Vieux 31/07/2022, 18h11   #1
master77
Avatar de master77
master77 is an unknown quantity at this point
Par défaut aide demarreur lance pas C5 1.6 HDI???
bonjour apres changement pompe hydraulique electrique par une ocaz et siege avant ,le demarreur lance pas, donc on a changer demarreur neuf,batterrie neuf,et kit de demarrage probleme toujours la??c5 1.6 HDI 2005, merci
master77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2022, 18h18   #2
Bonsoir vous remplacer bcp de choses quel était le default au diag etc cordialement
master77 (31/07/2022), oliviermoi (31/07/2022), vortex (20/09/2022)
Vieux 31/07/2022, 18h21   #3
BORDEAUX.DZ
Avatar de BORDEAUX.DZ
BORDEAUX.DZ is on a distinguished road
Tu as peut être grillé le fusible sur BSM ( 25A) à vérifier
Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk
BORDEAUX.DZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to BORDEAUX.DZ For This Useful Post:
master77 (31/07/2022), oliviermoi (31/07/2022), phil1 (27/08/2022)
Vieux 31/07/2022, 21h13   #4
Mcsdiag
Avatar de Mcsdiag
Mcsdiag is on a distinguished road
Il faut voir du côté Bsm bsi ou ecu au pire. Vérifier fusible et relais dans le compartiment moteur d'abord. C'est bien connu s
Mcsdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mcsdiag For This Useful Post:
Vieux 31/07/2022, 22h01   #5
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut ton démarreur a rien a voir avec ta pompe et la batterie tu a pas essayer avec des câbles ?
---------- Post added at 22h01 ---------- Previous post was at 21h58 ----------
Envoyé par Mcsdiag Voir le message
c'est le minimum
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
Vieux 31/07/2022, 22h56   #6
master77
Avatar de master77
bonsoir, voila le diag jarrive pas envoiyer il me demande URL???ou je peut avoir URL??merci
---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h53 ----------
je vous joint les code defaut
P1351
P0341
P0299
P0409
P0473
P0104
Vieux 27/08/2022, 23h07   #7
master77
Avatar de master77
BONJOUR, jerevien a vous car parti en vacance, j ais changer un kit de demarage pris sur mon autre c5, et toujour pareille ,le demareureur lance pas je comprend plus rien, qui aurra une piste a verifier?????merci a tous.
Vieux 28/08/2022, 02h16   #8
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
Salut, déjà vérifier que ton démarreur fonctionne en direct, si c'est une boîte automatique déjà il faut vérifier que la position du levier s'affiche au tableau de bord et que tu n'as pas de code de défaut de communication.
Vérifie si ton check moteur apparaît au contact et tes fusibles.
Ça m'es arrivé sur une 407
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
master77 (28/08/2022)
Vieux 28/08/2022, 07h45   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par master77 Voir le message
Tu montes un démarreur neuf et batterie neuve mais le +30 et +50 sont ils bien présent lors de l'actionnement du démarreur ??
Si il n'est pas alimenté, pourquoi le remplacer... ??
Le fusible du +50 a été vérifié ?
Vieux 28/08/2022, 21h01   #10
master77
Avatar de master77
bonsoir, il ce trouve les fusible 30 ET 50 A ????? merci
---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 21h00 ----------
oui en direct le demarreur fonctionne mais ne demarre pas
Vieux 28/08/2022, 21h34   #11
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Les fusibles sont sous le BSM.Comme dit plus haut teste le démarreur en reliant la borne du plus à la petite borne de commande(controle avant si le plus est présent sur la borne du démarreur).Si il tourne problème de BSM sinon contrôle les fusibles.Bon courage.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 28/08/2022, 22h15   #12
master77
Avatar de master77
oui ya du + sur le gros fil sur le demarreur, je tais dis jais essayer le demarreur en direct,li bien tous ce que j ais changer et merci
Vieux 28/08/2022, 22h20   #13
Hello que reste til des defaulr après effacement..
Vieux 28/08/2022, 23h51   #14
master77
Avatar de master77
j ais pas essayer de les effacer
Vieux 29/08/2022, 00h48   #15
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Peu été l abs en défaut ?
---------- Post added at 00h48 ---------- Previous post was at 00h47 ----------
Peu-ete l ABS en défaut….
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
DAVID02620 (29/08/2022)
Démarreur ne se lance pas TRAFIC 3 1.6DCI zingilingiling Renault, Dacia, Nissan 26 09/04/2022 06h41
207 hdi ne démarre pas demarreur lance par accoups Baldman PSA Group Peugeot, Citroën 32 02/04/2020 01h30
Démarreur ne lance pas qand la voiture chaud islemnnc Mécanique générale 17 23/06/2019 19h14
demarreur ne ce lance pas partner 1.6 HDI B9 annee 2014 izouf PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/07/2015 01h40
demarreur se lance plus megane2 dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 21 17/05/2014 16h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h28.
