| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#16 |
Salut selim95 avec bouton tu parle de bouton pour centralisation ? si c'est sa oui mes si tu me dit sa c'est que non ?
donc si tel et le cas autant pour moi ![]() ---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h56 ---------- Ps : et selim avec clonage de lancien pour le mettre dans nouveau avec zedbull ? tu pence que c'est bon ? merci c'est juste pour info car le collegue na plus de clef
#17 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
#18 |
est ce que les 4 temoins s 'allume deriere la sonde qu'elle est la version de ta soft est ce le java est instaler ?
| The Following User Says Thank You to nabiiil For This Useful Post: | jah83 (21/11/2017) |
#19 |
#20 |
La j'ai constaté que sur l'annonce du vendeur c'est bien ecrit v165 mais sur le fichier d'instalation j'ai v 168!!!
#21 |
C est pas grave la version du logiciel
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | pouettedu76 (21/11/2017) |
#22 |
#24 |
POST le dup de l'eprom 93c46 de ton "UCH" ou UCBIC" enfin le boitier sous le tableau de bord avec les relais
après je peux te faire un transpondeur PCF9731XP |
| The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | chipshop (23/11/2017), pouettedu76 (21/11/2017) |
#25 |
apres il m'est arriver de programmer ce fichu transponder sans pou autant qu'elle démarre
il m'a fallu retirer l'eprom 95P08 dans le calculo pour que ca démarre mais c'est pas terrible car tu as le voyant anti demarrage qui cliognotte sans arret |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | pouettedu76 (21/11/2017) |
#26 |
j'ai fais une clio avec can clip ya peux de temps j'avais galéré comme toi
tu dois noter les choses suivantes: la première chose que can clip fais c est de vérifier que ton sonde est ok avant de pouvoir aller plus loin, dans ton cas la sonde est ok puisque tu arrive a l etape suivante. il est possible qu'il t affiche plusieurs module qu 'il ne peux pas vérifier en rouge, c'est pas grave, regard si le module UCH est en vert, c'est uniquement lui que tu as besoin click dessus en suite le bouton en bas a droit (diagnostiquer) sur l'ecran suivant le menu en haut apprentissage sera accessible. après cela tu aura besoin d'un utilitaire RENAULT PIN EXTRACTOR, avec ton VIN et les informations que tu récupère dans la partie apprentissage, il va te donner le PIN ensuite dans le même outil tu calcule le incode avec les infos que tu récupère dans la partie apprentissage sécurisé. |
#27 | |
#28 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fait un dump de la 93140 de l uch ensuite tu peu prig un transpondeur t5
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to dedz For This Useful Post: | oumanni65 (23/11/2017), pouettedu76 (22/11/2017) |
#29 |
Y s pas d Uch c'est un bmt....
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | oumanni65 (23/11/2017) |
#30 |
Mrc les gars
| Clio 3 codage injecteur | WIKOU38 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 18/02/2017 13h12 |
| probleme codage clef clio 3 | TAGADA | programmation & synchronisation de clé | 20 | 20/01/2016 14h00 |
| Codage injecteur clio 1.5 dci impossible | YUMBO | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 18/10/2015 21h14 |
| probleme codage injecteur delphi clio 2 dci | vortex | Mécanique générale | 16 | 21/03/2015 20h00 |
| codage clef clio 1,9D 2000 | tizef | programmation & synchronisation de clé | 51 | 09/12/2013 22h22 |
