | 30/12/2014 16h49 |
| capacité en huile pour boite auto tiguan 2012 | bmfrep | Mécanique générale | 6 | 09/11/2014 01h13 |
