Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 26/08/2022, 10h13   #1
bruno.esteves64
Avatar de bruno.esteves64
bruno.esteves64 is an unknown quantity at this point
Par défaut Pb Capteur de pression Kia Sportage 2014
J'ai un voyant qui est apparu sur le tableau de bord de mon Sportage indiquant un défaut de pression d'un ou plusieurs pneumatiques.
J'ai vérifier, la pression est bonne sur les 4 pneus.
Petit diagnostique chez KIA qui me demandent presque 300€ pour le remplacement d'UN SEUL capteur.
J'ai lu sur Internet que le durée de vie de la pile du capteur est d'environ 7 à 8 ans donc j'aimerais changer les 4 capteurs moi même mais comment faire pour les reprogrammer sur la voiture ?
Es ce KIA peut faire cette manipulation sans avoir changer les capteurs ?
Es ce qu'il existe une manipulation sans la valise ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bruno
bruno.esteves64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2022, 12h09   #2
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut bruno, pour l'apprentissage des capteurs de pression je pense que kia ne te le fera pas si tu les as changé tout seul après l'idéal c'est toujours de leur demander.
Et l'apprentissage des nouveaux capteurs se font avec la valise.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bino78 For This Useful Post:
bruno.esteves64 (26/08/2022), phil1 (26/08/2022)
Vieux 26/08/2022, 12h15   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
il existe des capteur de remplacement ex autel
programation valise+forceur de valves
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
bino78 (26/08/2022), bruno.esteves64 (26/08/2022), vortex (26/08/2022)
Vieux 26/08/2022, 15h20   #4
bruno.esteves64
Ok. merci pour vos réponses.
C'est justement ce que je craignais.
Je vais voir chez Kia rapidement pour me faire un devis pour le remplacement des 4 valves avec reprogrammation.
On verra bien le prix de la douloureuse !
The Following User Says Thank You to bruno.esteves64 For This Useful Post:
bino78 (26/08/2022)
Vieux 26/08/2022, 16h57   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
il existe des capteurs adaptables aussi
https://www.kiatpms.com/
Il y a en d autres chercher TPMS kia sensor aftermarket sur Google
Au revoir
OS
bino78 (26/08/2022), phil1 (26/08/2022), vortex (26/08/2022)
Vieux 26/08/2022, 17h19   #6
bino78
Avatar de bino78
Après tu peux toujours allez voir un garage indépendant pour te les changer sa sera toujours moins cher que kia.
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
phil1 (26/08/2022)
Vieux 26/08/2022, 17h25   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Il est possible de changer la batterie mais c est du travail car ca n est pas prevu pour etre demonté
un exemple module ''papillon''
https://www.youtube.com/watch?v=JQhK8WqRZ2g
Au revoir
OS
bino78 (26/08/2022)
Recherche capteur pression guyguy307 Mécanique générale 21 17/05/2021 11h19
capteur pression différentiel alexvin Automobile en général 17 19/05/2019 20h03
problems clignotant kia sportage 2014 diago2001 Hyundai,Kia, Daewoo 7 22/12/2017 23h24
capteur pression des roues rg37 PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/11/2015 18h35
Capteur pression ABS Ate Renault r1lef ABS, ESP, DSC 4 16/12/2013 22h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h59.
