Vieux 14/08/2011, 20h28   #1
alpha2302
Avatar de alpha2302
alpha2302 is on a distinguished road
Par défaut Voyant CLEF antivol electronique :Xsara 1.9 DT de 1998 ne démarre pas
La Xsara Td de 1998 d'un ami a un souci, elle ne démarre pas.
Cela fait suite au remplacement du moteur et une immobilisation du véhicule pendant plusieurs mois, la batterie a aussi été débranché pendant plusieurs mois.
Il y a le voyant de la clé qui clignote (antidémarrage).
J ai essayé de faire l'apprentissage d'une clé de Xsara 1.9 TD de 1998 mais il m'indique "clé non mémorisée".
En fait, lorque le Lexia va inscrire le code sur la clé, il me dit d appuyer sur la clé, j ai tout essayé (bouton 1, puis 2) mais en vain, j ai essayé toutes les combinaisons.
Le Lexia indique que les 2 clés sont déjà mémorisées, pourtant le voyant de la clé clignote et impossible de démarrer.
Question : Savez vous comment procéder pour réinitialiser l’antidémarrage coté clé ou coté voiture (récepteur dans le Neiman ?), savez vous quels sont les composants qui gèrent l'anti démarrage sur ce modèle (1998) , je crois qu'il n'y a pas de BSI...
Question accessoire : Que veut dire le CPH ? j'ai vu qu'il y a ce boitier consultable sur le Lexia (dans la rubrique relative a l'antidémarrage).
alpha2302 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2011, 20h49   #2
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
recupere la pompe injection de l'ancien moteur et remonte la sur le nouveau
c'est une electrovanne codé c'est pour ca que ne demarre pas et que tu ne peut pas apprendre tes clé
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Momoh For This Useful Post:
alpha2302 (15/08/2011)
Vieux 15/08/2011, 08h10   #3
alpha2302
Avatar de alpha2302
Envoyé par Momoh Voir le message
Merci je ne savais pas cela...
Mon collègue vient de m'annonce qu'il n avait plus rien de l ancien moteur, y a t il une procédure pour réinitialiser ou adapter la nouvelle pompe?
Dernière modification par alpha2302 ; 15/08/2011 à 08h50.
Vieux 15/08/2011, 17h24   #4
Momoh
Avatar de Momoh
rien a ma connaissance si ce n'ai changer le module-set-clé
Vieux 16/08/2011, 04h09   #5
Momoh
Avatar de Momoh
Envoyé par mafiak1fry061 Voir le message
non y a une solution tres simple faire sauter le blindage sur la pompe a injection enlever l'electrovanne codee (3fils) et la remplacer par une electrovanne non codée un seul fil et lui amener un +apres contact et ca seras ok
et pour le voyant clé qui reste allumé en permanance avec le bip sonore tu fait comment?
Pour le voyant tu retire l'ampoule ok mais le bip???
Vieux 04/02/2013, 09h51   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
desole pour la reponse tardive j ai eu le meme souci sur une laguna impossible de demarre le seul moyen et de faire saute le blindage compose d une petit circuit imprime noir (3fils) qui entour l electrovane prend le fil + le relie a l ectrovane et cest ok normalement
site electronique ricards99 Electronique 7 10/10/2013 21h53
BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage BRABS78 Immobilizer dumps/solutions 11 31/07/2011 16h08
scenic 1998 essense ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 11/04/2011 23h48
composant electronique ??? mecano70 Electronique 6 03/06/2010 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h23.
