Vieux 10/02/2012, 20h54   #61
robert
Avatar de robert
excuse moi mais je n'est pas de doc pour la réparation à part peut ètre quelques éclatés
zouk86 (10/02/2012)
Vieux 10/02/2012, 21h44   #62
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Envoyé par khelifa Voir le message
que veut tu dire zouk86 par 19 dans entre le repére arbre a cam et pampe hp esque la php à un repére? j'attend une répense vite stp
Salut khalifa ma poulie de la pompe haute pression a un repère et il faut 19 creux de dent en répète arbre a came et poulie haute pression
Envoyé par robert Voir le message
ne te base pas sur le nombres de dents ton repère de pignon de pompe doit ètre
en face de la vis de fixation en haut légèrement à droite quand ton moteur est pigé ( PMH + AAC)
pour les autres pannes prend tes retours d'injecteurs, si pas de retour du tout,
pas de pression à la pompe. ensuite l'IMV (régulateur de pression) moins facile à contrôler
bon courage A++
Salut Robert !!!! J'ai change la pompe et j'ai cale la distribution comme tu ma dis repère en face de la vis de fixation de la pompe. Mais la voiture s'apprête a démarrer mais ne veut pas démarrer. On entend une fuite de compression sur 2 injecteurs est ce que cela pourrai empêcher la voiture de démarrer? Merci Robert !!!!
Dernière modification par cedrsan ; 29/02/2012 à 01h08. Motif: Fusion
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zouk86 For This Useful Post:
khelifa (11/02/2012)
Vieux 11/02/2012, 13h41   #63
robert
Avatar de robert
Envoyé par zouk86 Voir le message
un coup de diag serait serait très bien pour voir l'état de ta pression, pour la fuite de compression si ça fuit beaucoup ça peu influer un petit peu su ton démarrage essaie un petit peu de star pilote ça peu l'aider
bon courage
zouk86 (11/02/2012)
Vieux 11/02/2012, 19h20   #64
khelifa
Avatar de khelifa
khelifa is an unknown quantity at this point
salut zouk86 j'avait le même probléme j'ai taré les injecteurs et sa marche tu peut forcé le moteur aussi avec du flutox dan la durite du turbo qui méne au radiateur evaporisé un peu puis met le contacte sa demmande deux personnes. bon courage
khelifa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khelifa For This Useful Post:
zouk86 (11/02/2012)
Vieux 11/02/2012, 21h13   #65
zouk86
Avatar de zouk86
bon courage
Merci Robert !!! J'ai change les joints d'injecteur en cuivre et plus de fuite mais elle ne veut plu démarrer !!!! Même avec du Starr pilot.
Vieux 11/02/2012, 21h15   #66
zouk86
Avatar de zouk86
Salut khalifa je pense pas que les injecteurs dci se tare!!! Confirme moi stp. Merci
Vieux 12/02/2012, 14h38   #67
robert
Avatar de robert
les porte delphi se contrôlent mais ne se tarent pas
enlève les bougies de préchauffage et fait tourner le moteur et regarde si tu as
comme de la fumée ou brouillard de gasoil qui sort par les trous des bougies si tu n'as rien qui sort c'est que tes injecteurs ne débitent pas( est tu sur de tes injecteurs) ou de ton capteur de PMH
Dernière modification par cedrsan ; 29/02/2012 à 01h10. Motif: Fusion
zouk86 (12/02/2012)
Vieux 12/02/2012, 21h01   #68
zouk86
Avatar de zouk86
Smile
Salut robert!!!!, la voiture veut presque demarrer!!!!! de la fumée sort de l'echappement mais pas de demarrage!!!! J'ai eu un défaut lors du dernier diag c'était une erreur DF112 qui corespond à "circuit capteur reference cylindre". Est ce que cette erreur peut empecher le demarrage du vehicule? je pensait aussi à la vanne EGR. Merci pour ton aide Robert!!!!!
Vieux 13/02/2012, 21h59   #69
robert
Avatar de robert
Thumbs up
salut zouk
sans diag a l’appui pour confirmer les mesures chose assez hard,car de cette façon la il faut être très méthodique et ne pas tout mélanger.
pour être sur de tes injecteurs sans investissement trouve un véhicule qui tourne et essaie les injecteur un par un sur l'autre pas dans le cylindre mais à l'exterieure pour voir si ils débitent.Tant que tu y est met le capteur pmh et le capteur aac sur ton véhicule là au moin tu seras sur de tes injecteurs et de tes capteur.je pense que c'est la meilleure solution à ton problème.
au point ou tu en est c'est tout ce qu'il te reste à faire sans cela tu vas y passer ta vie
bon courage et à ++
zouk86 (14/02/2012)
Vieux 14/02/2012, 13h53   #70
zouk86
Avatar de zouk86
salut zouk
bon courage et à ++
Ok robert !!!! je vais les tester a l'exterieur, au cas ou elle ne debiterai rien est ce que toi tu sais les refaire? merci pour ton aide robert c cool!!!!
Vieux 14/02/2012, 21h50   #71
robert
Avatar de robert
Thumbs up
les delphi je les démonte,je les nettoie au pire je dégrippe les valves,je peu les passer au banc mais je n'ai pas le matériel pour contrôler le temps de réponse ni pour les coder,le mieux est de se renseigner dans les gros diésélistes qui font de l'échange réparation et faire la comparaison avec renault.
A FONTENAY LE COMTE dans le 85 : diesel service lui il les répare , si je trouve plus près de chez toi je t'informe
A++
zouk86 (16/02/2012)
Vieux 15/02/2012, 19h01   #72
khelifa
Avatar de khelifa
salut zouk86, essaie de décalé la chaine d'une dent
zouk86 (16/02/2012)
Vieux 16/02/2012, 15h06   #73
zouk86
Avatar de zouk86
A++
Merci robert, je peux les demonter et les nettoyer? il y a til un risque ? merci robert.
Vieux 16/02/2012, 15h10   #74
zouk86
Avatar de zouk86
Salut khelifa, j'ai decalé la pompe d'une dent et ca ne fonctionne pas.Merci
Vieux 17/02/2012, 20h43   #75
robert
Avatar de robert
salut zouk
je t'ai déjà répondu au post 56.Pas de soucis si tu fait attention et que tu les essaies a l’extérieur du cylindre A++
zouk86 (19/02/2012)
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
problème Megane 2 (clim ne démarre pas) omar36 Systeme de climatisation 19 24/02/2012 10h50
Megane 1.5 dci ne demarre pas Niga Renault, Dacia, Nissan 6 08/07/2011 01h27
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h11.
