#16 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lorsque j'essaye de faire une adaptation, j'ai un message d'erreur, j'ai réessayer en passant par le menu " 16 accès permission " puis j'ai rentrer le mot de pass indiquer sur ma photo à savoir 40168.
A partir de la j'ai un message " connexion réussie " mais lorsque je veux faire un codage ou adaptation j'ai toujours un message d'erreur, soit " fonction annulée condition critique non satisfaite " ou sinon " 060 exigez l'approbation d'accès connecter vous ". Désolé si tout ceci est un peu confus je suis vraiment novice en codage vag et si un connaisseur veut bien m'aider à reprendre ça étapes par étapes je veux bien les amis. Merci d'avance et bonne soirée. |
#17 |
tu dois recoder abs avec plus de defauts
en dernier tu fais module frein de stationnement
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | progdebutant (29/06/2022) |
#18 |
Désolé encore un message car trop de photos lol.
#19 |
Salut l’ami zenata
L’ABS n’as pas été changer, de plus le défaut dans l’ABS ne m’indique pas de souci de codage ou d’adaptation Tu penses vraiment que le soucie peut venir de la ? Le propriétaire me dis avoir changer les capteurs connectés aux étriers puis le « calculateur de frein « selon lui suite à un blocage des étriers Désolé c’est un peu flou mais j’en apprends plus au fur et à mesure que je travaille dessus Encore merci pour ta participation et tout autre avis ou aide sont bien sûr les bienvenus Encore merci à tous |
#20 |
dans une photo
[03] - Électronique de freinage qui correspond à ABS 01042 calculateur non codé !!!!!!!!!!!!! ---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h29 ---------- [53] - Frein de stationnement Et [03] - Électronique de freinage
#21 |
Concernant l'abs j'ai ça qui remonte comme défaut.
#22 |
tu as vcds ???
#23 |
Le codage dois se faire moteur démarrer, et sans couper le contact il faire l apprentissage des capteurs là dessus
| The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | progdebutant (30/06/2022) |
#24 |
Bonjour à tous
Oui je peux installer vcds et me faire prêter une sonde mais il doit être possible de s’en sortir avec launch normalement non ? Si quelqu’un peut m’aider avec launch ce serait sympa et encore merci l’ami zenata |
#25 |
si ton abonnement launch est encore valable , tu dois pouvoir coder en ligne ton bloc abs sinon demande lui l'ancien bloc abs pour récupérer le coding ---------- Post added at 16h32 ---------- Previous post was at 16h30 ---------- il faut aller étape par étape en premier coder ton bloc abs le reste après
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | progdebutant (30/06/2022) |
#26 | |
#27 |
#28 |
#29 |
#30 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Pourqoi tu ne met pas la version v4 launch ?
| Outils de la discussion | |
| Problème codage ABS Passat | bmfrep | Electronique | 3 | 20/03/2022 11h53 |
| Problème ABS Passat B5 1.9tdi 2002 | bmfrep | Electronique | 16 | 15/01/2022 21h26 |
| Probleme de démmarage audi A4 quattro 2002 | bloker | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 18/11/2013 11h23 |
| Compteur Audi A4 2002 problème afficheur | djemai | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 08/02/2011 17h53 |
