Vieux 07/01/2012, 18h32   #31
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Envoyé par dingo Voir le message
j ai déjà eux ce problème a plusieurs reprise et a chaque fois c le court circuit, le bouton rouge qui est dans le compartiment moteur , certes il est bien enfoncé, mais il est peut être cassé ou fendillé et du coup pas d'allumage! j espère que c est cela bon courage et tien moi au courant .
Salut et merci pour ta réponse, je ne voit pas de quel bouton tu parles pris tu menvoyer une photo ou il se situe? Merci
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2012, 19h29   #32
dingo
Avatar de dingo
dingo will become famous soon enough
salut voila l image j espère que c bon .le non de la pièce contacteur_inertie
Donnez tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez bientôt changer d'attitude.
dingo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2012, 19h32   #33
dingo
Avatar de dingo
voila l image de la Mégane
The Following User Says Thank You to dingo For This Useful Post:
zouk86 (08/01/2012)
Vieux 07/01/2012, 20h23   #34
zouk86
Avatar de zouk86
Merci dingo mais ce n'ai pas la même phase de Megane.
Je ne retrouve pas le bouton avec la photo jointe.
Vieux 07/01/2012, 23h59   #35
dingo
Avatar de dingo
ok quoi qu il arrive tu une contacteur_inertie trouve et essaie de trouver un a la casse et change le . j espère que sa ira pour toi
zouk86 (08/01/2012)
Vieux 08/01/2012, 11h12   #36
zouk86
Avatar de zouk86
Merci dingoje vais le chercher et je verifier son fonctionnment.
Vieux 15/01/2012, 21h53   #37
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par alfarabi Voir le message
Inutile de perdre du temps pour un contacteur à inertie, shunte le pour te rendre compte que c'est pas lui.
Il faut procéder méthodiquement.
1-On est certain que la mécanique moteur est en bon état(compression, distribution,...)
2-On relève la tension de commande d'un injecteur. En effet, s'il existe un signal (le vrai!),c'est que le calculateur est bien alimenté, que l'antidémarrage est déverrouillé et surtout qu'une pression de gazole est suffisante pour démarrer. il faut faire le relevé avec un oscilloscope et les injecteurs branchés.
3- Si pas de démarrage malgré tout, se pencher sur les injecteurs.
Merci elfarabi!!!!
la j'ai tout redemonté et je vais tous refaire par étapes:
-verifier que mes capteurs (pression rail, arbre a came...) fonctionnent à l'aide d'un multimetre.
- je voudrai verifier que le courant arrive bien au injecteur et à la pome a injection, comment faire?
- Je voudrai aussi verifier ma pompe à injection comment faire svp? merci.
Vieux 17/01/2012, 10h54   #38
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par zouk86 Voir le message
Merci alfarabi!!!! il y a bien 3 fils au capteur de pression rail!!!! Si j'ai bien compris 2 fils alimentation(5V et Masse) et un fil signal de retour 1V approximatif. Comment savoir lequel est le signal de retour? merci beaucoup.
Si tu lis et interprètes la courbe du signal de ton capteur Delphi, pression rail à zéro = 0,5 volt.
Heureusement, qu'il t'a donné une courbe !!!
Vieux 19/01/2012, 15h09   #39
zouk86
Avatar de zouk86
Merci pour les points de reference Alfarabi!!!!! je vais verifier.
J'ai verifié les tensions c correcte mais j'ai vu de la limaille dans le puit de jauge du reservoir!!!! donc je pense que j'ai droit à un changement de tout le systeme d'injection.
La pompe j'en ai une autre, puis je nettoyer les conduits et les souffler? Il ya t'il une solution pour degripper les injecteurs?
Merci.
Vieux 19/01/2012, 18h43   #40
Barnett
Avatar de Barnett
Barnett will become famous soon enough
Smile
Les dégripper est une chose et même si c'est possible en aucun cas
ils ne retrouveront leur état d'origine (parois rayées,aiguille marquée) !!!....
La vaporisation ne se feras plus correctement et donc une perte de puissance par manque d'homogénéité du mélange.
Je te laisse le soin de faire le choix de l'occas ou du neuf.
Barnett est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Barnett For This Useful Post:
zouk86 (20/01/2012)
Vieux 19/01/2012, 22h04   #41
robert
Avatar de robert
Wink
souvent les injecteurs par eux même ne sont pas grippés, ce sont les valves qui sont coincées (donc pas d'équilibre de pression ) on peu les démonter,tout nettoyer ,contrôler que la valve coulisse bien ensuite mettre à la pompe à tarer avec simulateur pour les faire débiter.
manipulation à faire par personne très minutieuse. les mécanos avec les mains pleines de cambouis jusque au coude sont à proscrire.c'est vrai après un démontage risque de petites divergences mais sans gravités
je le fait très souvent et pas trop de problèmes , ça dépanne bien quand même
A++
zouk86 (20/01/2012)
Vieux 20/01/2012, 08h00   #42
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par robert Voir le message
A++
Merci robert!!!! mais lorsque je les demonte dans un envirommement cliniquement propre biensur et que je nettoie les pieces internes, le fait de le remonter necessite obligatoirement un banc? Quest ce qui fait le tarage? et comment on peut le verifier simplement sans banc? et ma derniere question l'erreur de manip sur le remontage de l'injecteur peut il entrainer une grosse divergence de pression? et la casse moteur?
Merci a tous
Vieux 20/01/2012, 10h58   #43
Formator
Avatar de Formator
Merci a tous
C'est nouveau ?
Je ne savais pas que les injecteurs common-rail avaient une pression de tarage d'ouverture !!!
Je ne savais pas non plus (hormis les injecteurs pompe), du fait d'une rampe commune, que les injecteurs subissaient une pression différente entre eux !!!
mom33 (26/02/2012), zouk86 (23/01/2012)
Vieux 20/01/2012, 13h19   #44
robert
Avatar de robert
il n'y a ni tarage ni différence de pression entre les injecteurs.la difference reside dans la C2I
(codage)
Merci a tous
salut tu n'aura pas de différence de pression,seulement si ton injecteur reste ouvert = bobo au moteur.Si tu n'a pas de matériel pour le faire débiter, tu le branche électriquement et hydrauliquement sur le véhicule à l’extérieur du cylindre pour voir si il pulvérise tu peu le faire même avant de les ouvrir.
voilà une solution simple pour éviter de faire une connerie
A++ comme te l'à dit formator il n'y a pas de tarage si tu ne mélange pas les pièces de plusieurs tes levées d'aiguilles ne changes pas.donc fait les 1 par 1 et fait attention au sens de chaque pieces, la petite valve a l’intérieure de l'entretoise doit coulisser très librement nettoie tes pièces dans du go très propre
Dernière modification par cedrsan ; 29/02/2012 à 01h00. Motif: Fusion
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
Formator (20/01/2012), zouk86 (23/01/2012)
Vieux 23/01/2012, 11h16   #45
zouk86
Avatar de zouk86
Merci a vous tous pour vos contribution!!!!, si l'injection reste ouvert que rique lr moteur robert?, je vais tester les injecteurs comme tu m'as dis en les mettant a lexterieur. Dans un premier je fini le nettotyage de tous mes cicuit d'injection et le reservoir est nettoyé, je l'ai fais ce we quelle galere pour enlever la limaille!!!, il me reste le remontage. Merci a tous.
Salut a tous!!!! Injecteur change et circuit d'injection nettoyé filtre a gasoil neuf et pas de démarrage!! De l'air a travers l'injecteur pendant le démarrage!!! Quelqun peut m'aider svp? Merci
Dernière modification par cedrsan ; 29/02/2012 à 01h01. Motif: Fusion
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
problème Megane 2 (clim ne démarre pas) omar36 Systeme de climatisation 19 24/02/2012 10h50
Megane 1.5 dci ne demarre pas Niga Renault, Dacia, Nissan 6 08/07/2011 01h27
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h36.
