bonjour les amis j ai un souci avec un codage abs audi a1 TDI 1.6 CAYA ref abs esp8.2i 6R0907379AJ WAUZZZ8X8BB061488 start en stop et hhc et tpms, boite manu, si quelqu un peut m aider a calculer sa, merci d avance pour votre aide.
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
test ça : 510224C2217300B38A2924EA84D900420300 le mieux est de le faire en ligne avec LAUNCH |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | MECASOLUTION (09/11/2020) |
Demain dans la journée tu auras ton codage. La, je suis entrain de compter les moutons... Lol
| The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
Salut les amis
codage 310448E9417300B3882924EA82D900520E00 ou 310448E9417300B3882924EA00D900520E00
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Alessiapia14 (10/11/2020) |
Tu as entrée le code access 40168, avant de coder abs ?
#10 |
Salut, essaye, rebranche la broche sur l'ancien bloc ABS tu copie le code, tu l'injecte dans le nouveau @
#11 |
essaie 330448E9237200B3CC2924EAC4D500910F00 ---------- Post added at 09h54 ---------- Previous post was at 09h49 ---------- ou 330448E9237200B3CC2924EA00D900400000
#12 |
Salut jphp,c est celui d origine, le client me la remmener comme sa, panne de batterie, et impossible de coder le bloc abs, j ai essayé avec odis on line pareil, j ai branché un autre bloc abs, pareil impossible de coder
#13 |
#14 |
C est bizarre,
Les code que je t ai donné devrait entrer sur et certain
#15 |
| Codage injecteurs Clio 3 impossible | Mook31 | Mécanique générale | 24 | 30/05/2019 03h01 |
| Impossible le codage du BSI 307 hdi | mindouza | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 24/07/2017 23h23 |
| codage bsi impossible | jpay2 | Transponder, code pin | 17 | 19/01/2015 10h15 |
| codage clef 207 hdi impossible | seadoo831 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 10 | 12/12/2014 18h00 |
| codage clé impossible | fred83 | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 24/04/2013 20h19 |
