Vieux 14/01/2018, 15h00   #31
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Kaisv6 is on a distinguished road
Salut à tous.
Je suis en progression.
J’ai démonter tous l’intérieur ( sièges, tdb et accessoires ). J’espère finir aujourd’hui
Kaisv6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Kaisv6 For This Useful Post:
zefirin (14/01/2018), zenata (14/01/2018)
Vieux 14/01/2018, 20h34   #32
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Chose dite chose faite
The Following User Says Thank You to Kaisv6 For This Useful Post:
zenata (14/01/2018)
Vieux 14/01/2018, 21h39   #33
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
salut tu vas passer de 65 a 80 chevaux !! si tu monte moteur boite faisceau et toute l'electronique
reste qu'il faut freiner !! et rester sur la route !! ABS ESP !
disques de frein !! plaquettes !! suspensions !!
et tablau de bord compteurs vitesses !! etc etc
es ce que ca vaut la peine de rouler en infractions !
si c'etait sur circuit ! pas de soucis !
ton probleme est le nombres de places assises ??
c'est pas l'inverse il met le moteur de celle de 65 cv dans la 82 car la 65 il ne sait pas faire la carte grise
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h32 ----------
Envoyé par rocky971 Voir le message
Slt à tous
La véhicule fonctionnera normalement mais il pourras pas codée les injecteurs car pas compatible ( il y a des bagues de différentes couleurs selon le type d injecteur) a moins de faire la mise à jours de l ecu.
N'oublie par l intercooler à rajouté obligatoirement
De plus sur le 80
faut voir si mécaniquement il peut monter les injecteur du 82 CV sur la culasse 65 et sinon dans la eeprom on peut changer la classe d'injecteurs aussi !
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Vieux 14/01/2018, 21h56   #34
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
C’est bien ça le 65 dans 82cv.
Je change moteur,faisceaux, et tous le reste. Je ne prend que la caisse du 82cv.
Vieux 17/01/2018, 16h17   #35
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Voilà le remontage intérieur
---------- Post added at 15h17 ---------- Previous post was at 15h15 ----------
Envoyé par Kaisv6 Voir le message
Il me reste la pédale d’embrayage, tringlerie de boite, faisceaux porte et de lavant à l’arrière et le moteur avec faisceaux avant de remonter toutes les pièces comme essieu avant et arrière.
zenata (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 17h31   #36
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Salut.
As tu conservé l'échangeur de la 82 cv ?
Une petite rerog et le moulin avancerait un peu mieux..
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Kaisv6 (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 18h08   #37
Pouvoir de réputation: 175
pourquoi avoir changé berceau avant
essieu arrière , tu tes r'ajouté du boulot
cdlt
Kaisv6 (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 18h44   #38
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Envoyé par zefirin Voir le message
Salut.
J’ai conserver l’échangeur mais je ne sais pas reprogrammer les moteurs.
Je suis novice dans ce domaine. Mais je ne serai pas contre 😊 avoir une 🏎 lol.
---------- Post added at 17h44 ---------- Previous post was at 17h42 ----------
cdlt
Je veut changer toute la mécanique car elle est en meilleur états car celle que j’ai acheter. Je me rajoute du boulot mais sa ne me dérange pas.
zenata (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 19h15   #39
"J’ai conserver l’échangeur mais je ne sais pas reprogrammer les moteurs."
si tu la reprogramme(modif carto) pour qu'elle avance plus vite , elle consommera plus
de GO , au prix ou est le carburant , je toucherais à rien
par contre l'échangeur c'est un plus pour le moteur
A la fin , ne pas oublier la géométrie des trains av et ar !!!!!!
Kaisv6 (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 19h41   #40
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
D’accord donc je garde l’échangeur. Oui c’était au programme la géométrie mais à la fin. Incha´allah quelle démarrera après ça ca sera du gâteau. Je vient de récupérer une chèvre ce soir. Dans la semaine je m’attaque au deux moteurs.
Vieux 18/01/2018, 22h22   #41
mbn30
Avatar de mbn30
Si tu fais ca, ta voiture n'est plus homologué, en cas d'accident, si l'expert voit le changement de moteur.
ton assurance se decharge de tout dommage que tu as causé.
Salu sais tu que tu perdre l homologâtions juste en mettant des jante du taille plus grosse et plein de détail alors un moteur 1l5 dci que le démarreur sois à l'avant ou l'arrière pas de soucis tant c'est un 1l5dci lol sa sera une édition spéciale.
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Kaisv6 (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 04h38   #42
zefirin
Avatar de zefirin
Salut.
Après reprog, le moteur sera plus coupleux.
Par conséquent il n'y aura pas d'incidence à ton préjudice sur la conso.
S'agissant de l'échangeur, il apportera un peu de souplesse au moteur.
As tu comparé les deux turbo provenant de tes moteurs ? Il me semble que celui de la 85cv est plus "gros que celui" de la 65.
En tout cas tu touches au but.
Kaisv6 (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 08h21   #43
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Oui mbn30 sa sera une édition spéciale 😂.
Zerifin, hier j’ai sortie le moteur 82cv hs. Aujourd’hui je pense sortir le 65 Cv si courageux je vérifierai.
Même reprogrammé je consommerai un peut + d’après zenata. De + est ce que mon moteur tiendrai le choc. Dci c’est fragile.
Vieux 19/01/2018, 08h44   #44
mbn30
Avatar de mbn30
Monter l'échangeur même sans reprog sa donnera plus de reprise au moulin le moteur sera beaucoup plus souple et moins de consomation de carburant .
Un thanks sinon rien
Kaisv6 (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 09h53   #45
zefirin
Avatar de zefirin
Le 1.5dci a une base mécanique autour de laquelle viennent se greffer des éléments suivant le modèle. Selon la puissance, échangeur, injecteurs, turbo différents, etc...
Concernant ton dci 65cv, une reprog raisonnable n'aura que peu d'effet sur sa fiabilité.
Néanmoins si ton moulin a déjà plus de 200 mille km, celà sera déraisonnable de le faire.
Un apport de 20 cv serait amplement suffisant.
J'ai déjà vu des modifications de fous sur ce moteur. Il fallait y aller pour le casser malgré la mauvaise réputation qui l'entoure.
Kaisv6 (19/01/2018)
changement moteur 206 1.4 16S rachb Mécanique générale 3 16/08/2017 23h53
changement moteur, ne demarre pas, résolu kent to kill Mécanique générale 27 04/04/2015 08h30
changement moteur espace 4 3ldci alexio Mécanique générale 6 22/11/2014 15h24
ClioII 1.5 DCI changement moteur diagnosis29 Mécanique générale 20 05/05/2014 18h22
changement moteur 406 4HX easydiag PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/03/2012 00h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h39.
