Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, je voudrais savoir si il est possible et simple de remplacer un moteur de 2l HDI 110cv qui est monté sur un Citroën Evasion par un moteur de 2L Hdi 90cv
Merci |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | benhedi70 (01/12/2018) |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.Tu vas devoir remplacer le faisceau.
![]() Date d'inscription: mai 2010
bonsoir
si tu peux adapter ton faisceau, il te faudra un fichier pour ce nouveau moteur |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non pas forcément.
Juste les injecteur je pense
on a tous besoin des un et des autres |
Salut, en remplacant uniquement bloc et culasse ça doit passer sans modif
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | redou28 (01/12/2018) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
non pour moi y'a rien a modifier juste calculateur (carto 90cv)
![]() Date d'inscription: mars 2015
Juste le bloc moteur ? pas besoin de remplacer le faisceau ?
il faut que tu remettes ton faisceau
#10 |
#11 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
90 et 110 CV différents niveau carto, voire turbo. Pour n'avoir aucun soucis Swap integral moteur et partie électrique.
#12 |
Salut, je n'ai pas bien compris ton objectif: monter simplement le moteur 90 avec tout l'equipement du 110 (injecteurs faisceaux d'origine de la voiture, ...) et dans ce cas tu reste en config d'origine.
OU alors tu met le moteur 90 avec son faisceaux et ses injecteurs et dans ce cas tu passe ton vehicule en 90 ch? ---------- Post added at 09h32 ---------- Previous post was at 09h31 ---------- Salut, je n'ai pas bien compris ton objectif: monter simplement le moteur 90 avec tout l'equipement du 110 (injecteurs faisceaux d'origine de la voiture, ...) et dans ce cas tu reste en config d'origine. OU alors tu met le moteur 90 avec son faisceaux et ses injecteurs et dans ce cas tu passe ton vehicule en 90 ch? |
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | zingilingiling (02/12/2018) |
#13 | |
Idealement pour moi c'est de monté le 90CV a la place du 110cv et garder le faisceau d'origine du 90CV. Mais je pense etre réaliste en pensant que c'est pas possible ou du moins une bonne partie. Maintenant pourquoi je veux changer de moteur. Mon père (encore lui ) tiens à son Citroen évasion et je galère avec un injecteur qui est resté coincé dans la culasse.J'ai utilisé un outil sur 3 pieds pour retirer les injecteurs mais il y a un injecteur qui veux rien savoir. Je n'aime pas le moteur qui est monté sur cette évasion, trop de mains qui sont passé dessus et il y a ce probleme d'injecteur qui reste coincé dans la culasse. Donc j'aimerais changer de moteur(90CV) que je possede dans une 206 et faire un Swap si c'est possile. Peux etre que la solution la plus simple serais de changer la culasse et de remonté le tout , mais nous somme arrivé la en voulant changer les injecteurs car il y avait des difficultés à démarrer froid . Donc meme si je change la culasse et ses injeceur , je n'ai aucune garantie que le probleme sera réglé . Voila tout est dis. Merci |
#14 |
Salut.
Je pense que si tu ne changes que le moteur en gardant le turbo du 110 ca peut fonctionner avec ton faisceau et ton calculateur. Il y a peut être des différences au niveau de la gestion egr ( paillon air chaud..) auquel cas un egr of peut régler le problème. Quoi que c' est pas sur car sur ton 110 16 soupapes le capteur aac n 'est peur être pas au même endroit que sur le 8 soupapes.. A vérifier. Si il est au même endroit il est quand même conseillé de transférer la poulie aac du 110 sur le 90. |
#15 |
Voici la photo du moteur qui est monté sur l'evasion :
![]() Et voici la photo du moteur 2l 90cv de la 206: Une chose est sûre c'est que le dessus ne se ressemblent pas. |
| Voyant moteur 307 2l Hdi 110cv | habib87 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 09/02/2017 20h56 |
| Moteur 206 hdi 90cv 2l | skikdi13 | Mécanique générale | 5 | 02/09/2016 18h07 |
| Voyant moteur Golf 6 TDI 110CV | Caracas | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 30 | 16/01/2015 19h47 |
| 206hdi moteur dv6 1.6 110cv 9HZ | jule76 | Mécanique générale | 16 | 15/07/2013 19h48 |
| Moteur Golf 4 1.9 tdi 110cv | freeman2001 | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/02/2011 17h28 |
