Vieux 24/11/2016, 21h12   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enoughmehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut Peugeot boxer problème cale 2 secondes après avoir démarré
Bonsoir je vous remercie d'avance pour vos réponses je vous explique mon problème alors je possède un boxer 2.2 HDI année 2007 le problème c'est quand je démarre le moteur si j'accélère le moteur tient le ralenti mais quand je lâche l'accélérateur au bout de 2 secondes le moteur cale j'ai brancher la valise aucun défaut au niveau de pression de la rampe quand je calcule la pression de la rampe au moment où le moteur cale la pression diminue sinon toujours une bonne pression on me met un défaut vanne EGR merci pour vos réponses
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2016, 21h14   #2
mehdiloujdi
Je précise que les défaut vanne EGR était intermittent merci
Vieux 24/11/2016, 21h21   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
si tu dit que la pression go est bonne et que ta un défaut egr qui remonte ses peut être ta vanne qui reste ouverte donc a contrôlé.
Vieux 24/11/2016, 21h25   #4
mehdiloujdi
Maintenant je n'ai plus de défauts car j'ai effacé les défauts et c'était des défauts intermittents vanne egr
Mais le problème persiste dès que je lâche l'accélérateur au bout de 2 secondes le véhicule Cale et au niveau de la pression de gasoil elle est bonne quand j'accélère mais dès que je lâche l'accélérateur la pression tombe à zéro
Vieux 24/11/2016, 21h28   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bonjour.
La pression est elle égale à la consigne au ralentie, ou inférieur?
Vieux 24/11/2016, 22h44   #6
microproce
Avatar de microproce
microproce will become famous soon enoughmicroproce will become famous soon enough
tu a touché a l'ECU ?
microproce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2016, 23h14   #7
mehdiloujdi
Je vérifie la pression demain je vous tien au jus merci
Vieux 24/11/2016, 23h15   #8
mehdiloujdi
Non je n'ai pas toucher à lécu
Vieux 25/11/2016, 06h23   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Evolution de la pression du rail, par rapport à la pression consignée, à contrôler.
Comme en accélérant le moteur tourne correctement, on peut supposer que le circuit basse pression est bon.
Maintenant, une bonne analyse des paramètres moteur permettra de confirmer que le soucis de calage vient bien du circuit HP de carburant.
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2016, 16h34   #10
mehdiloujdi
Voilà mes valeurs relever avec l'appareil Delphi mais je constate que c'est dur de tenir le ralenti et de relever les valeurs car le véhicule cale
Je vais vous poster 3 photos la première et quand j'accélère la deuxième quand je lâche l'accélérateur et la troisième au ralenti mais quelques secondes j'arrive pas à relever les valeurs au ralenti sa cale
Vieux 25/11/2016, 16h35   #11
mehdiloujdi
Vieux 25/11/2016, 16h37   #12
mehdiloujdi
Et voilà le défaut EGR
Vieux 25/11/2016, 16h51   #13
mehdiloujdi
Vieux 25/11/2016, 19h45   #14
Binbin
Avatar de Binbin
En effet, on dirait qu'il manque grave de la P°. A tu fait contrôle des retours injecteurs, vu le manque de P°, CA doit pisser grave au retour sur ou plusieurs injecteur.
Soit t'a l’arrivé de GO obstrué quelque part.
Soit le régulateur de P° a les joint pétés, ou grippé en position ouverte.
Aussi, la qualité du carburant, essence dans le GO, ou autre.
Ça fait pas mal de pistes à explorer.
Vieux 25/11/2016, 19h57   #15
mehdiloujdi
Ok je vous remercie pour vos réponses en tout cas je vais procéder par étape et je vous tiens au courant je pense que je vais commencer par contrôler le retour des injecteurs merci
peugeot boxer voyant clé allume ne demarre plus hadil PSA Group Peugeot, Citroën 7 02/06/2023 12h52
307 2l136 fap demarre et coupe au bout de 5 secondes HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 59 08/02/2016 09h47
megane 2 demarre et cale apres changement moteur akasa67 Renault, Dacia, Nissan 25 08/05/2015 13h49
probleme avec actia multidiag apres avoir appuyer sur la wiifi résolu pouettedu76 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 26 06/04/2015 22h40
probléme aprés avoir démonter compteur a4 b6 tonton mel-k Tableau de bord (Dashboard) 0 28/07/2011 00h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
