Vieux 05/10/2020, 19h50   #1
Valbok31
Avatar de Valbok31
Valbok31 is a glorious beacon of lightValbok31 is a glorious beacon of lightValbok31 is a glorious beacon of lightValbok31 is a glorious beacon of lightValbok31 is a glorious beacon of lightValbok31 is a glorious beacon of light
Par défaut Voyant oil citroen xsara
salut les amis
J'ai eu un problème avec Citroen Xsara 1.9 HDI 2002
le Voyant huile était allumée pour toujours, même si le niveau d'huile moteur était bon et il n'y avait pas de problème.
est-ce que quelqu'un à rencontré ce problème?
Valbok31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2020, 20h04   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
plusieurs possibilités:
capteur hs
fil qui touche la masse
ou pression d'huile insuffisante --> état moteur ou pompe à huile
Valbok31 (06/10/2020)
Vieux 08/10/2020, 12h43   #3
slt l ami le capteur et derriere a gauche avec une prise jaune et au bout d un faisceau a peu pret 20 cm ou 30 cm
Valbok31 (31/10/2020)
Vieux 08/10/2020, 12h45   #4
Pouvoir de réputation: 175
ou bien filtre a huile qui correspond pas au moteur
Vieux 08/10/2020, 12h51   #5
anthoh900
Avatar de anthoh900
anthoh900 is on a distinguished road
Salut ou gazole qui est passé dans l huile avec un injecteur qui pisse du coup huile trop fluide
Envoyé de mon Redmi Note 9 Pro en utilisant Tapatalk
anthoh900 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2020, 12h57   #6
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
bonjour poste ton relevé au diag mais tout a été dit dans les réponses précédentes
Vieux 08/10/2020, 12h58   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par anthoh900 Voir le message
Salut ,
dans ce cas le niveau d'huile serait trop élevé.
shami (08/10/2020)
Vieux 31/10/2020, 09h13   #8
Valbok31
Avatar de Valbok31
Merci à tous ceux qui ont contribué à enrichir ce sujet. problème est résolu avec un changement de ECM.
Vieux 31/10/2020, 10h06   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par Valbok31 Voir le message
salut les amis
Pas très clair ton histoire.
Apparemment le voyant est allumé depuis un bon moment.
Tu as un soucis particulier où tu veux juste éteindre le voyant ?
On est bien d'accord qu'il est question du voyant de niveau, pas celui de pression ??
Vieux 01/11/2020, 00h31   #10
MOUS25
Avatar de MOUS25
🙋Il a résolu son problème 🙋
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Pilouf (01/11/2020)
voyant frein et huile inversé xsara 1 ecureuil Tableau de bord (Dashboard) 2 11/08/2020 08h44
Voyant airbag xsara picasso phase 1 akasa67 Airbag 6 29/05/2019 21h39
voyant ESP et frein xsara ph2 walteck ABS, ESP, DSC 7 17/11/2018 00h47
probleme voyant airbag xsara ph2 roroche Airbag 4 24/09/2013 01h20
Voyant CLEF antivol electronique :Xsara 1.9 DT de 1998 ne démarre pas alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 5 04/02/2013 09h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h13.
