Vieux 22/11/2019, 16h12   #31
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
Pouvoir de réputation: 8
Sossa2208 is on a distinguished road
bonjour, je ne suis carrément pas aller au boulot tellement ma tete est prise a cette panne.
donc j'ai continué sur le controle de mon faisceau:
pour info mon faisceau moteur est en 2 partis.il y a donc une connectique cylindrique pour raccorder les 2.
donc j'ai repris depui le debut:
j'ai donc controle l'alimentation dans mon faisceau:
connecteur 3 voies: 1: signal, 2:masse, 3:alimentation (5v)
contact mis:
voie 3 --- borne négative batt ===> 4,95V
voie 3 --- borne + batt ===> -7,08V
Voie 2 --- borne + ===> 12V
voie 2 --- borne negative ===>0V
voie 1 --- borne negative ======> 4,93V
voie 1 --- borne + ==========>-7,05V
je pense que ya un petit court circuit nn ????je vais voir maintenant ma continuité avant et apres le raccord du faisceau.
voir ma resistance . je vous envoie les photos
Sossa2208 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2019, 16h43   #32
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Comme te l'a dit jphp regarde l'araignée d'alimentation de gaz oil de la poire d'amorçage à là pompe et au filtre.Les tuyaux en plastique sont souvent usés par frottement sur le filtre è air.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Sossa2208 (22/11/2019)
Vieux 22/11/2019, 17h19   #33
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
Envoyé par ducla Voir le message
salut. ok je veux bien mais comment tester cette fameuse basse tension?
et alors par rapport aux controle de mon faisceau est des bon resultats pk?
---------- Post added at 05:19 PM ---------- Previous post was at 05:18 PM ----------
basse pression pardon
Vieux 22/11/2019, 19h40   #34
salut tu l'a changé le faisceau gasoil basse pression avec la poire ??
Vieux 22/11/2019, 21h51   #35
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
non pas encore. pas encore j'ai sur le controle du faisceau (post plus haut)
mais la je vais voir le prix de cet éléments.mais je n'aime pas trop changer des piece sans etre sur que ce soit HS. mais bn je pense que dans mon entourage ya une c 3 qui traine surement
Vieux 22/11/2019, 22h02   #36
Envoyé par Sossa2208 Voir le message
la poire devient trés dure ! poste une photo de ta poire
si faut elle est toujours trés dure !! si la poire est gonflée trés dure alors qu'elle devrait etre souple alors change le circuit gasoil basse pression c'est un truc avec des tuyauts alim retour et poire dans les 65 € HT ce n'est pas assez chere pour passer du temps a chercher a coté et perdre des jours de travail !j'ai pas la voiture non plus ! poire dure j'ai déjà réglé cà par le remplact du circuit basse pression
Dernière modification par jphp ; 22/11/2019 à 22h05.
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Alessiapia14 (23/11/2019), louay (13/12/2019), Rallyeman (23/11/2019), Sossa2208 (27/11/2019)
Vieux 23/11/2019, 11h09   #37
j'ai brancher ma valise en débranchant le connecteur du capteur de pression de rail:
valeur consigne: 296 bars
valeur mesurée : 296 bars
ensuite j'ai voulu controler mon capteur de pression mais bon vu l'accessibilité, je me suis rabattue sur le contrôle du faisseaux.
et donc j'ai:
- capteur pression debrancher et connecteur de l'ECU.
- j'ai voulu prendre la continuité de mon faisseaux et la j'ai un "ic" sur mon resultat:
mon faisseau ne bip pas. sur chaque pin du connecteur du capteur pression jusqu'au connecteur du calculateur (le faisceaux est debrancher des deux coter je precise).
c'est un capteur 3voies: alim, masse , signal.
par contre quand je rebranche mon ecu et que je fai ma continuité avec la borne - de la batterie et mon pin correspondant a la masse de mon connecteur de mon capteur pression, ça bip.
est ce un court circuit ou un mauvais controle???
pour en tre sur je vais ramener un bornier pour etre sur que ya contact pour valider mon controle, car sinon je pense que c'est mon faisceau.
Mais j'ai une question: si pas de contact, pk une valeur s'affiche sur le diag?
ou mauvais manipulatiion de mon controle qui fausse mes idées
le résultat de ce contrôle n'est pas conforme.
Lorsqu'on débranche un capteur de pression de rail, certes l'ECU moteur prend une valeur refuge, mais cette valeur ne peut pas être égale à la valeur de consigne, sauf s'il y a un problème sur le faisceau (CC/résistance sur un fil/fil sectionné).
Je n'ai pas compris tout ton contrôle, mais tu dois avoir une continuité proche de 0 ohm sur chaque fil du faisceau entre le connecteur du capteur de pression de rail, et celui de l'ECU moteur. Et une valeur tendant vers l'infini en mesurant chaque fil du faisceau l'un par rapport à l'autre.
Une chose à la fois, ne change pas des pièces inutilement, il faut que tu te concentre sur ce contrôle et être sur de ton résultat avant de partir sur autre chose.
Sossa2208 (25/11/2019)
Vieux 26/11/2019, 01h11   #38
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
oui effectivement je suis rester dessus et je me suis rendu compte que je n'avais pas le bon schéma. j'ai donc retrouver ma continuité des fils. Do,c j'ai recommencer mon controle du faisceaux du capteur pression et j'en ai profiter pour faire celui du regulateur de pression.
j'en conclue que mon faisceau n'est pas en cause.
j'ai recontroler mes alim de mon connecteur c'est ok
mais par contre sur lecontrole sur le signal ya une valeur qui me fait TILT.
contact mis 0,5 V : OK
Ralentis: 1,5v : comme pas de ralenti je n'ai pas pu comparer.
3000 tr/mn: 2V: j'ai stabilisé a 2000 et j'avais deja 4V .
Donc voila le controle de mon capteur pression.... Je me demande si oui il deconne et donc dit une mauvaise info et si l'Ecu mets en securité. donc lui HS....OU si vraiment il ya trop de pression dans le rail. apres il faut que je tranche je me dis que la ya tout pour que je change mon capteur.
Vieux 26/11/2019, 19h44   #39
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Tu as une injection bosch EDC16 , ta pompe HP est munie d'un régulateur de débit uniquement .
Pour ton capteur rail il existe une abaque , le signal doit varier entre 0,5 volt et 4,5 volts.
0,5 volt correspond a une pression nulle , 1,5 volt correspond a une pression de 450 bars , 2 volts = 700 bars et 4 volts = 1600 bars
En résumé , ton moteur claque ce qui fait pensé a une pression trop élevée et confirmé via ton capteur , tu devrais vérifier le régulateur de débit sur ta pompe , commence par le débrancher afin de voir quelle est ta pression car normalement il est de type fermée au repos .
Par contre tu indique que le souci est suite a un nid de poule , tu as vérifié les tuyaux de retour sous le chassis ou le refroidisseur toujours sous le chassis ??
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (27/11/2019), Sossa2208 (27/11/2019)
Vieux 26/11/2019, 23h17   #40
BRABS78
Avatar de BRABS78
BRABS78 is on a distinguished road
Par défaut arraignée poire amorcage
salut SOSSA2208
comme cité plus haut je pencherai pour la tuyauterie avec poire d’amorçage intégré (appelé chez PSA faisceaux de tuyaux d'injection)
car tu as le défaut P1166 t es en EURO 4 !
sur le circuit d'injection ton retour doit mal se faire trop de pression !
ya 3 modelè de tuyaux !!!
donne nous des news !
bon courage !
TS
BRABS78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BRABS78 For This Useful Post:
Vieux 27/11/2019, 12h26   #41
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
Hello
oui j'ai verifié sous le chassi et il sont bien proteger dans le chassi et auccune trace de choc.
Pour le reffroidisseur, on m'en a parler j'ai le pere d'un ami qui a jetté un coup d'oeil et il m'a dit qu'il avait rien (je vais regarder).Lui aussi confirme que les tuyaux de retour sont intacts.
tu me parle aussi du regulateur qui est situé sur la pompe hp, et donc si je le debranche et que je pass le diag. quel valeur je dois avoir au niveau de ma pression? pour pouvoir dire qu'il est hs ou ok
---------- Post added at 12:26 PM ---------- Previous post was at 12:23 PM ----------
Envoyé par BRABS78 Voir le message
salut SOSSA2208
bon courage !
salut. pour le post au dessus , ou ic'est une EDC16.
Et pour la poire j'attends quon m'en passe une et je vais vous envoyer la photo de la poire.
Vieux 27/11/2019, 15h19   #42
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
voila les photo de ma poire:
Type de fichier : jpg IMG_0787.jpg (92,2 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7107.jpg (20,0 Ko, 24 affichages)
Vieux 27/11/2019, 18h46   #43
J'ai eu le délire la une fois sur une c3 c'était le régulateur je suis la piste de dreamland essaye de trouver un pour essayer elle Pete et cale tu et sure tu n'a pas d autre default genre aac ou p0140 p0141 etc..
Vieux 27/11/2019, 20h13   #44
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
Smile
si ya des fois le defaut P0088: Rampe d'injection/pression système: trop haut
Demain moi j'ai un ami qui me ramene un regulateur de pression qui est sur la pompe. j'ai un collègue a moi qui s'est amusé a remplacer le capteur pression rail par un d'une autre marque " siemens" alors que moi j'ai un systeme bosch.
depuis elle redémarre plus du tout. j'ai remis l'ancien pour voir si elle redémarre mais maintenant il faut purger. je vai prendre start pilote car pas d'acces au tuyau de rampe d'injecteur. difficile de passer une clé. je voustiens au courant.
The Following User Says Thank You to Sossa2208 For This Useful Post:
dreamland (27/11/2019)
Vieux 27/11/2019, 20h23   #45
Il faut pas ouvrirnles tuyau la dessus..
dreamland (27/11/2019), Sossa2208 (28/11/2019)
[E46] BMW démarre puis cale Shadows93 BMW, Mini, Rolls-Royce 21 09/03/2017 19h24
407 hdi démarre puis cale klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 22 25/10/2015 20h00
Scenic ii 1.5 dci demarre puis cale fufounet Renault, Dacia, Nissan 11 21/01/2014 19h36
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h14.
