bonjour la fuite vient de la broche ronde inserrée ds le carter alu !
qui a déjà réparer cà ? existe t'il une procédure ?? changer tte la broche ? remplacer juste les joints ? @++ merci Dernière modification par jphp ; 03/11/2017 à 21h08. |
bonsoir
oui , j'ai deja change c'est un plastique rond , avec un joint torique tu ouvres la vis , et tu sort le plastique , c'est très facile ---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 19h06 ---------- modèle ? ANNÉE ? ---------- Post added at 19h12 ---------- Previous post was at 19h07 ---------- http://www.forum-mercedes.com/topic-...-bva-w211.html ---------- Post added at 19h15 ---------- Previous post was at 19h12 ---------- pour les photos : http://www.forum-mercedes.com/topic-...oite-auto.html |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | jphp (03/11/2017) |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt tu change broche sa vaut 7e chez mb c simple ya un vis ou milei
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | jphp (03/11/2017) |
salut, et merci , probleme résolu broche remplacée
bon week-end |
| The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
| huile boite vitesse auto C4 picasso | morran | Boite de vitesse | 3 | 07/09/2016 14h51 |
| MERCEDES class E 350 CDI coupé fuite d'huile | jphp | Mercedes Benz | 11 | 02/12/2015 17h21 |
| fuite huile de boite corsa d | mat62590 | Mécanique générale | 2 | 30/12/2014 16h49 |
| capacité en huile pour boite auto tiguan 2012 | bmfrep | Mécanique générale | 6 | 09/11/2014 01h13 |
| Mercedes ML V8 400 CDI - Fuite d'huile | samauto | Mécanique générale | 15 | 25/06/2014 14h01 |
