Vieux 09/03/2023, 15h46   #1
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Par défaut Espace 4 phase 2 boite AJ0 perte de communication
Salut le monde, j ai un espace 4 phase 2 2 dci avec la boite AJ0-100, j ai aucun code defaut dans le calculateur de boite, mais pourtant le véhicule se met en secu , obligé d éteindre le contact et de le remettre pour que la boîte ré fonctionne, la panne est aléatoire et surtout rien dans le calculateur de boite, seul les autres calculateur on le défaut de la perte de com avec le calculateur de boite… j ai vérifier le faisceau du calculateur et toutes les alims et masse …r.a.s, j ai ouvert le calculateur de boite rien de suspect et surtout le véhicule na jamais été gratter , j ai des doutes sur une electrovanne qui est en cours circuit mais sans défaut je ne peux malheureusement pas identifier la panne sans démontage du bloc hydraulique… si quelqu’un a deja eu un cas similaire ?….
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2023, 15h59   #2
Je dirai que s'il n'y a aucun DTC enregistré dans le calculateur de boite,
et que les autres calculateurs remontent un défaut de com avec celui ci,
c'est peut être que celui ci n'est plus alimenté au moment du problème.
Ou alors le calculateur lui même,
mais il faut vérifier ses alimentations avant.
Si tu veux envoie le VF en MP je regarde pour un schéma.
---------- Post added at 15h59 ---------- Previous post was at 15h57 ----------
PS : J'ai bien vu que tu avais déjà vérifié les alims et masse, mais surement quand le véhicule n'avait pas le problème (pas facile),
l'idée c'est de voir d'où viennent les alims (relais/autre calculateur) pour cibler le problème.
MECASOLUTION (09/03/2023)
Vieux 09/03/2023, 16h04   #3
MECASOLUTION
Les alim vérifier, l alimentation du calculateur de bois et sur la meme que le calculateur de boite et ils ont le meme fusible
---------- Post added at 16h03 ---------- Previous post was at 16h02 ----------
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Et de plus j ai rajouté une mass et une alimentation direct mais toujours pareil
---------- Post added at 16h04 ---------- Previous post was at 16h03 ----------
Les alim vérifier, l alimentation du calculateur moteur et sur la meme que le calculateur de boite et ils ont le meme fusible
Vieux 09/03/2023, 16h32   #4
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Il a bien les 4 roues identiques, pas de roue de secoure.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2023, 16h43   #5
MECASOLUTION
Envoyé par lolo64 Voir le message
Quel est le rapport ?
Vieux 09/03/2023, 17h46   #6
Hello part rapport à esp y te demande cela tu n'a aucun dtc mise à part perte de com quel df etc ta un screen
lolo64 (09/03/2023)
Vieux 09/03/2023, 17h56   #7
MECASOLUTION
Je n ai pas parlé de problème d esp, just de perte de communication avec le calculateur de boite, seul défaut dans le frein à main et l abs aucune communication avec calculateur de boite, je dis bien seul défaut…
Vieux 09/03/2023, 18h12   #8
Oui mais ta bien un un intitulé de default chez renault sais df... quelque choses que l'on puisse voir
Vieux 09/03/2023, 18h18   #9
MECASOLUTION
voici les def
Type de fichier : rar Downloads.rar (337,2 Ko, 12 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
akasa67 (09/03/2023), lolo64 (09/03/2023)
Vieux 09/03/2023, 19h56   #10
Le compte rendu de vitesse du véhicule diffère au moment de l'apparition du défaut,
entre le calculateur "FREIN DE PARKING" et "ESP" ce n'est pas normal.
Regarde ça au cas où
Type de fichier : rar DF097_EspaceIV.rar (33,5 Ko, 7 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
akasa67 (09/03/2023), lolo64 (09/03/2023), MECASOLUTION (09/03/2023)
Vieux 09/03/2023, 20h22   #11
Oui a voir j'ai pas mr diag du coup y faut voir se que sa veut dire le df97 et contrôler moi je toucherai pas la boite avant de Contrôler les can etc a voir le mr
lolo64 (09/03/2023)
Vieux 09/03/2023, 20h36   #12
MECASOLUTION
merci mais ta note parle du defaut df097 dans le calculateur de boite, moi c est dans l abs df097 et le frein de parking df038, dans le calulateur de boite tu n a pas de defaut
Vieux 09/03/2023, 20h48   #13
lolo64
Avatar de lolo64
Regarde ci-joint.
http://kharnages.free.fr/espace-4.pdf
Cdt.
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Vieux 09/03/2023, 20h57   #14
MECASOLUTION
Regarde ci-joint.
Cdt.
Merci, ta documentation est pour un espace phase 1, il y a pas ma boite et mon moteur… j ai dit plus haut que c était un phase 2 2l dci boite automatique, la boite c est une AJ0-100
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
lolo64 (09/03/2023)
Vieux 09/03/2023, 23h54   #15
lolo64
Avatar de lolo64
Voici la documentation.
Cdt.
Type de fichier : rar Espace 4.rar (1,19 Mo, 8 affichages)
MECASOLUTION (13/03/2023)
Perte communication Abs Opel Movano 2016 idem Master sergyu2006 ABS, ESP, DSC 6 24/02/2021 09h21
Espace 4 3.5l v6 pas de communication samnguen Renault, Dacia, Nissan 4 11/10/2018 08h10
perte puissance espace 4 3l v6 didiermatteo Renault, Dacia, Nissan 21 19/03/2016 22h19
Perte communication XS ÉVOLUTION ECU diag LEXIA, PP2000, DiagBox 1 15/12/2015 13h17
Perte de communication avec combiné Nico Tableau de bord (Dashboard) 4 23/10/2014 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
