Vieux 06/01/2018, 10h44   #16
Pouvoir de réputation: 175
tu touches pas aux injecteurs , tu sors le moteur/boite avec son faisceau
tous reste câblé sur le moteur , c'est une histoire au grand maximum de 2 jours
si tu es bien équipé , tu en profites pour faire la distri /pompe a eau et l'embrayage
moteur au sol
Et tu gagnes un stock de pièces que tu mets de cote
changes le liquide de refroidissement
bon courage
Kaisv6 (06/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 10h44   #17
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
je voie que tu cogite au max pour te tirer d affaire et je le comprend financièrement , mais ton calculateur acceptera t il ces injecteurs (codes) car s il ne peu les gérer tu aura fait tout ca pour rien
ce moteur est un 1.5l , c est la cylindré , faut aussi comparer sa course et également les référence d arbre a came car le remplissage joue un role important pour l antipollution
on montait a l époque sur moteur essence des arbres a came racing avec les ressorts approprier que l on commandait au service compétition de la marque et je peu t assurer que l on était dans les choux pour l antipollution
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
Kaisv6 (06/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 10h58   #18
Envoyé par michelméca Voir le message
ou est le problème , il possède les deux voitures
il remonte les calculateurs correspondant au moteur
avec les parties de faisceau
ce n'est que du démontage , remontage
cdlt
Kaisv6 (06/01/2018), Kennfeld (14/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 11h41   #19
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Kaisv6 is on a distinguished road
Rare ce trompe zenata.
Je vais acheter le clio demain et procéder comme j’avais prévu au démontage moteur distribution pompe à eau et l’embrayage. Je vous tiendrai informer de mes avancées et photos si tous se passe bien lors de l’achat et que la voiture est telle que sur les photos. Et un grand 👍 pour tous
Kaisv6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2018, 11h55   #20
tu peux compter sur moi , pour de l'aide en ligne
khouia
Kaisv6 (06/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 13h12   #21
rocky971
Avatar de rocky971
rocky971 is on a distinguished road
Envoyé par Kaisv6 Voir le message
Désolé encore par curiosité
Un 1.5 dci 65 démarreur arrière si je met les injecteur turbo etc.. du 80 sa le ferais ? Et du coup pas de modif câblage faisceaux calculateur etc... ?
Slt à tous
La véhicule fonctionnera normalement mais il pourras pas codée les injecteurs car pas compatible ( il y a des bagues de différentes couleurs selon le type d injecteur) a moins de faire la mise à jours de l ecu.
N'oublie par l intercooler à rajouté obligatoirement
De plus sur le 80
rocky971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2018, 17h48   #22
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Franchement, autant reparer le moteur du dit clio que tu vas acheter, ou acheter un moteur a pas chere,
et tu revends le clio societé dans l'etat.
tu resteras en regle et tu te compliquera moins la vie.
Vieux 06/01/2018, 23h06   #23
michelméca
bien vue sadna , toujours aller au plus simple car quand on modifie on sait jamais jusqu ou on va aller , j en parle par expérience et je me lance plus sans parachute .
Vieux 06/01/2018, 23h08   #24
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Clio années 2002 400€ clio année 2008 meme en societer 2000€ le choix et vite fais fais les papier de la 2008 si il le faut fais un écrasement carte grise..
Vieux 08/01/2018, 17h15   #25
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Salut à tous
J’ai acheter le clio hier.
J’ai vérifier et le moteur est bloqué comme prévu.
Je vais attaquer le démontage le week-end prochain.
Vieux 08/01/2018, 17h54   #26
je vais te donner une astuce
je vois que tu a peur des câbles électriques
tu vas installer DIALOGYS RENAULT , c'est le soft pièces détachées
et tu vas comparer les faisceaux électriques
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...light=dialogys
Kaisv6 (08/01/2018)
Vieux 08/01/2018, 20h20   #27
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Thx zenata.
Je vais voir le logiciel demain .
La seul vrai question c’est comment sortir les faisceaux câbler sur le moteur.
Je tire les câble de l’intérieur à l’extérieur ou l’inverse car y’a un petit trou entre l’habitacle et le moteur.
Mais bon je ne suis pas arriver la. Dès que j’aurai tous sous les yeux je comprendrai.
Vieux 08/01/2018, 20h29   #28
Tu as des connecteurs dans le compartiment , dans des boites
il y a des tronçons de faisceaux , un pour le moteur
des intermédiaires , un dans l'habitacle , un pour le dash
un pour la pédale d'accélérateur
et frein etc ......
Tu comprendras mieux avec les schémas , a ta place
je les imprimerais
Kaisv6 (08/01/2018)
Vieux 12/01/2018, 16h39   #29
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Salut zenata et à tous.
J’ai suivit tes bons conseils.
Je suis en confiance mais je reste vigilant.
J’ai dé-câbler quasiment tous les faisceaux moteur et les petits connecteur sont rester sur le moteur. Et démonter le moteur il ne me reste plus qu’à le sortir à la chèvre.
Je me suis aperçu qu’il fallait changer la tringlerie et la pédale d’embrayage( émetteur récepteur sur 2008 et câble 2003). Je croit que à se rythme la si tous se passe bien je ne vais garder que la caisse et tous changer autour^^.
Demain je fini le defapage du 607 à l’aide du galletto et je m’attaque au faisceaux à l’intérieur de l’habitacle.
Je croise les doigts pour que tous se passe bien au remontage.
Je voulais juste savoir sur celle dont je vais monter le nouveau moteur (2003) y’a une options que je n’est pas sur l’ancienne au compteur (2008)( ordinateur de bord : calcul du kilomètre restant etc... ) et sur l’ancienne (2008)j’ai le régulateur et sur la nouvelle non(2003).
Je peut garder c’est deux options ?
Vieux 12/01/2018, 17h00   #30
salut et bon courage
met en marche d'abord (démarrage)
le régulateur pour la fin (finition )
de prends pas la tète , reposes tous les calculos
qui correspond au moteur avec les tronçons de faisceau
n'oublies aucunes masses carrosserie
la commande embrayage hydraulique c'est mieux
vas doucement et méthodiquement
tu vas y arriver
Kaisv6 (12/01/2018), Kennfeld (14/01/2018)
changement moteur 206 1.4 16S rachb Mécanique générale 3 16/08/2017 23h53
changement moteur, ne demarre pas, résolu kent to kill Mécanique générale 27 04/04/2015 08h30
changement moteur espace 4 3ldci alexio Mécanique générale 6 22/11/2014 15h24
ClioII 1.5 DCI changement moteur diagnosis29 Mécanique générale 20 05/05/2014 18h22
changement moteur 406 4HX easydiag PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/03/2012 00h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h55.
