Vieux 03/02/2017, 21h57   #1
Par défaut Off clio 2 essence
Slt a tous bon j'ai une clio 2 mettre en off calculateur marelli 35 pin avec tms il faut D après ce que j'ai vue sais comme le safir 1 y faut donc mettre le tps a la masse mais faut couper le 30 avant ou après...
Vieux 03/02/2017, 22h05   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Salut coupe la ligne immo avant ou sinon tu aura pas le temps de degainer que tu sera recoder 😊
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 03/02/2017, 22h06   #3
Je peu plier la pin 30 du calculateur directement avant alors
Vieux 03/02/2017, 23h54   #4
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Salut l'ami,
Oui tout a fait tu peut la plier direct ;-)
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2017, 23h58   #5
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonsoir,
n'oublie pas que çà va clignoter au compteur après ....(enfin il me semble)
Vieux 04/02/2017, 00h00   #6
golfio77
Avatar de golfio77
Oui la led vas clignoter mais pas défaut moteur c'est le principale ;-)
Vieux 04/02/2017, 00h35   #7
Oui sa sais pas grave j'ai plier la pin 30 je doit mettre à la masse le tms pin 23 mais sur certain post y dise le 22
Vieux 04/02/2017, 00h50   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt Greg
Tout dépend si c'est un tms 27c512 que ta alors pin 23 à la masse
Si c'est 28f512 pin 22 à la masse
Vieux 04/02/2017, 00h52   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Du moins pour le safir c'est comme sa
Vieux 04/02/2017, 01h16   #10
Slt wassim
C'est un marelli dessus comme le safir 1 27512
Vieux 04/02/2017, 01h35   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Alors pin 23 reset
Vieux 04/02/2017, 01h42   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Cette manipulation doit ce faire sur le véhicule
Mais avant de brancher le calculateur coupe ligne Immo
Tu branche ECU
Tu fait toucher pin 23 à la masse
Tu dois entendre la pompe s'enclencher
Et vroom
Vieux 04/02/2017, 02h03   #13
J'ai plier le pin 30 du calculo je vais essayer je te tiens au jus l ami
J'ai un scenic dci en rade pas de voyant immo pas de centralisation et pas de démarrage dialogue calculateur ok à mon avis l uch a pris une tarte
clio 2 essence figeac Renault, Dacia, Nissan 15 15/04/2016 21h55
Schémas clio 4 1.2 essence zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 0 06/03/2016 20h10
CLio 2 essence hughie Mécanique générale 0 19/05/2015 19h55
Bva clio 3 essence Meziane93 Boite de vitesse 10 07/01/2015 09h58
ecu sagemn clio essence BilChip Pinout calculateurs et bootmode 12 27/09/2012 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h34.
