Vieux 14/12/2018, 21h37   #31
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Par défaut Peugeot 207
Salem
L'eau monte comme vapeur sur le faisau jusqu'à calculateur (lorsque la température d'eau augmente) il y'a une fuit au niveau de capteur de température d'eau.
Changer la sonde et la pipe d'eau
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to roilion007 For This Useful Post:
jphp (15/12/2018), revo (15/12/2018)
Vieux 14/12/2018, 21h43   #32
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
les pins toucher dans ton cas sont thermostat piloté et injecteur cylindre 4
regarde coté thermostat piloté 2V jaune sorti boitier d'eau.
en tout cas merci du retour JP...
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 14/12/2018, 21h57   #33
rotax
Avatar de rotax
dans le 2V jaune tu trouvera peu être la même chose ........
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
jphp (15/12/2018)
Vieux 15/12/2018, 12h57   #34
salut en fait ce n'est d'avoir mis le calculateur a la masse qui fait que la voiture fonctionne mais plutot que j'ai sortie le calculateur pour pouvoir mettre la pince, elle ne passait pas !
ca a du bouger les broches et les contact se s'ont fait a nouveau
question ? es que l'eau a put penetrer a l'interieur ?? dois je ouvrir l'écu pour verifier ??
j'ai pas envi d'aller chercher la voiture dans 1 semaine 1 mois !! pour le mm probleme dans l'écu !!
bon week end a tous
Vieux 15/12/2018, 17h25   #35
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ouvre et si un doute,clone
jphp (15/12/2018)
[E46] BMW démarre puis cale Shadows93 BMW, Mini, Rolls-Royce 21 09/03/2017 19h24
407 hdi démarre puis cale klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 22 25/10/2015 20h00
Clio I essence démarre puis cale. DrDG Renault, Dacia, Nissan 6 04/05/2014 17h30
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h19.
