Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
J'ai recuperé une megane 1.5 dci non roulante, l'ancien propriétaire ma dit que c'etait le pompe HP.
Apres changement de la pompe HP (Delphi), toujours la même chose. Je l'emmene chez un garagiste pour la passer au diag et pas de probleme de pompe ni d'injecteur mais un probleme de relais de gestion moteur circuit ouvert. Peux tu me dire qu'est ce que c'est. Je pensai a l'upc mais est ce que je peux mettre n'importe lequel? est ce par modele. J'attend vos reponse svp car je suis vraiment en galere. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
vérifie ton relais qui alimente ton calculateur.
peux tu nous dire quels étaient les défauts lors du dernier diag. |
| The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post: | zouk86 (04/01/2012) |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,pense aussi à lire les règles stp zouk86
Je suis pas un expert mais va vraiment falloir faire quelque choses; |
| The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post: | zouk86 (04/01/2012) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut esseyer de chenter votre relait derect chenter la borne 30 avec 87
| The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | zouk86 (04/01/2012) |
salut et merci pour vos reponse , concernant l'erreur du diag P0685 relais de gestion moteur circuit ouvert, concernant le relais, il est intergé a l'UPC, qu'est ce qu'il faut chinter? et ou merci
#6 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
zouk86
maintenant moi je te dis de les lire aussi etant donné que tu n a pas pris en compte son msg mais celui de la solution oui!! si tu repost sans mettre a jour et lire les regles tu sera banni tout simplement ok ?? Dernière modification par crenshaw ; 04/01/2012 à 10h20. |
| The Following 3 Users Say Thank You to crenshaw For This Useful Post: |
est ce que le demarrareur ce lance quand tu appuis sur start?
| The Following User Says Thank You to mom33 For This Useful Post: | zouk86 (04/01/2012) |
Desolé mais je n'avais pas compris qu'il falait lire les règles.
Est ce que je suis en règle? lol sinon mom33 le demarreur se lance lorsque j'appuie sur start. Merci par avance. |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peux tu nous en dire plus?
La voiture quand tu lance le démarreur, y'a t'il de la fumé blanche qui sort du pot? Bien sur, ta vidanger ton réservoir, changer ton filtre a carburant et nettoyer les durits d’arrivé et de retour? As tu vérifier la pression rail? Car je viens de tombé sur le même cas que toi (Mégane 1.5 dci), même Défaut. Mais en changeant les injecteurs et laissant le moteur un peux tourné le défaut c'est enlever de lui même, donc je pencherais plus sur ton circuit de carburant. |
| The Following User Says Thank You to Youcefg44 For This Useful Post: | zouk86 (04/01/2012) |
#10 |
Pas de fumée à l'echappement, je vais analyser tout le circuit de carburant et d'injection.
#11 | |
Concernant la pression rail quant tu l'as passer a la can clip il n'y avait de défaut précédemment présent (rond orange), je pense notamment au df053 ? |
| The Following User Says Thank You to Youcefg44 For This Useful Post: | zouk86 (05/01/2012) |
#12 |
Regarde l etat de ton filtre a gasoil car sur ces modeles avec pompe hp delphi de m.......de la limaille qui sort de la pompe flinguent tes injecteurs.
Donc il faut changer pompe filtre 4 injecteurs et un grand nettoyage du circuit d injection avec bien entendu le reservoir a demonter |
| The Following User Says Thank You to mom33 For This Useful Post: | zouk86 (05/01/2012) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A la mise du contact, ton voyant d'injection s'allume t 'il ?
Normalement d'après ton défaut la réponse devrait être non. Le GMV à la mise du contact tourne t'il ? |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | zouk86 (05/01/2012) |
#14 |
change ton filtre a gazoil et si tu peux verifier ton capteur au niveau de la rampe injection. au faite si la pompe que tu viens de monter viens d'un moteur qui est rester longtemps poser verifie alors le capteur qui est dessus(il est tenu avec 3 Torx) |
| The Following User Says Thank You to SALASH1610 For This Useful Post: | zouk86 (05/01/2012) |
#15 |
Merci pour vos reponse, je pense que le probleme est plus grave!!!!!! le pignon fou!!!!! lorsque j'ai refais la distribution pour changer la pompe à injection je n'ai pas utilisé de pige mais du blanco du coup c'est pas valable car le pignon de villebrequin n'est pas solidaire de l'arbre du villo. Du coups j'ai du tordre des soupapes. Au cas ou quelqun peut 'il me donner les jeux aux soupapes admission et echappement ainsi que leurs position respectives? De plus j'aurai besoins des couples de serrage (angulaire ..)pour les vis de culasse. Merci à tous
| Outils de la discussion | |
| megane scenic ne demarre pas | mvl | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 19/08/2014 20h42 |
| problème Megane 2 (clim ne démarre pas) | omar36 | Systeme de climatisation | 19 | 24/02/2012 10h50 |
| Megane 1.5 dci ne demarre pas | Niga | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 08/07/2011 01h27 |
| megane 1.9d ne demarre pas | eagle | Mécanique générale | 10 | 25/07/2009 15h57 |
