Vieux 08/03/2017, 20h27   #1
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Par défaut twingo démarre pas
Bonsoir a tous,
j'ai rentré une twingo en retour de vol ( neiman cassé, pare choc aile feux avant et une portiere absente), le neiman est remplacé, le voyant d immo s éteind et ds les parametres il est pas actif mais malgrès tout la voiture démarre pas. je joint une capture des défauts.
Twingo 1,2 16v 2010 ECU SIM32
Merci d'avance!!
Type de fichier : jpg 3Sans titre.jpg (20,5 Ko, 78 affichages)
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2017, 07h09   #2
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
déjà ton calculateur n'est pas alimenté sa ne risque pas de démarrer contrôle tes alim voir les tensions au cul du neiman.
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2017, 21h24   #3
MOAB
Banned
Avatar de MOAB
MOAB is an unknown quantity at this point
Voir si le capteur de choc dans le compartiment moteur n'est pas désarmé.... il faut juste appuyer dessus pour le réarmer...
MOAB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2017, 22h52   #4
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut , c'est une twingo 2 , elle n'as pas de capteur à inertie, regarde dans l'ecu airbag pour voir si tu est en choc détecté.
Si tu l'est c'est normal que la voiture ne démarre pas , les solutions sont soit tu remplace le calculateur ou tu dessoude pour faire un clear.
Ou voir avec Renolink par obd
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2017, 06h18   #5
calculat 39
Avatar de calculat 39
calculat 39 is on a distinguished road
Tu passe au diag et une lecture des paramètres
calculat 39 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2017, 08h01   #6
vv58
Avatar de vv58
salut est ce que tu dialogues avec l ecu? si c non il faut se penche sur les alims dit plus haut si c est ok il faut les etats et parametres conçernées pour le demarage si il ya eu vol ll y a peut etre autre chose de visible relais boitier fusibles ect ... cassé
Vieux 26/03/2017, 13h42   #7
belle-palestine
Hi,
j' ai enfin pu démarrer la twingo, c' était un vol à la souris donc les deux clés que j' avais en ma possession étaient plus synchro, un simple codage des clés a résolu le problème, pour info pas d accès à la clip, delphi limité, wow rien !! Renault ecu tool a fait le boulot en moins de 5mn...
Résolu merci a tous.
twingo 2 ne demarre plus après accident airbag declenché daijiro Renault, Dacia, Nissan 20 07/02/2021 14h35
Twingo 2 rs ne démarre plus après choc (résolu) jeronimo ABS, ESP, DSC 19 11/02/2017 19h49
twingo démarre pas panne sérieuse (resolu) louay Renault, Dacia, Nissan 9 20/03/2016 10h14
twingo ne démarre plus décalage courroie skikdi13 Mécanique générale 25 06/05/2014 12h27
Twingo II ne démarre pas louay Renault, Dacia, Nissan 10 28/09/2013 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h16.
