Bonjour tout le monde.
Twingo II année 2010 15 milles km. La Twingo II était accidentée, airbags déclenchés. La voiture ne démarrait pas car elle était en sécurité à cause de l'accident donc je branche le can clip je fais un effacement de défaut (même s'il n'y en a aucun) puis je démarre le moteur au quart de tour qui tourne sous soucis. Aujourd'hui je change les airbags, le calculateur d'airbag etc... je viens pour démarrer et là le moteur refuse de démarrer. je me dis peut être la voiture s'est encore mise en sécurité j'efface les défauts mais le moteur refuse de démarrer. Je debranche le can clip puis le re branche et re efface les defauts mais il n'y a aucun changement. J'essais avec autocom mais c'est pareil. Dans le calculateur moteur il n'y aucun defaut. Dans can clip je vois que la pression de rampe monte a 450 barres avec le demarreur. je suis sur que les injecteurs sont bons car hier le moteur a démarrer sans souci. Les seuls defauts que j'ai se sont les 2 pretentiometres que je n'ai pas encore changé. UCH, calculateur moteur, UPC aucun defaut. J'ai essayé au moins 10 fois de retirer la sécurité (inertie) en faisant un effacement des defauts mais en vain. Merci |
Autre chose je pense avoir trouvé mais je ne suis pas sur merci de me confirmer si c'est bien ça :
Je n'arrive pas avec can clip a communiqué avec le calculateur de direction assisté. Et je viens a l'instant de voir sur le shéma electrique de la voiture que le can h et le can l du calculateur du tableau de bord passe par le calculateur de direction assisté. je sais où se trouve le calculateur de la D. mais pouvez vous me dire ou se trouve le calculateur du tableau de bord et a quoi il ressemble ? Merci |
Petite erreur de ma part le shéma electrique que j'ai vu est celui d'une clio III alors que la voiture en panne est une twingo II.
slt a tu fais un clear de ton ecu airbag ou tu a mis un autre ecu?
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut c'est donc un 1.5 dci eco 2 probablement de type CN00 ou autre (pression de rampe et injecteur) ?
pour info il ni as pas de contacteur a inertie dessus mais je t'ai compris ! elle démarrais bien avant le changement du calculateur d airbag et ne démarre plus après la mise en place du nouveau ben remet l ancien et teste ! si tu l as changé et non flasher contre un clear quand a la DA dessus je pense qu'il ni as pas de stratégie lié a l antidémarrage avec la colonne comme c'est le cas avec Modus et Clio III puisque il existe des modèles sans DA pour twingo II le calculateur de DA si il en est équipe sur trouve le long de ta colonne de DA c'est un modèle électrique 8201046045 sans ESP et 8201046046 avec ESP la colonne de DA n'influe pas sur le démarrage de ta voiture (a confirmer mais ca me parait logique ) quand a tes ligne CAN sur le TDB c'est normale toutes les infos passe par le réseau mux c'est le cas de toutes les Renault quand au calculateur du tableau de bord c'est dans le tableau de bord mais ca aussi ca n as rien a voir avec ton démarrage @+
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils ! |
| The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post: | louay (28/09/2013) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
louay verifie que ta pas ecrasé les fils quand ta remonté ton calculateur d'airbag ou en serrant pincé les fils j'ai deja eu sa sur un scénic en remontant le ecu d airbag j'avais pincé des files et impossible de demarrer j'ai mis 4mois pour trouvé la panne et en faisant un control sur tout mon faisceau je me suis appercu de sa et aprés plus aucun soucis.
| The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post: | MecaTech (09/10/2013) |
as tu sauvegarder le dump d'origine ?
| The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post: | jphp (28/09/2013) |
bonjour,
j'ai devirginisé le calculateur d'airbag. Et non je n'ai plus le dump d'origine . Mais ce que je ne comprends c'est que sur toutes les autres twingo II et clio III que j'avais précédemment reparer je n'ai jamais eu a faire a ce genre de probleme. Le fait que je n'arrive pas a communiquer avec le calculateur du TDB peut il empêcher le démarrage ? |
#10 | |
non aucune incidence avec le tdb et le démarrage
| The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post: | louay (30/09/2013) |
| twingo 2 ne demarre plus après accident airbag declenché | daijiro | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 07/02/2021 14h35 |
| twingo MM IAW 6R.30 | mecano70 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 25/04/2016 03h57 |
| sbb et twingo | skikdi13 | Outil de programmation | 2 | 08/03/2013 22h43 |
| Twingo | sam69 | Transponder, code pin | 5 | 31/10/2012 08h08 |
