Vieux 09/11/2020, 17h13   #1
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Par défaut aide codage ABS AUDI A1 ESP8.2i impossible
bonjour les amis j ai un souci avec un codage abs audi a1 TDI 1.6 CAYA ref abs esp8.2i 6R0907379AJ WAUZZZ8X8BB061488 start en stop et hhc et tpms, boite manu, si quelqu un peut m aider a calculer sa, merci d avance pour votre aide.
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2020, 17h39   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
salut ,
test ça :
510224C2217300B38A2924EA84D900420300
le mieux est de le faire en ligne avec LAUNCH
MECASOLUTION (09/11/2020)
Vieux 09/11/2020, 18h32   #3
MECASOLUTION
salut ,
test ça :
salut et merci pour ton aide, j ai deja essayer sa, tu la fait avec quoi? moi esp calculator ??
Vieux 09/11/2020, 20h36   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Demain dans la journée tu auras ton codage.
La, je suis entrain de compter les moutons... Lol
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
everson29 (09/11/2020), MECASOLUTION (09/11/2020), mindouza (06/12/2020)
Vieux 09/11/2020, 20h38   #5
MECASOLUTION
merci mr ggvaniou
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
ggvaniou (09/11/2020)
Vieux 10/11/2020, 02h59   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Salut les amis
codage
310448E9417300B3882924EA82D900520E00
ou
310448E9417300B3882924EA00D900520E00
Alessiapia14 (10/11/2020)
Vieux 10/11/2020, 12h09   #7
MECASOLUTION
Salut les amis
codage
ou
Bonjour ggvaniou, les deux codage ne marche pas
Vieux 10/11/2020, 18h12   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Tu as entrée le code access 40168, avant de coder abs ?
Vieux 10/11/2020, 18h15   #9
MECASOLUTION
Oui , avant
Vieux 10/11/2020, 21h08   #10
Salut, essaye, rebranche la broche sur l'ancien bloc ABS tu copie le code, tu l'injecte dans le nouveau @
Vieux 11/11/2020, 06h54   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
essaie
330448E9237200B3CC2924EAC4D500910F00
---------- Post added at 09h54 ---------- Previous post was at 09h49 ----------
ou
330448E9237200B3CC2924EA00D900400000
Vieux 11/11/2020, 09h16   #12
MECASOLUTION
Salut jphp,c est celui d origine, le client me la remmener comme sa, panne de batterie, et impossible de coder le bloc abs, j ai essayé avec odis on line pareil, j ai branché un autre bloc abs, pareil impossible de coder
Vieux 11/11/2020, 09h26   #13
MECASOLUTION
essaie
ou
Salut ggvaniou, codage rejeté, erreur 22
Vieux 11/11/2020, 11h37   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
C est bizarre,
Les code que je t ai donné devrait entrer sur et certain
Vieux 11/11/2020, 12h34   #15
MECASOLUTION
C est bizarre,
Tu la fais avec quoi?
Codage injecteurs Clio 3 impossible Mook31 Mécanique générale 24 30/05/2019 03h01
Impossible le codage du BSI 307 hdi mindouza PSA Group Peugeot, Citroën 16 24/07/2017 23h23
codage bsi impossible jpay2 Transponder, code pin 17 19/01/2015 10h15
codage clef 207 hdi impossible seadoo831 LEXIA, PP2000, DiagBox 10 12/12/2014 18h00
codage clé impossible fred83 PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/04/2013 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h02.
