Vieux 30/07/2018, 21h44   #1
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
Question Injection à Contrôler | Clio 3
Bonsoir à tous les amis,
J'ai un problème sur Clio 3 dci 90.
J'ai le message "Injection à Contrôler" Elle fume noire lors des accélérations, plus de puissance, je passe pas 2000trs/min en 5ème et après Diag, pas sur Clip qui beug comme pas possible, mais sur ScanMaster sa me donne sa :
J'ai pensé à un capteur mais j'aimerais vos avis svp ?
En roulant j'ai remarqué dans "Pression Absolue Collecteur Admission" les valeurs sont à 0. Je sais pas s'il ya un lien
Merci d'avance ;)
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2018, 22h55   #2
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
regarde la tubulure et vanne egr certainement bouché
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post:
E46 (30/07/2018)
Vieux 30/07/2018, 23h00   #3
djedy2
Avatar de djedy2
djedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the rough
Salut, j ai eu la meme chose sur ma clio 3 1.5dci, changement electrovanne turbo et probleme réglé.
djedy2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post:
E46 (30/07/2018)
Vieux 30/07/2018, 23h38   #4
E46
Avatar de E46
Merci beaucoup les amis,
C'est bien ces pièces là ? Electro en 1er et Capteur Suralimentation en 2eme ?
Vieux 31/07/2018, 00h46   #5
Pouvoir de réputation: 175
avant de changer des pieces comme tu as que scan master
Je critique pas , c'est aussi un très bon outil !!!!!!!
créer toi même des défauts permanent en débranchant les connecteurs
un par un et tu localises et répertorie chaque pièce en relation
avec la suralimentation :
capteur de pression
capteur de suralimentation
électrovanne turbo
etc.....
---------- Post added at 22h46 ---------- Previous post was at 22h41 ----------
tu peux aussi taper la référence de la pièce sur le web
et il te donne la désignation
te donner la solution , ce n'est pas te rendre service
il faut apprendre a devenir autonome !!!!!!!
a force de pratiquer on trouve plus facilement !!!
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
E46 (31/07/2018), Mohamedali27 (31/07/2018), shasse (01/08/2018), uncleseb (22/08/2018)
Vieux 31/07/2018, 07h29   #6
vv58
Avatar de vv58
salut tu peux avoir effectivement electrovanne pilotage turbo hs capteur p°sural et vanne egr assez frequent la tu peux demonter si pas trop grippé et ds visu voir si elle est fermé ça t elimine une panne sans acheter de pieces sans savoir et bien sur pas de fuite d air sur circuit sural
E46 (31/07/2018)
Vieux 31/07/2018, 11h45   #7
E46
Avatar de E46
capteur de pression
électrovanne turbo
etc.....
Tu vas rire khoya mais j'ai déjà fait les débranchements comme tu préconise en allant essayer la voiture avec le capteur suralim débranché par exemple puis passage de Diag. Le seul débranchement ayant rajouter un défaut supplémentaire à ceux posté sur le screen en haut est celui de la vanne EGR où sa m'as rajouter un défaut de Recyclage des gaz.
En revanche je vois la 2eme photo que j'ai envoyé c'est bien le capteur de suralimentation et pas le capteur de pression ? Le capteur de pression sert à l'ECU pour le Turbo?
Je suis d'accord avec toi, mais j'aime bien avoir les pistes les plus directes pour resoudre au mieux le problème. Merci kho
Vieux 31/07/2018, 11h47   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par E46 Voir le message
Merci d'avance ;)
Sur les premieres phases de clio 3, l'electrovanne de turbo situé derriere le radiateur tombait souvent en panne.
par contre que ta pression absolu soit a zero, c'est pas normal, il devrait au moins indiqué 1bar ou 0.8 bar.
ne connaissant pas scanmaster, regarde si tu peux faire une lecture plus precise de la pression d'admission.
E46 (31/07/2018)
Vieux 31/07/2018, 11h51   #9
E46
Avatar de E46
Oui je pense aussi à l'électrovanne qui est fixé en haut du radiateur. Cette aprem je fais démontage + nettoyage de la vanne EGR pour voir déjà..
Pour la pression absolu, j'aimerais savoir quel capteur donne cette valeur svp ?
Vieux 01/08/2018, 01h50   #10
sadna
Avatar de sadna
il n'y en a qu'un, c'est celui que tu as pris en photo, juste apres l'electrovanne.
il sert a mesurer la pression d'air dans le tuyau, ce qui permet a l'ecu d'ajuster la pression par l'electrovanne qui actionne le turbo.
donc s'il affiche Zero, c'est pas normal du tout.
si ta valise est sur 100%, commence deja par remplacer ce capteur
il vaut 30e sur oscaro.
si toujours pas bon, verifie que tes durites sont pas percé ou deconnecté quelque part autour de l'echangeur air air, voir l'echangeur lui meme.
si c'est toujours pas ca, tu peux remplacer l'electrovanne, il fait 40e sur oscaro.
E46 (24/08/2018)
Vieux 22/08/2018, 13h51   #11
E46
Avatar de E46
Re les amis, Désolé du retard mais je vous confirme que le remplacement de la sonde et de l'électrovanne à résolu totalement le problème.
Merci à tous !
The Following User Says Thank You to E46 For This Useful Post:
guyguy307 (22/08/2018)
Injection à contrôler Clio 3 Omar27 Mécanique générale 7 09/06/2018 08h16
Scenic 2 injection a controler nono93 Renault, Dacia, Nissan 10 05/05/2017 23h22
injection a controler sur clio4 Mehdi13 Renault, Dacia, Nissan 4 10/04/2017 12h29
Injection a controler laguna 3 smailB Renault, Dacia, Nissan 10 22/01/2016 19h55
Injection à Contrôler CLIO DCI 2011 85cv nono93 Renault, Dacia, Nissan 10 10/12/2015 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h35.
