Vieux 04/08/2018, 01h02   #16
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
il existe 3 info flash differente sur ces probleme d injecteurs avec plusieur pcode different j ai eu tout les pcode de toute les info , et a chause fois que j ai fait l apprentissage correctement le vehicule tourné nikel
---------- Post added at 01h02 ---------- Previous post was at 01h00 ----------
le plus important c le rencentrage de chaque injecteurs plus l apprentissage , quand cette procedure est respecté l apprentissage se deroule correctement
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2018, 01h02   #17
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par many888 Voir le message
je sais bien rotax mais tu peux me croire la derive cause des probleme dans la partie piezo de l injecteur quand elle est trop importante , parfois tu peux les sauvé!.. toujours faire l apprentissage avant de remplacé les injecteurs..
j'ai déjà tester ya quelque année juste changer l'écran acoustique etc ... ça n'avais rien changer.
l'écran acoustique a tuer les injecteurs c'est tout !!
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
klif26 (04/08/2018)
Vieux 04/08/2018, 01h05   #18
many888
Avatar de many888
c possible je suis d accord mais ne jamais se precipité la plupart du temps sa repart surtout quand ta 2000 eu d injecteurs a changé..
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
klif26 (04/08/2018)
Vieux 04/08/2018, 01h12   #19
rotax
Avatar de rotax
pour info ya encore possibilité selon le nombre de mois et kilométrage du véhicule de faire quelque chose payer par le contructeur ........ tellement le défaut et connu .
---------- Post added at 01:06 AM ---------- Previous post was at 01:05 AM ----------
pour info ya encore possibilité selon le nombre de mois et kilométrage du véhicule de faire quelque chose payer par le constructeur ........ tellement le défaut et connu .
---------- Post added at 01:11 AM ---------- Previous post was at 01:06 AM ----------
le constructeur prend encore une parti a sa charge jusqu'à 84 mois et 140000 km.
---------- Post added at 01:12 AM ---------- Previous post was at 01:11 AM ----------
si l'un ou l'autre et dépasser c'est foutu ....
klif26 (04/08/2018)
Vieux 04/08/2018, 01h15   #20
many888
Avatar de many888
il ya un mois il avait le meme default sur l injecteur numero 3 et maintenant c le 4???pourtant il na pas changé l injecteurs numero 3..
---------- Post added at 01h15 ---------- Previous post was at 01h12 ----------
j essayerais le recentrage avec apprentissage avant de prevoir le pire..
klif26 (04/08/2018)
Vieux 04/08/2018, 01h24   #21
rotax
Avatar de rotax
les défauts de recentrage provoque pour les 4 cylindre P0263,P0266,P0269,P0272.
hors la c'est un P0271.
---------- Post added at 01:23 AM ---------- Previous post was at 01:20 AM ----------
le coup classic quand l'écran thermique fou le bordel ...........
---------- Post added at 01:24 AM ---------- Previous post was at 01:23 AM ----------
l écran acoustique pardon.
klif26 (04/08/2018)
Vieux 04/08/2018, 01h25   #22
many888
Avatar de many888
je connais ces info flash et c pcode rotax , mais moi je ne changerais pas l injecteur directement ..sans avoir fait au prealable la procedure plate forme lors de la sortie de ces motorisation sur 30008 bvmp la procedure d apprentissage echoué tout le temps avant correction du soft moteur et avec le recentrage d injecteur un par un qui n est pas precisé sur l info , fonctionne parfaitement sur cette motorisation , deja testé .. avant de faire le remplacement des injecteurs il faut toujours essayé cette procedure , c sure qu en concession on se fait pas chié on fait le devis et on change , mais quand c pour nous on fait en sorte d economisé au mieux
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
klif26 (04/08/2018), rapou30 (21/05/2021)
Vieux 04/08/2018, 01h39   #23
rotax
Avatar de rotax
bas oui et non parce aujourdhui peugeot et citroen paye encore pour ça jusqu'à 84 mois et 140000 km .
la derniére que j'ai fait avait même pas 40 000 km peugeot la pris a 100% en charge, c'était un petit papy qui venait de bretagne ...... trés gentils d'ailleurs.
---------- Post added at 01:36 AM ---------- Previous post was at 01:33 AM ----------
je connais pas .... pour p0271 ???
---------- Post added at 01:39 AM ---------- Previous post was at 01:36 AM ----------
jphp connais bien son taff je pense qu'il fera c'est propre essaie .........
klif26 (04/08/2018)
Vieux 04/08/2018, 01h46   #24
many888
Avatar de many888
oui en participation commerciale .., peugeot se doit de garantir leur reparation au moin un an surtout je suis d accord et si t un agent tu peux sans probleme au contraire tu gagne ta vie c normal , je boss pour des amis qui on un depot vente et qui rachete des vehicule ches peugeot citroen donc 2 ds3 avec soit disant les injecteurs a remplacé suite au diag fait grace au infoflash , 2 jours apres j ai fait la procedure que tu connais et plus rien les vehicule ne sont jamais revenu , pourtant les pcode disait de remplacé les injecteurs mais parfois sa peut ne pas passé mais jamais eu encore le cas ...
---------- Post added at 01h43 ---------- Previous post was at 01h40 ----------
tu as une partie dans telecodage l ecu (recentrage des injecteurs) ,il fallait faire cette manip pour apprentissage difficile ou impossible ou trop long .
---------- Post added at 01h46 ---------- Previous post was at 01h43 ----------
en gros tu fais comme si tu telecodé tes injecteurs sans effacé les ancien code
klif26 (04/08/2018), ozilmlk (17/05/2021)
Vieux 04/08/2018, 02h08   #25
rotax
Avatar de rotax
ouais possible, enfin tant que tu garde le tueur au dessus des injecteurs qui est l'écran acoustique, les phénomène électrostatique seront toujours présent .......
---------- Post added at 02:08 AM ---------- Previous post was at 02:04 AM ----------
un jour j'avais dit sur le forum surtout pas nettoyer des injecteur a la brosse/touret on y es presque ....... et je parle pas de toucher au pointe !!
The Following 4 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
klif26 (04/08/2018), many888 (04/08/2018), prinzo57 (04/08/2018), yann3 (04/08/2018)
Vieux 04/08/2018, 02h19   #26
many888
Avatar de many888
ta bien raison de viré cette ecran acoustique , c ce que je fais d entré..
---------- Post added at 02h19 ---------- Previous post was at 02h17 ----------
je pense que ce post a etait tres explicite bien joué rotax! a une autre galere pour partage d experience et resolution de probleme biensure , a bientot!
The Following 3 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
klif26 (04/08/2018), prinzo57 (04/08/2018), rotax (04/08/2018)
C4 mode degradé soustourou Automobile en général 7 31/12/2016 15h25
Ml 270 mode dégradé akasa67 Mercedes Benz 5 01/06/2016 21h17
308 1.6 hdi mode degrade charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 12 19/04/2015 17h07
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h16.
