| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#16 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
apres le miens pas sur non plus
car c était une saisie huissier arriver sur plateau plus de batterie et porte non verrouillée..mais en tt cas meme a l obdstar pas reussi... meilleure soluce case renault..
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | pp08 (02/03/2023) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bon j ai récupéré la carto moteur , récupéré l isk , voulu recorder HFM vierge avec RET mais mon code isk moteur a que 6 digits alors que pour recoder HFM il m en faut 16 .... apparament j ai vu que bkprog13 avez reussi a recuperer l isk du HFM sur table avec xprog (apres c est bkprog13) je vais voir avec lui voila pour les nouvelles bonne journee Dernière modification par pp08 ; 04/03/2023 à 12h33. |
| The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | abdel93 (04/03/2023), DAVID02620 (04/03/2023) |
#18 | |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Effectivement l’isk dans ecu n’est pas complet. Je t’envois en mp le pinout pour lecture hfm Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 5 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | abdel93 (04/03/2023), baccaraboss (12/03/2023), DAVID02620 (04/03/2023), phil1 (04/03/2023), pp08 (04/03/2023) |
#20 |
bonjour a tous
donc un retour.... impossible de récupérer le code isk dans hfm , aucune lecture possible... donc j ai commandé un hfm d occasion avec carte , virginisé l epprom ecm avec RET remontage de l hfm d occasion et la le defaut carte non reconnue n existe plus. avec RET j ai appris le verrou de colonne sans problème, mais impossible d apprendre l ecm..... ka commande ce deroule bien (isk et pin code de l hfm est bien reconnue) RET demande de mettre le contact sur ON , donc d appuyer sur l e bouton start et la FAILLED . normal pour moi puisque je n arrive pas a avoir de contact j entend bien un relais qui claque dans le hfm mais pas de contact encore une sacrée histoire.... je precise que l ecm repond parfaitement sur table. merci et bonne journée |
#21 |
Le hfm et la carte vont pas s’apprendre comme ça, il faut virginiser le calculateur moteur et la direction si tu veux y arriver. Le mieux est de récupérer l’isk via calculateur moteur, mais le plus simple est d’aller chez renault, 30 secondes c’est fini et fonctionnel si tu as pas le matos pour Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#22 |
l isk du calculateur moteur ne serre a rien. pour codé l hfm il y a 16 digit alors que le calculateur moteur en donne que 6 j ai bien virginisé le calculateur moteur sans problème |
#23 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
tu as respecté le chaînage complet ?Le verrou de colonne se verrouille bien ?car si le verrou mèrde tu va tourne un moment en rond. Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 14/03/2023 à 15h28. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | pp08 (14/03/2023), zav_ze_best (14/03/2023) |
#24 |
bonjour a tous
donc voiture redémarrer sans passage par renault merci et bonne soirée |
#26 |
oui l ouverture et fermeture marche. j ai juste changé le lecteur de carte par un d occaz et réadapter tout avec RET |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | DAVID02620 (17/03/2023) |
#27 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut tu à tjr la hfm? Je veux bien tenter une lecture quand même. En principe la hfm et complet avec uch. C'est étrange que tu a réussi seulement avec la hfm. Merci pour ton retour
| The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post: | pp08 (25/03/2023) |
#28 | |
oui j ai chargé l'uch avec , sinon impossible a démarrer. |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | tdipower11 (25/03/2023) |
#29 |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pp,
Pourquoi avoir changé l'uch avec ? Seul le hfm est codé sur ces voitures. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
#30 |
non c'est codé avec le hfm , verrou de colonne , uch et ecu moteur le seul truc que j aurai plus éviter c est l uch En virginisant le hfm est le recoder avec les carte d origine du vehicule. cela marche si tu as les cartes originale (ou déjà apperer avant l intervention ) enfin d apres moi apres je ne suis pas une science exact .... |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | fils (25/03/2023) |
| Laguna II 1.9 dci 120 cv annee 2005 carte non reconnue | mesly61 | Automobile en général | 16 | 09/10/2022 18h43 |
| Carte non reconnue Scenic 1.9 dci | freeuser | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 16/02/2022 15h03 |
| lexia 3 non reconnue | ghut54 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 14/06/2017 12h48 |
| Laguna 2 2.2dci carte non reconnue | samnguen | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 06/10/2016 22h34 |
| Interface non reconnue par le PC | auto23 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 10 | 12/07/2015 12h42 |
