#16 |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Altitude normale, on n'est pas en hauteur en tout cas
---------- Post added at 11h31 ---------- Previous post was at 11h30 ---------- Hello Olivier, malheureusement j'ai pas d'autre w203 ici mais je peux essayer de permuter avec le capteur MAP je crois qu'ils sont identiques |
#17 |
Regardes sur carter ecu moteur , si il y a pas un bouchon percé
(capteur barométrique ) ---------- Post added at 11h38 ---------- Previous post was at 11h35 ---------- Abidjan du doit être entre 1012hPa et 1010hPa
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | karimus (18/10/2022), oliviermoi (17/10/2022) |
#18 | |
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | karimus (18/10/2022), mawoussiboris (17/10/2022) |
#19 | |
Le plus bizarre, c'est que la valeur ne varie pas que le capteur soit débranché ou pas c'est toujours 900 et quelques ---------- Post added at 12h30 ---------- Previous post was at 12h29 ---------- Ah d'accord, je n'avais pas compris. Le problème c'est que là j'ai rien sous la main hélas mais je crois (je peux me tromper) que je devrais osciller dans les 1 bars de pression atmo |
#20 |
oui c'est au alentour.
#21 |
B18
Altitude sensor
#22 |
Juste à coté capsule régulateur de pression carburant
sur le collecteur admission , un coup de nettoyage voir si pas bouché
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | karimus (18/10/2022), mawoussiboris (17/10/2022) |
#23 |
B14
Ambient temperature display temperature sensor sur pare choc coté passager , voir si present et branché
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mawoussiboris (17/10/2022) |
#24 | |
Le capteur de température ambiante ne fonctionne pas, il affiche -40 degrés ---------- Post added at 13h05 ---------- Previous post was at 13h04 ---------- Si quelqu'un a un schéma électrique je suis preneur, mon pc [emoji335] m'a lâché récemment |
#25 | |
La voiture vient d'ou ? elle a toujours ete dans ton pays ? ou vient d'arriver ? @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | mawoussiboris (17/10/2022) |
#26 |
#27 |
mawoussiboris est ce que tu veux autodata 3.40 il y a ton schéma.
| The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | mawoussiboris (17/10/2022) |
#28 |
#29 | |
Post une lecture defaut en eobd
---------- Post added at 13h33 ---------- Previous post was at 13h26 ---------- Citation:
Pour -40° , il faut lui mettre capteur temperature air ---------- Post added at 13h35 ---------- Previous post was at 13h33 ---------- Le capteur de température ambiante ne fonctionne pas, il affiche -40 degrés c'est pas qu'il ne fonctionne pas , c'est qu'il est absent
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mawoussiboris (18/10/2022) |
#30 |
P201D-008
Le code P0171 signifie que, sur la première rangée du moteur, le système de carburant est faible ou qu'une fuite de vide existe près de ce côté du moteur. Un état pauvre se produit lorsque le moteur reçoit trop peu de carburant ou trop d'air.
| Tdi 140 fume bleue que au premier démarrage | toze60 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 66 | 18/07/2025 10h37 |
| Problème démarrage w203 | Abdou71 | Electronique | 3 | 03/01/2021 21h34 |
| Golf V cale après démarrage à chaud | mick711 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 06/06/2016 13h33 |
| 307 calé direct et plus de demarrage | soustourou | Automobile en général | 41 | 11/12/2015 08h59 |
| demarrage star pilote c220 w203 006 | samnguen | Mercedes Benz | 4 | 10/10/2015 00h34 |
