Vieux 28/05/2019, 13h12   #1
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut Voyant airbag xsara picasso phase 1
Slt à tous j'ai un xsara picasso voyant allumé aucun dialogue avec le calculateur airbag je vais vérifier alim masse et kline mais dans la recherche des calculateur sa me mets qui en a pas alors que oui soucis de télécodage peu être le calculateur c'est 12v je suppose y parle sur un schémas de connecteur de court circuitage..
Vieux 29/05/2019, 00h31   #2
Bon ben demain je vérifie alim masse kline si tous OK je vais trouver un calculateur de même réf..
Vieux 29/05/2019, 01h12   #3
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami ta passe diag avec quoi souci tu va avoir calculateur verrouillé ts simplement .
Tes sur il as pas crash?
1er temps débranché batterie et et relie le plus avec moin.biensur que les câbles ;)
akasa67 (29/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 02h38   #4
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
regarde sil ecu airbag as pas des trace d humidité
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
Vieux 29/05/2019, 15h23   #5
Slt à tous j'ai essayer 3 diag different alim masse plus la ligne de dialogue jusqu'à la prise et tous et OK je vais trouver un calculateur.
Vieux 29/05/2019, 20h13   #6
salut l ami, ecu airbag HS a 100/100 mets un d'occaze mm ref
adiago (29/05/2019), akasa67 (29/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 21h39   #7
Slt jp en même temps après contrôle masse alim etc j'en ai conclus la même choses je l'ai marquer au dessus que jalais le changer..
jphp (30/05/2019)
Probleme airbag citroen Picasso Phase 1 caroptimum Airbag 0 02/03/2019 13h04
airbag xsara picasso martinn Airbag 3 02/09/2017 23h06
airbag xsara Picasso BELL Airbag 2 21/10/2014 13h42
probleme voyant airbag xsara ph2 roroche Airbag 4 24/09/2013 01h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h37.
