Vieux 03/02/2016, 20h38   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut twingo démarre pas panne sérieuse (resolu)
j'ai reçu une twingo 1 phase 2 moteur 1.2 16v (D4F) année 2001 qui ne démarre pas, il n'y a pas d'allumage aux bougies.
Au clip j'ai juste un capteur de température en défaut mémorisé (jaune). En actionnant le démarreur le régime moteur reste a 0. Je remplace le capteur pmh mais le régime moteur reste toujours a 0.
J'ai reussi a me faire preter un kit de démarrage, le faisceau moteur ainsi que les bobines mais c'est toujours pareil le régime moteur ne bouge pas et pas d'allumage.
-le pointe rouge s'éteint normalement contact mis.
- la clé est reconnu.
- Antidémarrage inactif dans le calculateur d'injection.
-volant moteur aspect normal rien de suspect
Ce qui est étrange c'est qu'avec les 2 calculateurs (celui d'origine et le kit de démarrage) je ne peux pas effacer les defaut ça me met "commande impossible" et pareil pour les test actionneurs "commande impossible"
Dernière modification par jphp ; 20/03/2016 à 12h08.
Vieux 03/02/2016, 21h05   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , fusible grillé 30 a dans boite coté moteur ou voir fusible coté habitacle ( m.ar , etc etc ) il manque une alim apc sur calculo donc impossible d effacer . voire aussi a ponter une masse entre batterie et moteur . bon courage .
Vieux 03/02/2016, 21h12   #3
louay
Avatar de louay
le fusible 30a est bon deja verifié et j'ai ramené une masse de la batterie au moteur ainsi que sur le calculateur mais c'est toujours pareil.
Vieux 03/02/2016, 21h20   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut twingo
y'aurais pas eu un capteur PMH de changer avec (kit feuscaux) puis qu'on as inversé les fils du capteur ???
Vieux 03/02/2016, 21h24   #5
louay
Avatar de louay
j'ai verifié sur visu la continuité du capteur pmh vers le calculateur tout est correcte pas de circuit ouvert ni de cours circuit a la masse et l'emplacement des fils correspond au schema. Peut que le calculateur que j'ai ramené est defectueux je verrai ca demain
Vieux 03/02/2016, 22h13   #6
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
pas possible, SAMB4064 car il n'y a pas d'allumage, je pense que même capteur inversé, il y aurait de l'allumage.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2016, 23h22   #7
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Verifie tes alim neiman....
Vieux 06/02/2016, 12h41   #8
RACINAUTO
Avatar de RACINAUTO
RACINAUTO is on a distinguished road
Envoyé par louay Voir le message
Vérifie la présence de masse ci-dessous au niveau du calculateur :
Calculateur d'injection voie H1 connecteur C
Calculateur d'injection voie L4 connecteur B
Calculateur d'injection voie M4 connecteur B
Calculateur d'injection voie G4 connecteur A
Calculateur d'injection voie H4 connecteur A
Et la présence d’un + au niveau de la voie J1 connecteur B
et n'oublie pas aussi de vérifier la fixation et le positionnement du capteur PMH?
slts.
RACINAUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2016, 12h44   #9
salut, des fois on oublis le contacteur a inertie sous le capot ! appui dessus
@ bon week-end
Vieux 20/03/2016, 10h14   #10
louay
Avatar de louay
me revoila le moteur a démarré. Le calculateur avec le kit que l'on m'avait passé était soit pas le bon soit défectueux. Après un re-changement du calculateur (verginisé) la voiture a enfin démarré.
Voila pour la fin de l'histoire
Panne Twingo 2000-AntiDem actif suite E/S airbag ecu kyclon Airbag 24 20/12/2015 08h46
twingo d4f panne intermittente jerome83000 Renault, Dacia, Nissan 49 20/08/2015 13h04
clio 3 ne demarre pas panne bizarre louay Renault, Dacia, Nissan 25 22/11/2014 21h07
twingo ne démarre plus décalage courroie skikdi13 Mécanique générale 25 06/05/2014 12h27
Twingo II ne démarre pas louay Renault, Dacia, Nissan 10 28/09/2013 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
