Vieux 20/01/2017, 17h17   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Twingo 2 rs ne démarre plus après choc (résolu)
Salam et salut à tous
Je voudrais poser la question aux personnes qui sont calées dans le domaine
En fait mon pote a taper avec sa twingo 2 rs de 2014 et il m'a appeler pour la refaire démarrer après le choc
Je fais donc la procédure habituelle avec can clip dans lecture des paramètres ecu je vois bien choc détecté sur oui
Je coupe le contact 10 s et je relance et efface les défauts et le choc détecté passe à non
La voiture ne démarre toujours pas
Je me demande si sur ce modèle assez récent s'il ne faut pas faire un clear sur l airbag pour pouvoir la relancer ???
Dites ce que vous en pensez
Dernière modification par jphp ; 10/02/2017 à 20h23.
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 17h19   #2
dede83
Avatar de dede83
tu as appuyer sur le capteur de choc dans le compartiment moteur ?
Vieux 20/01/2017, 17h28   #3
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
fait un effacement de default sur le calculateur d air bag souvent sa bloque
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 17h33   #4
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Envoyé par dede83 Voir le message
Salut c est une 2012 ... Pas de contacteur à inertie ... Tu fais une lecture devl ecu airbag et tu efface les defs...dès fois il faut plusieurs fois effacé les def dans l ecu moteur pour que sa demarre, il faut aussi debrancher la clip une fois effacé....
Vieux 20/01/2017, 17h59   #5
vv58
Avatar de vv58
salut je pense que meme efface ton air bag bloque le demarrage l information choc est passe sur le reseau mux regarde dans air bag tu doit avoir contexte de choc avec clip voir ce qui est enregistre ( en tous cas j ai eu le cas sur megane 3 2012 impossible de demarer essai quand meme effacer memoire sur tous les calculo avec clip debranchement batterie et essaie
Vieux 20/01/2017, 23h56   #6
jeronimo
Avatar de jeronimo
Jai fouiner sous le capot mais je ne vois pas de bouton et dans dialogys ça en parle pas
Vieux 20/01/2017, 23h57   #7
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par joujou Voir le message
Je vais essayer ça demain je vous dirais ce qu'il en est
Vieux 20/01/2017, 23h57   #8
MECASOLUTION
Envoyé par jeronimo Voir le message
Il n y a pas de contacteur à inertie la deçu... C est un 2012 pas un 98
Vieux 20/01/2017, 23h59   #9
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par vv58 Voir le message
Je vais refaire un effacement défaut de tous les calculateurs et je vais débrancher clip et aussi la batterie et voir si ça repart
J'ai remarqué aussi que la pompe à carburant reste inactive enfin son relais et j'ai pas pu la passer en active toutes les fois que j'ai essayer
Vieux 21/01/2017, 00h01   #10
salut et bon week
il ni as pas de contacteur a inertie il est incorporé au calculateur !
efface tous les def ds tous les calculateurs uns par uns mm ceux ou il ni en a pas !!
c pour cà il faut les faire uns par uns
Vieux 21/01/2017, 00h12   #11
jeronimo
Avatar de jeronimo
Mdr je savais que dans un modèle 2014 y avait pas de contacteur à inertie mais je voulais pas répondre aussi sec à dede
Vieux 21/01/2017, 00h24   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Si tu as dialogys , tu dois avoir la procédure , de mémoire il faut effacer les défauts dans l'injection mais en mode réparation et non diagnostic , couper le contact 1 minute et démarrer
Vieux 21/01/2017, 00h49   #13
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Je l'ai faite cette manœuvre mais ne démarre toujours pas malgré que tous les paramètres indiquent que le démarrage est bien autorisé
Vieux 21/01/2017, 08h02   #14
vv58
Avatar de vv58
salut essaie si tu as acces a la configuration automatique de ton calculateur air bag dans le mode reparation(onglet livre) mais si c accessible bien sur et il te faut un token via renault net
Vieux 21/01/2017, 09h26   #15
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
regarde tes fusibles j'ai eu le meme souci tu les debranche et rebrnache c'est repartit
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
ford ka ne demarre plus apres choc yvespapou Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 16 11/01/2017 23h41
508 HYBRID demarre plus apres choc danyparis PSA Group Peugeot, Citroën 25 14/02/2016 13h44
fiat punto demarre plus apres choc electro_bordeaux1 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 22/01/2016 20h22
twingo 2 redémarrage apres choc babar Renault, Dacia, Nissan 17 22/08/2015 08h03
Bipper qui ne demarre plus apres un choc resolu elie PSA Group Peugeot, Citroën 13 19/03/2015 20h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h04.
