Vieux 13/12/2018, 19h15   #16
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,controle la pression d'essence.
elie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elie For This Useful Post:
jphp (14/12/2018)
Vieux 13/12/2018, 19h29   #17
Envoyé par rotax Voir le message
c'est quoi comme moteur TU ET EP ?
donne ton type moteur ou envoie moi ton chassis en mp!
salut moteur
KFV / TU3A / TU3JP
et non la pression d'essence pour moi ce n'est pas ca vu qu'avec la machine branchée j'ai essayé 2.5 Br 3Br et 3.5 et c'est pareil
Vieux 13/12/2018, 20h01   #18
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
l'essaie avec la station bardahl tu la fait avec de l'essence ou le produit ?
je te pose cette question au cas où, t'évité de cumuler 2 pannes!!
pour moi change la bobine.
---------- Post added at 08:01 PM ---------- Previous post was at 07:54 PM ----------
pour le calage distrib utilise plutôt les perçage du bloc et de la culasse c'est quand même plus rapide et précis.
ou regarde la pression d'air au diag.
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
jphp (14/12/2018)
Vieux 13/12/2018, 20h24   #19
mouka
Avatar de mouka
mouka will become famous soon enough
J ai eu presque ce type de soucis mais 2 solution différent le 1ier est injecteurs qui grippe donc 4 injecteur a changé.2ime solution est bsm ( essayer d alimenté bobine ou injecteur ou pompé essence par en plus direct de batterie si ce bon problème bsm
mouka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mouka For This Useful Post:
jphp (14/12/2018)
Vieux 13/12/2018, 21h04   #20
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Mdrrr mon collègue pareille comme toi jphp il a tous changé et rien à faire toujour pareil et la il change le moteur carrément. à cause tu cata qui rougie
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
jphp (14/12/2018)
Vieux 13/12/2018, 21h57   #21
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, as-tu éssayé de retourner ta rampe d'injecteur? Au pire si tu en as un qui reste ouvert tu le verra dès la mise du contact. Sinon as tu la possibilité de prendre le signal de ton capteur pmh? Une impureté au niveau du volant moteur pourrait provoquer une combustion décalée.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
jphp (14/12/2018)
Vieux 14/12/2018, 12h16   #22
salut cet aprem j'essaye une bobine
Vieux 14/12/2018, 18h27   #23
bonne soirée a tous bon bobine neuve c'est pareil ce n'est pas la bobine !!
par contre j'ai avancé, presque résolu si je mets le corps du calculateur a la masse elle marche impec !!!
des idée sur le probleme du calculateur ??? des soudures ??
merci et bon week end a tous
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
bkprog13 (14/12/2018), louay (15/12/2018), YACPAC (15/12/2018)
Vieux 14/12/2018, 18h32   #24
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
un micro fusible sauté dans l'ecu,il n'a pas pris un coup de flash ?
bkprog13 (14/12/2018), jphp (14/12/2018)
Vieux 14/12/2018, 18h35   #25
bkprog13
Avatar de bkprog13
bonsoir,
je pense que c’est problème masse faisceau calculateur qui doivent être resistivent et pas le calculateur défectueux.
peut-être un point de masse mal serré ou cosses oxydé
jphp (14/12/2018)
Vieux 14/12/2018, 19h03   #26
probleme trouvé
merci a tous et bon week end
The Following 8 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
bkprog13 (14/12/2018), diagnosis29 (14/12/2018), louay (15/12/2018), mouka (14/12/2018), Pierre.c (15/12/2018), redou28 (14/12/2018), roilion007 (14/12/2018), rotax (14/12/2018)
Vieux 14/12/2018, 20h07   #27
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Par défaut Peugeot 207
Salem
Problème très connu sur ce modèle (valeo)
Fuit d'eau au niveau de la sonde de température d'eau
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to roilion007 For This Useful Post:
diagnosis29 (14/12/2018), jphp (15/12/2018), redou28 (14/12/2018)
Vieux 14/12/2018, 20h58   #28
Envoyé par roilion007 Voir le message
Salem
salut comment de l'eau pourrait passer de la sonde de temp sur le connecteur gris du calculateur ???, il ni a aucunes fuites d'eau !!
@ + bon week end
Dernière modification par jphp ; 14/12/2018 à 21h01.
Vieux 14/12/2018, 21h14   #29
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Bonsoir
Si la sonde est hs, par capillarité l'eau remonte par le câble jusqu'au calculateur sans que se soit visible à l'oeil .
Par contre sur la pin du calculateur c'est visible , vert de gris voir pin cassée c'est très courrant , par contre pour ce soucis j'ai j'ai jamais vu les symptômes que tu décris.
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jphp (14/12/2018), roilion007 (14/12/2018), rotax (14/12/2018)
Vieux 14/12/2018, 21h25   #30
Bonsoir
merci je vais mieux regarder demain si c'est possible la capilarité entre la sonde et le connecteur gris
[E46] BMW démarre puis cale Shadows93 BMW, Mini, Rolls-Royce 21 09/03/2017 19h24
407 hdi démarre puis cale klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 22 25/10/2015 20h00
Clio I essence démarre puis cale. DrDG Renault, Dacia, Nissan 6 04/05/2014 17h30
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h10.
