Vieux 07/10/2017, 21h57   #16
salut pas de prob ! en fait ceci vient d'une régénération du fap en cours !!
ventilateur reste enclenché pour refroidire le fap ! ou alors le ventilateur s'enclenche avant que le moteur n'arrive a temp et reste ! a chaque fois ! là c autre chose ! diag obligé
Vieux 09/10/2017, 19h49   #17
Nikola25
Avatar de Nikola25
Nikola25 is an unknown quantity at this point
Bonjour, essaye de te pencher sur le pilotage du groupe moto ventilateur.
En +Apres contact : il tourne ou uniquement moteur tournant ?
Nikola25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2017, 17h04   #18
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt dis moi ton pb , c est tout le tps ou de tps en tps .
tu peux m envoyer vin en mp , merci .
je verifie si pas de
note citroen sur ton vehicule
Vieux 10/10/2017, 17h41   #19
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Salut Morpil ,
J"ai eu le mème problème sur une 407 hdi 110 qui ventilait longuement après arrêt du véhicule, j'ai défaper il y a un an et depuis plus de problème . Donc peut être problème lié au Fap !
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2017, 15h21   #20
morpll
Avatar de morpll
morpll is an unknown quantity at this point
Salut à tous et merci pour vos retours.
Bonne nouvelle, sans faire aucune manipulation, le ventilo s'arrête à la coupure du moteur, je ne comprend pas ??? Il à l'air de fonctionner normalement. J'ai juste branché l'interface et fait des textes.
morpll est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2017, 15h24   #21
salut si tu as un fap c'est normal !! systeme en court de régénération fap !! trajet inférieur a 20 kilometres !! régénération trop courtes et avortées !! qui reprendra au prochain trajet ! une fois 70° atteins !! mais sur un de trajet de moins de 20 kilometres ! ca va recommencer longtemps !!
fait au moins 60 kms sur route !
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adiago (16/10/2017), guyguy307 (15/10/2017), zenata (23/10/2017)
Vieux 15/10/2017, 23h03   #22
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
fais une mise à jour de ton calculateur moteur sinon change le
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2017, 13h14   #23
repcles
Avatar de repcles
slt tu as du faire test actionneur , sur un relais a as du debloquer !!!
Vieux 17/10/2017, 12h17   #24
m@x
Avatar de m@x
m@x is on a distinguished road
Je pense comme JPHP, la régénération de ton FAP était en cours à l'arrêt de la voiture, et tentait de terminer la procédure à chaque démarrage. Sans doute parce que tu ne fais pas beaucoup d'autoroute, ou des trajets courts.
Le calculateur moteur déclenche automatiquement une régénération active du FAP dans le cas où aucune régénération n’a pas été effectuée au cours des derniers 750-1000 kilomètres. Ca chauffe énormément (autours de 600°C), donc les ventilos se mettent en route, (même au démarrage).
m@x est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to m@x For This Useful Post:
Gbi24 (30/10/2024)
Vieux 17/10/2017, 12h45   #25
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par adiago Voir le message
je suppose que tu as un FAP,sur une note technique psa,elle dit que les motoventilateurs peuvent tourner jusqu'à 10 minutes après l'arrêt du véhicule .
je confirme et répète mon post
Ventilateur s'enclenche dès le contact mis Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/12/2016 09h21
Problème moto-ventilateur Clio 2 ziiku Automobile en général 0 11/06/2016 12h22
bmw 730 probleme moto ventilateur de clim bmw730 Systeme de climatisation 5 01/12/2014 07h26
Moto-ventilateur C5 ne se déclenche pas fasss PSA Group Peugeot, Citroën 3 12/05/2013 02h39
Ventilateur qui ne fonctionne pas sur kangoo DCI sidj Renault, Dacia, Nissan 6 19/11/2009 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h43.
