Vieux 02/11/2020, 07h38   #16
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par julian68 Voir le message
Voila ce qui expliquerai la chute de pression. Certainement la pompe de gavage hs
possible ou alors baisse de pression à cause de la mise en sécurité du moteur pour une autre valeur qui n'est pas correct mais c'est étonnant qu'il n'y ai pas de défaut de remonter sauf si une personne à supprimé le DTC
Vieux 03/11/2020, 21h16   #17
maxb259
Avatar de maxb259
maxb259 is on a distinguished road
Bonjour à tous je revient vers vous pour vous donné quelques petites nouvelles la panne n'est pas résolu j'ai même fini par essayer avec la pompe basse pression et le boîtier EKPM2 de ma 330d résultat toujours pareil. Donc la semaine prochaine je doit sortir le moteur pour faire ma chaîne donc j'ai décidé de faire ma pompe hp en même temp j'espère que ma panne sera résolu après
maxb259 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2020, 08h01   #18
Als60
Avatar de Als60
Als60 is on a distinguished road
Bonjour c’est un n47 ou m47 ?? sur les N il y’a problème de pompe Hp sur les bosch 4.1 ou 4.2 pas la pression nécessaire et coupure ou mode dégradée... sur un n57 j’ai u le coup et c’est un montage doubles Hp....
Als60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Als60 For This Useful Post:
maxb259 (30/11/2020)
Vieux 30/11/2020, 19h52   #19
maxb259
Avatar de maxb259
Envoyé par Als60 Voir le message
Salut exvuse moi pour pas réponse aussi tardive mais c'est bien un n47.
Je vient de faire les chaîne pour être sur au cas où ça viendrais des chaînes j'ai remonter le moteur aujourd'hui et toujours le même je sèche vraiment la
Vieux 30/11/2020, 20h22   #20
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
https://www.tlemcen-electronic.com/f...68&postcount=3
c'est fait correctement ????
---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
Modification électronique , peut être la cause ???
---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h15 ----------
donnes les 7 derniers numéro du vin
Vieux 30/11/2020, 20h57   #21
maxb259
Avatar de maxb259
Bonsoir zenata dans la logique ça a du être bien fait car je l'ai fait faire par un pro car moi perso je n'ai pas assez de connaissances pour les carto...
Voici les 7 dernier: a307422
Vieux 30/11/2020, 21h46   #22
Regardes si actuateur turbo est bien réglé :
http://www.turbonova.fr/en/videos/re...63-cv-bmw.html
maxb259 (01/12/2020), Quattro899 (01/12/2020)
Vieux 01/12/2020, 15h48   #23
maxb259
Avatar de maxb259
Salut zenata pour moi il est bien régler et en plus j'avais essayer avec un autre turbo que je suis sur est toujours la même panne mais ce qui me paraît bizarre c'est quand la voiture ce coupe j'ai un bruit au niveau de mes injecteurs
Vieux 01/12/2020, 22h15   #24
julian68
Avatar de julian68
julian68 will become famous soon enough
Salut, il faudrait vraiment essayer ISTA si tu peux, meme si c'est en Allemand. Tu postes le resultat ici, et je peux te traduire, j'habites a la frontiere Allemande.
julian68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julian68 For This Useful Post:
maxb259 (02/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 05h42   #25
maxb259
Avatar de maxb259
Salut Julian justement j'ai eu insta je vais sûrement le passer ce soir je te tient au courant dès que c'est fait
The Following User Says Thank You to maxb259 For This Useful Post:
julian68 (02/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 19h20   #26
julian68
Avatar de julian68
Salut, ca marche. A plus
Vieux 04/12/2020, 19h50   #27
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut tu as vérifie tes injecteurs
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2021, 06h14   #28
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Envoyé par maxb259 Voir le message
Re bonjour à tous après prise de valeur avec un outil de diag plus fiable (autel)
Il y a quel chose qui me paraît bizarre dans les paramètres j'ai pu voir que la pré pompe a carburant doit tourner à 4100 tours (consigne) alors que la mienne tourne à 3600
Donc je pense bien que ma panne vient de la
Tu veux dire 4100 mbar (consigne) et toi t'es a 3600 mbar au ralenti ?
Et quand tu dépasse les 3500tr/min t'es a combien de bar dans la basse pression ?
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Perte de puissance 320d e46 150 Halilo63 BMW, Mini, Rolls-Royce 20 15/05/2020 13h09
Perte de puissance 320d e46 150 Halilo63 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 11/05/2020 14h55
Perte de puissance 320D E46 WJon BMW, Mini, Rolls-Royce 13 13/03/2019 21h02
Problème puissance BMW 320D E90 mentos33 BMW, Mini, Rolls-Royce 41 06/06/2017 18h20
touareg perde son puissance delphi38 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 21/09/2011 10h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h55.
